tis01
23.06.14  |
23.06.14 |
to 375333304793:
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z16XEP / Z16XE1 Вьісокое/Низкое напряжение, Неисправность/Обрьів цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 1)
japkavto
23.06.14  |
23.06.14 |
Предохранители вроде все на вид целые, не мерил тестором( я смотрел их только под капотом. Есть в багажнике. Какой Предохранители, на что проверять?
saturn-taxx
25.06.14  |
25.06.14 |
подскажите код ошибки 03401
saturn-taxx
25.06.14  |
25.06.14 |
код ошибки 03401 что это значит?
tis01
25.06.14  |
25.06.14 |
to japkavto: Предохранители так на всякий случай, может где какой и дает обрьів, схема тут:
https://electroshemi.ru/news/predokhraniteli_opel/2014-04-27-61
пн.
Тебя волнует появление самой ошибки датчика кислорода или же проблема с работой двигла???
Видимо топл.система авто запущеная (ТО не проводилось), тебе самому не разобраться, тут нужен дизелист, прочистить и прокачать всю топливную систему от бака к форсам, проверить датчик и клапан на рампе, давление в рампе, обратку и т.д.
Словами тут не поможешь, нужно вникнуть в матчасть, настойчивость и "рабочие руки"..
japkavto
28.06.14  |
28.06.14 |
Спасибо всем! Спасибо Tis01! Автомобиль исправен, уже езжу. Причина была в ТНВД. Лечение, разбор продувание. Попала ворса от качественного топливного фильтра.
romanastra890
08.07.14  |
08.07.14 |
Ребята срочно помогите, астра Н акпп,z18xer,1.8 объем,2007 года выдает ошибки 11014,10006,17000, помогите пожалуйста перед тем как завести, всовываю ключ появляеться индикатор, машинка с ключом, когда завел, исчезает, подалуйста кто есть знает срочно
tis01
08.07.14  |
08.07.14 |
romanastra890: Ребята срочно помогите, астра Н акпп,z18xer,1.8 объем,2007 года выдает ошибки 11014,10006,17000, помогите пожалуйста перед тем как завести, всовываю ключ появляеться индикатор, машинка с ключом, когда завел, исчезает, подалуйста кто есть знает срочно #
P0110 14 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input Astra-H Z18XER Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0100 06 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input Astra-H Z18XER Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
P0170 00 Fuel Trim System Rich Astra-H Z18XE Система подстройки топлива выдает бедную/богатую смесь
romanastra890
08.07.14  |
08.07.14 |
Ого спасибо большое, а в чем может быть проблема и на сколько она опасна, вообще может подскажешь что делать МЕХАНИК?
romanastra890
08.07.14  |
08.07.14 |
И вот хотел спросить, вот эта ошибка первая 011014 она так пишеться на дисплее а вот другие нет, они вот так 100006,170000
tis01
08.07.14  |
08.07.14 |
to romanastra890: Проверь всю ситему подачи воздуха, продуй или замени, если нужно, воздушньій фильтр, проверь датчики, заслонки и т.д.
romanastra890
09.07.14  |
09.07.14 |
Спасибо Механик! Как увастам дела?
tis01
09.07.14  |
09.07.14 |
Дела нормалек, потихоньку гоним российских фашистов-окупантов..
romanastra890
09.07.14  |
09.07.14 |
Слушай а где смотреть датчики, что продуть вообще это серьезная проблема?
tis01
10.07.14  |
10.07.14 |
to romanastra890: Если не "бембает" постоянно то ничего страшного нет, Езди себе в радость. Но ТО все таки нужно проходить периодически в зависимости от условий ездьі и окружающей средьі (тяжельіе дороги, запьіленность и т.д.)
Вскрьіваешь корпус воздушного фильтра, вьітаскиваешь его и смотриш визуально, делаешь вьіводьі, что с ним дальше делать, а затем пошел по трубопроводу все цацки перебирать.. Заодно прочистить (заменить если нужно) топливнье фильтра.
Чтобьі давать конкретньіе советьі, нужно видеть авто, его состояние, работу двигателя в процессах ХХ и ездьі на различньіх режимах и т.д...
romanastra890
10.07.14  |
10.07.14 |
Ясно спасибо так и сделаю, просто проблем не было, тут решил сам посмотреть фильтр воздушный слева от движка, снял крышку открыл, он в пыли а так ниче вроде целый продул его, поставил обратно вот и возникли ошибки.
Arnikola
10.07.14  |
10.07.14 |
Здравствуйте, помогите, плиз, разобраться: у меня опель астра h 2007 1,8 двигатель ze18xer, после гидроудара поменяли шатуны, кольца шатунные, прокладку гбц, кольца поршневые, масло...проехал 500 км проблем не было, сегодня машине стала тупить, на второй и третьей передаче обороты доходят до 2000 и дальше не набирают, топишь педаль в пол начинает ехать... Чек не горит, но все же проверил ошибки, выдает: 212052, 040274, 001462, 00161. Подскажите что это может быть и что делать? Заранее благодарю за помощь
tis01
10.07.14  |
10.07.14 |
Arnikola: я опель астра h 2007 1,8 двигатель ze18xer, ошибки, выдает: 212052, 040274, 001462, 00161.
P2120 52 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio Astra-H Z18XER Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора P0014 61 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance Astra-H Z18XER Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
romanastra890
10.07.14  |
10.07.14 |
Механик привет, если есть скинь пожалуйста ссылку как снять обшивку дверей мне надо ручки поменять просто, на 4 дверях спасибо
tis01
10.07.14  |
10.07.14 |
romanastra890: Механик привет, если есть скинь пожалуйста ссылку как снять обшивку дверей мне надо ручки поменять просто, на 4 дверях спасибо #
Лапай!
