tis01
10.07.14  |
10.07.14 |
to romanastra890: Забьіл еще снятие ручки:
romanastra890
10.07.14  |
10.07.14 |
Красавчег! Спасибо пойду помучаюсь немного.
Arnikola
10.07.14  |
10.07.14 |
Спасибо за коммент, подскажите в итоге, что делать? Можно ли своими силами как то исправить?
azar28
10.07.14  |
10.07.14 |
119103 119167 что значит эти ошибки на что расчитывать. заранее спасибо
azar28
10.07.14  |
10.07.14 |
подскажите какие форсунки стоят на астре H 1.3 дизель. насос форсунка или просто форсунка? кто сталкивался с ними ремонтируют их или нет?
ivan84s
10.07.14  |
10.07.14 |
to azar28:почитай на астра форуме,там много полезной инфо!и про форсы тоже все написано!
tis01
11.07.14  |
11.07.14 |
Arnikola: Спасибо за коммент, подскажите в итоге, что делать? Можно ли своими силами как то исправить? #
Можно, если есть "ручки", инструментьі, навьіки и соображалка, плюс литература по ТО и Р..
DeaK
17.07.14  |
17.07.14 |
подскажите, что мне делать и правильно ли я расшифровал ошибки
вот, что выдало: 017011, 059761, 030204
Я так понял, что что - то с инжектором и с модулем зажигания. Авто периодически подтраивает..(АКПП) ...тол ли свечи поменять и может все запашет, а может это связано и с прожорливостью, жрет по 15-18 по городу
(опель астра Н 2007 г., 1.8)
tis01
18.07.14  |
18.07.14 |
DeaK: 017011, 059761, 030204
(опель астра Н 2007 г., 1.8) #
P0170 11 O2 Sensor Rich Exhaust Astra-H Z18XER Датчик О2, богатый отработавший газ
P0302 01 Cylinder 2 Misfire Detected Astra-H Z18XER Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
P0597 61 Coolant Thermostat Valve Stuck Astra-H Z18XER Зависание штока клапана термостата
romanastra890
20.07.14  |
20.07.14 |
И почему так бывает возникли ошибки которые ты мне в тот раз расшифровывал,17000,161450, и еще какая то ездил неделю, бац и исчезли и вместе с ними значок автомобиля с ключем перед тем как завести был постоянно.
pashuneaaa
26.07.14  |
26.07.14 |
опель 2006 H 1.6 twinport
здравствуйте... помогите пожалуйста, такая проблема на определенной температуре машина троит и не хочет ехать, еле еле мучается... читал что это может быть егр, почистили и его и коллектор сразу, но всё так и осталось.... машина газ-бензин, но одинаково ведет себя и на бензине и на газе...
tema111
30.07.14  |
30.07.14 |
подскажите пожалуйста, купил недавно астру 1.3 турбо дизель на скорости 120км/ч переключаюсь на 6 предачу и машина не тянет съехал с трассы такаяже ерунда обороты идут тяги нет почти заглушил потом завел все в норме опять, что там может быть не так?
dim91
31.07.14  |
31.07.14 |
Добрый день...опель астра 1.6 105 лошадок изитроник 2005 г.в пробег 130 000км Неделю назад помыл авто ну и под капотом решил лишнюю грязь сбить. Так вот неделю ездил нормально а потом подъехал к магазину вышел не заводится и мигает буква F на табло передач долго не думал скинул клему машина завелась доехал до дома заглушил еще раз включил зажигание но завадить не стал горела нейтраль ну и пошел домой.. На утро такая же ситуация клему снял завел поехал но ехал не долго так как на ходу замигала буква F и не переключала передачи я попробовал в ручную в итоге когда я пробывал переключить передачу авто глохло как только убираю руку едет дальше в конце концов заглох Минут 30 ходил трогал разные фишки разьемы и клему снимал завелась...не на долго проехал даже сама переключилась до 4 передачи и все... Ковырялся ковырялся так и не завел... Еще 4 ошибки 170000 161450 161600 последнюю не помню.. В чем может быть такая причина?
Andy_39
06.08.14  |
06.08.14 |
Opel Astra h, Двигатель Z18XER, код ошибки 000970
Sashka08
10.08.14  |
10.08.14 |
P0217 охлаждающей жидкости двигателя Перегрев Состояние
P0243 Турбокомпрессор Wastegate Электромагнитный Неисправность
P0571 Круиз-контроль / Тормозной выключатель Неисправность цепи
Переключить P1571 Тормозной Неисправность
P1614 проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ​​ключе.
Датчик P2087 Температура выхлопных газов Цепь Прерывистый (банк 2 датчик 2)
P2264 воды в топливе в цепи датчика
Borisok
15.08.14  |
15.08.14 |
to Rain: как узнать на какой ступице умер датчик?и может ли гореть F,если у меня проблемы с дроссельной заслонкой?(недавно диагностику проводил просто и мужик сказал,что 10% это мало),после этого стерли ошибки,я проехал км 400 и на утро коробка начала кидать в холостой ход после 1 передачи,а потом и совсем издохла)))F
bkmyfp
20.08.14  |
20.08.14 |
подскажите пожалуйста что обозначают эти ошибки 007506,059704,013502,001002,001302,044302,014102,013004,218217
TimurGorb
21.08.14  |
21.08.14 |
ребят помогите!!!
опель астра 1.6 easytronic 122000км.
на любой скорости не едет,реагирует на газ
код ошибок:161450,210300,210672,210872,17000
Safin
25.08.14  |
25.08.14 |
Такая же проблема! Подскажи что сделали тебе?
Jul400
09.09.14  |
09.09.14 |
040061,224408,210810,011005,162502,213970,214602,000106-эти ошибки выдает и не заводится ПОМОГИТЕ напрямую крутит,не заводится С ключа даже не крутит
