ivan84s
17.06.14  |
17.06.14 |
спасибо!!! а что она означает??неисправность генератора или глюк,напругу дает 14.2 вроде как положено!
tis01
17.06.14  |
17.06.14 |
Если 14, 2 на клемах АКБ, то супер! Скорей всего "глюк" в цепи генератора.
Нужно снять ошибку и не пудрить себе мозг, если не появится опять, если ошибка вьіскочит снова, нужно проверить напряжение на клемах генератора (вьіход) и на клемах АКБ, искать потерю в проводке, все зачистить, смазать тех вазелином клемьі...
ivan84s
17.06.14  |
17.06.14 |
to tis01: СПАСИБО ЗАВТРА ТАК И СДЕЛАЮ,ВЕЧЕРОМ ОТПИШУСЬ!!!!
mauzermzr
18.06.14  |
18.06.14 |
код ошибки 013607, что за ошибка, подскажите
ivan84s
18.06.14  |
18.06.14 |
to ivan84s: СЕГОДНЯ СБРОСИЛ ОШИБКУ ВРОДЕ НОРМА!НО.........ПОЯВИЛИСЬ ДВЕ НОВЫЕ 224408,01005 И ТЯГА ПРОПАЛА,ТУРБИНКА ПОСЛЕ 2300 НАЧАЛА ПОДХВАТЫВАТЬ А БЫЛО В 2000
ivan84s
18.06.14  |
18.06.14 |
224408 превышение напряжения в цепи опорной ячейки датчика кислорода,01005 низкий или высокий входной сигнал датчика цепи датчика температуры впускаемого воздуха,связь между этими ошибками???егр????????
tis01
18.06.14  |
18.06.14 |
mauzermzr: код ошибки 013607, что за ошибка, подскажите #
P0136 O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z16XEP / Z16XE1 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
tis01
18.06.14  |
18.06.14 |
to ivan84s:
ivan84s: to ivan84s: СЕГОДНЯ СБРОСИЛ ОШИБКУ ВРОДЕ НОРМА!НО.........ПОЯВИЛИСЬ ДВЕ НОВЫЕ 224408,01005 И ТЯГА ПРОПАЛА,ТУРБИНКА ПОСЛЕ 2300 НАЧАЛА ПОДХВАТЫВАТЬ А БЫЛО В 2000 #
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z13DTH Неисправность цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1)
P0010 Intake Camshaft Phasing Powerstage Circuit Open Astra-H Z16XER Обрыв цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала
mauzermzr
18.06.14  |
18.06.14 |
to tis01: знать бы еще что это значит, а то по дословному переводу фигня получается ((
japkavto
19.06.14  |
19.06.14 |
Сбросили ошибки, появилась новая ошибка 119167 - Давление в направляющем аппарате Диапазон/ Рабочие характеристики. Что с этой ошибкой теперь делать, куда лесть? Я ежу уже чтобы обороты были ниже 2500, когда превышает появляется еще одна ошибка 210300- CAN-BUS Узлавоя точка нет связи. Из-за чего эти ошибки? Что в моем автомобиле не так? Топливный фильтр менял не давно, а насос не смог открутить чтобы почистить сетку.
tis01
19.06.14  |
19.06.14 |
japkavto: Сбросили ошибки, появилась новая ошибка 119167 - Давление в направляющем аппарате Диапазон/ Рабочие характеристики. Что с этой ошибкой теперь делать, куда лесть? Я ежу уже чтобы обороты были ниже 2500, когда превышает появляется еще одна ошибка 210300- CAN-BUS Узлавоя точка нет связи. Из-за чего эти ошибки? Что в моем автомобиле не так? Топливный фильтр менял не давно, а насос не смог открутить чтобы почистить сетку. #
Фазорегулятор FAQ
Фаза - появление - период, ступень в развитии какого-либо явления. Понятно что для того что бы мотор работал, необходимо сперва наполнить цилиндр топливно-воздушной смесью, поджечь ее в нужный момент и выпустить сгоревшие газы из цилиндра. Конечно эти процессы происходят не мгновенно, а в течении промежутков времени то есть в некоторый период времени. Такие периоды называются фазами. Нас особенно интересуют сейчас фазы впуска топлива и выпуска сгоревших газов. Эти фазы синхронизированы с положением коленвала. Собственно коленвал через цепь или ремень ГРМ и вращает распредвалы и открывает и закрывает клапана.
1. Гидравлический управляющий клапан с электромагнитным приводом - впускной распредвал
2. Гидравлический управляющий клапан с электромагнитным приводом - выпускной распредвал
3. Датчик положения впускного распределительного вала
4. Датчик положения выпускного распределительного вала
5. Датчик положения коленчатого вала
6. Контроллер системы управления двигателем
7. Корпус дроссельной заслонки
tis01
19.06.14  |
19.06.14 |
1191 - Низкое давление в магистрали
2103 - На шине нет контакта, пошевели, зачисти, промой ведешкой соединение...
japkavto
19.06.14  |
19.06.14 |
На какой шине мне почистить контакт, знал бы я где его шевелить, чистить(((
ivan84s
19.06.14  |
19.06.14 |
to tis01: У МЕНЯ Z13DTH.ЧТО ЗНАЧЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ?
tis01
19.06.14  |
19.06.14 |
to ivan84s: Принцип один и тот же, может шкив на распредвале разболтался...
tis01
19.06.14  |
19.06.14 |
japkavto: На какой шине мне почистить контакт, знал бы я где его шевелить, чистить((( #
Шина что идет к датчику давления ТНВД.
У тебя, согласно твоего описания, проблема заключается в недостаточном давлении в рамме, должно бьіть давление 1300-1400 bar, если ниже форсунка нормально не впрьіскнет топливо.
Едешь к дизелисту меряешь давление в рампе. Если низкое он подскажет что делать.
japkavto
19.06.14  |
19.06.14 |
Спасибо! А с носовом не может быть связано?
tis01
19.06.14  |
19.06.14 |
japkavto: Спасибо! А с носовом не может быть связано? #
Не думаю, хотя в российской соляре серьі до хера, но все равно нужно продиагностировать, может клапан обратки из рампьі барахлит, причин полно может бьіть..
japkavto
19.06.14  |
19.06.14 |
Tis можешь выйти на связь, я пепле звоню 8 928 0130199
japkavto
20.06.14  |
20.06.14 |
Осталось ошибка 1191((( и автомобиль часто глохнет. Сняли топливный насос, прочистили... В стакане грязи всякой хватало, особенно гели от моих присадок, не умирает ли у меня бензонасос(((?
