romanastra890
25.04.14  |
25.04.14 |
Здравствуйт, у меня опель астра Н 2007 года хэтчбек, немецкой сборки, после аварии поменял все тяги, пыльники, рычаг ну и по мелоче, потом заметил что на месте где крепиться тяга коробки автомат, сломана вилка которая крепит эту тягу, скажите как она называеться а то машина дергаеться при включении передачи , из за того что перетянул хамутом, и мне сварили подушку коробки левую на аргоне, она поскрипывает , это гайку наверное большую поставили со стороны крыла? И насколько я знаю на немецких машинах стояла прошивка на нее, вот на дисплее который показывает данные после нажатия сеттинг, при включенном радио и двигателе,4 секунды удержать и потом нажать ВС появляеться куча данных, просто уйма, вплоть до выпуска автомобиля , где можно найти расшифровку этого всего, хотябы температуру двигателя? Большое спасибо!
tis01
25.04.14  |
25.04.14 |
romanastra890: Здравствуйт, у меня опель астра Н 2007 года ...#
Много букв, а толку никакого...
Какое двигло, Тип ?
Судя по описанию, самому тебе не разобраться, дуй к спецам.
Какая сломанная вилка, что крепит єту тягу, при включении каких передач авто дергается (вообще-то передачи переключает єлектроника), какой перетянутьій хомут...???
Про ВК и температуру двигателя читай вьіше по теме...
пн.
А проще всего продай битое и купи НЕ_битое авто и будет тебе "вечное" счастье...
romanastr890
26.04.14  |
26.04.14 |
Еи эту тягу выдернуть то пропадает полностью передача любая, дергаеться при включении всех передач, справа от движка , между бачком антифриза под шлангами находиться! Она небита онасупер, просто надо немного ремонта, в нейкроме стоек и тяги, с дисками все целоепоставил все новое и кулак и подшибники и стойки.
romanastr890
26.04.14  |
26.04.14 |
А где смотрят ошибки?
romanastr890
26.04.14  |
26.04.14 |
romanastr890
26.04.14  |
26.04.14 |
Как просканировать на ошибки?
tis01
26.04.14  |
26.04.14 |
romanastr890: Как просканировать на ошибки? #
ПЕДАЛЯМИ !!! Тормоз+акселератор, одновременно.
Или сканером, если есть у кого-то знакомьіх.
пн.
НЕ_ЛЕНИСЬ. Читай вьіше по ветке !!!
Там все четко описано, как читать ошибки !!!
romanastra890
27.04.14  |
27.04.14 |
Спасибо все просканировал ошибки 3 не могу их найти выше подскажите пожалуйста 170000,161450,161600 .потом появляються все нули, ну это я понял что конец ошибок! Спасибо
tis01
27.04.14  |
27.04.14 |
romanastra890: ... ошибки 3 не могу их найти выше ...
Какое двигло... Тип... ?)))))))))))))))))
romanastra890
28.04.14  |
28.04.14 |
АКПП, или что там еще может быть?
tis01
28.04.14  |
28.04.14 |
romanastra890: АКПП, или что там еще может быть? #
КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ...???
пп.
Например: У меня на авто двигатель - A17DTR.
tis01
28.04.14  |
28.04.14 |
tis01: На твоем авто: КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ...???
пн.
Например: У меня на авто двигатель - A17DTR. #
romanastra890
28.04.14  |
28.04.14 |
А где это смотреть?
tis01
28.04.14  |
28.04.14 |
romanastra890: А где это смотреть? #
Самое простое, єто посмотреть в техпасорт.
пн.
У меня в техпаспорте. Красньім отмечено:
Обьем двигла = 1686 см3
Тип топлива = D (дизель)
пн.
Или может бьіть = В (бензин), S (газ)
romanastra890
29.04.14  |
29.04.14 |
У нас это не обозначеться , объем двигателя 1.8 езжу на бензине
tis01
29.04.14  |
29.04.14 |
romanastra890: У нас это не обозначеться , объем двигателя 1.8 езжу на бензине #
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Astra-H Z18XE Получен неправильный сигнал иммобилайзера
P1614 Wrong Transponder Key Astra-H Z18XE Неправильный транспондерный ключ
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Astra-H Z18XER Получен неправильный сигнал иммобилайзера
P1614 50 Wrong Transponder Key Astra-H Z18XER
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Astra-H Z18XE Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
P1616 00 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Astra-H Z18XER Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module Astra-H Z18XE Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module Astra-H Z18XER Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
пн.
Нужно вам менят масло в трансмиссии и фильтр, мож от єтого и дергается ваше авто и проверте уровень в АКПП на работающем двигателе.
За четьіре года, убить АКПП в принципе можно...
Снимите ошибки сканером у кого есть попросите, а дальше посмотрите, просканируете опять педалями.
tis01
29.04.14  |
29.04.14 |
Информацию о тягах и кронштейнах и вообще по запчастям внеся своего авто (VIN Kod) смотрите вот здесь:
https://www.elcats.ru/opel/default.aspx#10
romanastra890
01.05.14  |
01.05.14 |
Спасибо я понял, а не может быть что причиной являеться отсутствие кулисы на акпп, она сломалась при ударе и пришлось хамутом сцепить..масло менял, и фильтр менял!
Myr933
03.05.14  |
03.05.14 |
Подскажите пож-та, машина работает на аварийном режиме, ошибка ecn 211808 Ее нигде нет и что она означает??
tis01
03.05.14  |
03.05.14 |
romanastra890: Спасибо я понял, а не может быть что причиной являеться отсутствие кулисы на акпп, она сломалась при ударе и пришлось хамутом сцепить..масло менял, и фильтр менял! #
Все может бьіть, нужно ручками все прощупать, убрать люфтьі и т.д., словами тут не поможешь ...
