romanastra890
07.05.14  |
07.05.14 |
Да все перевернул и в багажнике и под капотом каждый блин, ни фига все целые! А передние двери работают
tis01
07.05.14  |
07.05.14 |
to romanastra890:
А на предохранителе есть напряжение ?
Мож масса где то отвалилась на дверях?
Прозвони тестером проводку!
Если нет то: Осталось одно.
Кусок медного провода в изоляции и попробовать подсоединить, только через предохранитель, что в коробке предохранителей на задние стекла идет, а НЕ на прямую от АКБ...
Или затем от передних паралельно попробовать... Тогда уж точно определишся где собака зарьіта.
romanastra890
07.05.14  |
07.05.14 |
Так и подумал что надо прозвонить, блин сейчас только открыл и нашел может предохранитель на кнопку блокировки на передних дверях отключился тогда когда кнопка была в нажатии не открывать, в общем посмотрю спасибо! Слушай а где достать подешевле подушку правую на коробку, а то у меня свареная стоит опасно и если есть то кранштейн на двигатель нижний по центру который? Спасибо!
tis01
07.05.14  |
07.05.14 |
romanastra890: Так и подумал что надо прозвонить, блин сейчас только открыл и нашел может предохранитель на кнопку блокировки на передних дверях отключился тогда когда кнопка была в нажатии не открывать, в общем посмотрю спасибо! Слушай а где достать подешевле подушку правую на коробку, а то у меня свареная стоит опасно и если есть то кранштейн на двигатель нижний по центру который? Спасибо! #
Самое дешевое, єт на разборке, а новое в интернетМагазине по адресу:
https://www.elcats.ru/opel/default.aspx
Только сначала лучше зарегистрируйся, будет легче искать, и там по (VIN Kod) своего авто все найдеш...
romanastra890
07.05.14  |
07.05.14 |
Окей!
tis01
07.05.14  |
07.05.14 |
to romanastra890:
Заходи если что...
romanastra890
07.05.14  |
07.05.14 |
Жаль а цен там нет да?
romanastra890
07.05.14  |
07.05.14 |
Все что надо есть а цен нет и от куда не знаешь идут запчасти и сколько?
tis01
07.05.14  |
07.05.14 |
romanastra890: Жаль а цен там нет да? #
Сначало ищеш деталь, заходиш в схему и кланцаеш под нужньім номером детали, справа вьісвечивается цена...
Подожди счас СОСКАНИРУЮ
tis01
07.05.14  |
07.05.14 |
tis01: Сначало ищеш деталь, заходиш в схему и кланцаеш под нужньім номером детали, справа вьісвечивается цена...
Подожди счас СОСКАНИРУЮ #
Кланцаеш по ЦЕНЕ и откроется все что есть разньіх фирм и с разньіми ценами...
Что подходит, на то и делаеш ЗАКАЗ!
romanastra890
07.05.14  |
07.05.14 |
Спасибо! Ваще сурпрайз!
romanastra890
07.05.14  |
07.05.14 |
Правда по цене меня переводит на другой сайт, exist.ru
tis01
07.05.14  |
07.05.14 |
romanastra890: Приезжай, наложу! #
Из знаменитого фильма:
- "Федя (гостеприимно, с широкой улыбкой): Приезжайте к нам на Колыму!
- Козодоев (поперхнувшись, с ужасом): Нет, нет, уж лучше вы кнам!!!"
Artembelyy
08.05.14  |
08.05.14 |
44304 подскажите что за ерунда! спасибо!
romanastra890
08.05.14  |
08.05.14 |
Привет всем! Скажите пожалуйста опель астра 1.8 140л.с. акпп, включаю задняя и какой то как будто тарахтит, быр быр быр, но едет нормально все, на D нормально все
tis01
08.05.14  |
08.05.14 |
Artembelyy: 44304 подскажите что за ерунда! спасибо! #
Заполни "профиль" авто. Читай вьіше правила запроса...
tis01
08.05.14  |
08.05.14 |
romanastra890: Привет всем! Скажите пожалуйста опель астра 1.8 140л.с. акпп, включаю задняя и какой то как будто тарахтит, быр быр быр, но едет нормально все, на D нормально все #
В АККП не очень шарю.
Но если дергается, то точно значит контактьі переключения замьікают (єлектроника), такое бьіло когда вода попала в блок переключения и замьікало все подряд.
А если, "бр-бр" то надо к спецу по АККП, или ехай только вперед...(шютка)
пн.
Че там со стеклами задних дверей, разобрался... ?
romanastra890
08.05.14  |
08.05.14 |
Да спасибо разобрался, нашел предохранитель все таки, поменял все окей! Скорей ввего из за кулисы, задняя гонит, так то вроде нормально ездит, ошибок ваще ноль сразу выдает!
romanastra890
08.05.14  |
08.05.14 |
romanastra890
08.05.14  |
08.05.14 |
Самолет....прилет, аккуратно садись только не упади! Как у вас там обстановка?
