Мигает лампочка полного привода Mitsubishi Pajero
21.12.12  |
21.12.12 |
to john-33: Мой вариант ответа все равно подходит.
Grenka
04.01.13  |
04.01.13 |
Добрый вечер! Помогите, нужен совет! Застрял в снегу, буксовал минут 20, переключив рычаг в крайнее положение H4 выехал благополучно. На нормальной дороге включил полный привод, т.к было скользко, раздатка перешла в аварийный режим и загорелось 2 желтых значка: скользкая дорога и 2-й рядом. Был на диагностике-ничего не показывает, ошибок нет, но при переключении рычага передний кардан всегда крутиться свободно, т.е полный привод теперь не работает, шумов и скрежета в раздатке не слышу. Как дальше жить?
пы.сы. Заранее спасибо, очень много полезных ответов на форуме
Grenka
04.01.13  |
04.01.13 |
у меня поджеро 3 2003г 3.5 супер силект
04.01.13  |
04.01.13 |
Grenka: переключив рычаг в крайнее положение H4 выехал благополучно. На нормальной дороге включил полный привод #
Так ведь полный привод Вы уже включили? Или Вы выезжали на 4HLc?
На 4H распределение идет через межосевой дифференциал.
Лампочка антизаноса не гаснет после перезапуска?
Grenka
04.01.13  |
04.01.13 |
Я выезжал на 4HLS, а переключился на 4H и в этот момент раздатка перешла в аварийный режим, т.е. заморгала желтым и включились лампочка антизанос и теперь только задний привод, в какое бы положение я не переключал рычаг
Спасибо
Grenka
04.01.13  |
04.01.13 |
и теперь постоянно раздатка маргает в аварийном режиме Лампочка антизаноса не гаснет.
nikolai 123
08.01.13  |
08.01.13 |
добрый вечер всем!!!купил паджеро93г не могу разобраться с раздаткой. на панели не чего не горит. и не знаю что должно гореть. полез к раздатке там 5 датчиков и с них провода все сняты. и весят рядом. что куда я не знаю. помогите пожалуста!!!
shtanko m
06.04.13  |
06.04.13 |
здравствуйте подскажите пожалуйста как вообще должны себя вести контрольные лампы а то у всех по разному и никто толком не может понять как они работают
Ruslan22
07.04.13  |
07.04.13 |
Такая же ситуация, с момента покупки мигает лампа блокировки меж осивого дифф если рычаг раздатки откланяю в сторону то может погаснуть . При включение полного привода продолжает мигать а лампы передних колес могут либо загореться, либо нет или тоже мигать, при этом передок подключаеться всегда, даже если и не мигают лампы.
Ruslan22
07.04.13  |
07.04.13 |
И подскажите пожалуйста, как определить какой стоит задний мост, LSD или обычный, и если LSD то как проверить блокируеться или нет! Заранее спасибо!
08.04.13  |
08.04.13 |
to Ruslan22: Здравствуйте.
Про индикацию трансмиссии Вы можете прочитать здесь.
О мигающей лампочке - это надо перечитать тему с самогоначала. Многое уже обсуждалось.
Ruslan22: как определить какой стоит задний мост, LSD или обычный #
На самом мосту должна быть надпись LSD Only. Это касается используемого масла.
Ruslan22: как проверить блокируеться или нет! #
Для этого вывесите задний мост и вращайте одно колесо. Если мост LSD и он работает, то противоположное колесо будет вращаться в ту же сторону. Если нет - в обратную.
Ruslan22
30.07.13  |
30.07.13 |
to KALINA2003: что турбина и передок связаны, турбину разгоняют выхлопные газы, и она нагнетает воздух в движок, вот если движок троит, или где то давление сбрасывается то может и турбина и передок и тормоза работать не правильно.
KALINA2003
01.08.13  |
01.08.13 |
в том то весь вопрос движок не троит
KALINA2003
01.08.13  |
01.08.13 |
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ЛАМПОЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДКА МОРГАЕТ НО ПЕРЕДОК РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТУРБИНЫ .ДО 1800 ОБОРОТОВ ТУРБИНА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. ОТ1800 ДО2000 ОБОРОТЫ ПАДАЮТ .ОТ 2000 ОПЯТЬ ОБОРОТЫ НАБИРАЕТ. ПРИ ДВИЖЕНИИ ОТ1800 ДО 2000 ИДЕТ ПОДЕРГИВАНИЕ.МУЖИКИ СКАЗАЛИ ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО МОСТА ЯКОБЫ ВСЕ ЗАВЯЗАНО НА ВАКУМЕ
89508534697
17.12.14  |
17.12.14 |
добрый день у меня такая проблема мигает значок полного привода(но привод включается нормално и лампочка перестает мигать и горит нормально) а потом еще при движении загорается значок АВС на диагностики коробки показала ошибку парковка в чем может быть причина?
Serega 75
28.12.14  |
28.12.14 |
Доброго времени суток Всем. Тему внимательно перечитал, однако есть несколько вопросов. Буду признателен, если Форумчане прояснят ситуацию. Итак 1.Подаётся ли напряжение на оба вакуумных клапана одновременно? 2 В каком положении рукоятки роздатки подаётся а в каком нет? Предпологаю ,что при 2Н подаётся а при 4Н нет. 3 Возможно ли проверить датчики на роздатке (Part Time) не снимая их с роздатки ( шибко не удобно), где можно подобраться к проводам идущим от этих датчиков? Благодарю Всех за помощь.
