tis01
03.05.14  |
03.05.14 |
Myr933: Подскажите пож-та, машина работает на аварийном режиме, ошибка ecn 211808 Ее нигде нет и что она означает?? #
Машина какая, пральная или швейная...???
пн.
Марка, модель, год, тип двигателя...???
Myr933
03.05.14  |
03.05.14 |
Tis01 отвечаю.. Opel astra h, 2008, инфектор, бензин, 1,8
Myr933
03.05.14  |
03.05.14 |
Все насалось из-за того, что на работающем движке вытащили предохранитель, отвечающий за электронику движка, после этого машина троит и едет очень медленно, загорелась лампа машинка с ключиком.. Что делать теперь непонятно, клеммы с акума скидывал, предохранители провеерял..
tis01
03.05.14  |
03.05.14 |
Myr933: Tis01 отвечаю.. Opel astra h, 2008, инфектор, бензин, 1,8 #
Совсем другой компот...
пн.
P2118 08 Powerstage Currentless Astra-H Z18XER Отсутствует ток каскада питания
(Привод дроссельной заслонки Ток двигателя...???)
Myr933
03.05.14  |
03.05.14 |
Спасибо, тоже ток нашел это, а вот что делать-то теперь?
tis01
03.05.14  |
03.05.14 |
Myr933: Спасибо, тоже ток нашел это, а вот что делать-то теперь? #
Или самому тестером прозвонить, хотя вряд ли, что получится, лучше к спецам обращаться, видимо когда на рабочем движке "ковьіряли" предохранитель, комп дал осечку, теперь нужно снять сканером ошибку и смотреть настройку блока управления двигателем.
Myr933
03.05.14  |
03.05.14 |
Понял, спасибо за помощь, поеду к спецам электрикам, думал без них обойдется..
vovan386
04.05.14  |
04.05.14 |
помогите плиз!началось все с того что стала пропадать тяга и стала загораться машинка с ключом.проверил ошибки,показало 1462 и 1463.двигатель немного дизелил,шестерни слегка гремели.решил совместить все с заменой грм,заменил клапана эл.магн.,шестерни,грм,помпу.после замены ничего не изменилось,ошибки не пропали,а тяга так же пропадает и машинка с ключом чаще загорается.в чем может быть дело?
tis01
04.05.14  |
04.05.14 |
vovan386: помогите плиз!началось все с того что стала пропадать тяга и стала загораться машинка с ключом.проверил ошибки,показало 1462 и 1463.двигатель немного дизелил,шестерни слегка гремели.решил совместить все с заменой грм,заменил клапана эл.магн.,шестерни,грм,помпу.после замены ничего не изменилось,ошибки не пропали,а тяга так же пропадает и машинка с ключом чаще загорается.в чем может быть дело? #
P0014 64 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Malfunction Astra-H Z18XER Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014 61 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance Astra-H Z18XER Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
P001466 Exhaust Camshaft Phasing Mechanical Reference Position Range/Performance Astra-H Z18XER Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характе
P0014 Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
Borisok
04.05.14  |
04.05.14 |
День добрый!Подскажите эта штукасправа над бардачком,серебристая) как снимается?хочу поменяться с товарищем на другой цвет)
tis01
04.05.14  |
04.05.14 |
Borisok: День добрый!Подскажите эта штукасправа над бардачком,серебристая) как снимается?хочу поменяться с товарищем на другой цвет) #
Снимается собственньіми, золотьіми ручками с нагибанием туловища.
Зажим-пружинка на схеме под №_26, накладки №_30
Borisok
05.05.14  |
05.05.14 |
to tis01: я просто боялся,что подушка выскачет))
tis01
05.05.14  |
05.05.14 |
Borisok: to tis01: я просто боялся,что подушка выскачет)) #
Чтобьі подушка НЕ вьіскакивала, нужно отсоединять АКБ !!!
vovan386
06.05.14  |
06.05.14 |
to tis01: это значит звездочки неправильно выставили?
tis01
06.05.14  |
06.05.14 |
vovan386: to tis01: это значит звездочки неправильно выставили? #
(сдвиг фаз газораспределения выпускного распредвала в позднюю сторону. Не достигнуто номинальное значение)
пн.
Значит смотреть "метки" на шкивах, почему не соответствуют друг другу..., или согласно "ошибки" нужно повернуть шкив выпускного распредвала, на_зуб... или ???, в сторону раннего...
Мож: Незатянут (слабозатянут) шкив КВ/РВ - проворот шпонки получился ( шкив немного болтается, ездит на валу сбивая фазьі).
Нужно смотреть, щупать, подтягивать и т.д....
romanastra890
07.05.14  |
07.05.14 |
Ребята здравствуйте подскажите пожалуйста проблема следующая, машина опель астра хэтчбек, движок 1.8, коробка автомат 140лошадей, на холостых, при нажатии на акселератор появляеться еле слышный стук совместно с оборотами, как будто где то троит, что это может быть? Ошибок не выдает,все нули сразу.может свечи посмотреть?
tis01
07.05.14  |
07.05.14 |
romanastra890: Ребята здравствуйте подскажите пожалуйста проблема следующая, машина опель астра хэтчбек, движок 1.8, коробка автомат 140лошадей, на холостых, при нажатии на акселератор появляеться еле слышный стук совместно с оборотами, как будто где то троит, что это может быть? Ошибок не выдает,все нули сразу.может свечи посмотреть? #
Смотреть всегду нужно и полезно, и свечи и провода и т.д. Только вот ВК должен бьі бьіл показать "пропуски зажигания" и все остальное...
Раз ВК молчит, мож где глушак "сечет" ?
romanastra890
07.05.14  |
07.05.14 |
Спасибо, я просто подумал что вдруг сам компьютер глючит, бывает же из за сигнализации например, просто я до этого вам писал, ошибки 17000,161450, и они вдруг исчезли без каких либо действий, правда на задней двери, у меня не работала, замыкала колонка, я разобрал дверь открыл все а там проводка сама порвана почти 6 проводков перемотал их все заработало, теперь, блин окна задние не открываються с обоих сторон не могу понять в чем дело, все смотано правильно по цветам, а стекла с обоих сторон не гткрывает, до этого работали
romanastra890
07.05.14  |
07.05.14 |
tis01
07.05.14  |
07.05.14 |
romanastra890: Спасибо, я просто подумал что вдруг сам компьютер глючит, ...
теперь, блин окна задние не открываються с обоих сторон не могу понять в чем дело, все смотано правильно по цветам, а стекла с обоих сторон не гткрывает, до этого работали #
Предохранители смотрел...???
