Мигает лампочка полного привода | Mitsubishi Pajero стр 5 — Форум AutoPeople
Мигает лампочка полного привода Mitsubishi Pajero
26.09.12  |
26.09.12 |
to tdcbr: Большое спаасибо за полезный отзыв.
27.09.12  |
27.09.12 |
to tdcbr: Полезный отзыв, спасибо.
start
27.09.12  |
27.09.12 |
to tdcbr: в каком месте стоит этот "всемогущий" клапан, долго ли снимать, какие трудности возникли в процессе снятия-постановки? Спасибо.
tdcbr
27.09.12  |
27.09.12 |
to start: Вижу у тебя паджеро 2. У меня на спорте (дизель) справа под вторым аккумулятором. Видал на монтеро толи первого толи второго поколения тоже справа. Снять ни каких проблем. Отключаешь провода и вынимаешь вакуумные шланги от клапанов. Клапанов должно быть два рядом.
start
27.09.12  |
27.09.12 |
to tdcbr: у меня правый руль, а аккумуляторы слева. Я даже не знаю как он выглядит. Значит и этот клапан должен стоять со стороны аккумуляторов или все равно справа? (двига 4м40)
tdcbr
27.09.12  |
27.09.12 |
to start: В правым не сталкивался, но это не проблема. Рискну предположить что клапана должны быть слева. Клапана цилиндрической формы размером примерно 2,5 см на 5 см. К клапаном подходят провода питания. В клапана втыкаются резиновые вакуумные шланги диаметром около 6 мм. Оба клапана расположены рядом друг с другом. На монтеро прямо на подкрылке внутри моторного отсека. Напиши e-mail скину рисунок клапана.
tdcbr
27.09.12  |
27.09.12 |
to start: Можешь сделать проще заходишь на какой нибудь интернете магазины, вводиши вин код код и находишь где расположен клапан.
start
27.09.12  |
27.09.12 |
to tdcbr: спасибо, гляну.
tdcbr
05.10.12  |
05.10.12 |
to Messir: Извини не могу лично отправить сообщение поэтому пишу таким образом. Нет искры Авто ауди 100 2.2 Е турбо кватро 1988 г.в. На трамблер не поступает ток. На катушке очень слабый ток.
08.10.12  |
08.10.12 |
to tdcbr: Проблема с проводкой либо же самой катушкой. Проводку всю проверяли?
tdcbr
12.10.12  |
12.10.12 |
to mATr1xX: Пиши на devsugin@gmail.com
1q2w3e4r
30.11.12  |
30.11.12 |
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЦЕПЬ В РАЗДАТКУ НА МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 94 ГОДА !!!!УЖЕ ВСЁ ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕЛ ПОДСКАЖИТЕ?!?!
tdcbr
03.12.12  |
03.12.12 |
to 1q2w3e4r: А в чем проблема?
03.12.12  |
03.12.12 |
to 1q2w3e4r: Обратитесь в раздел Барахолка. В данной теме купля-продажа не обсуждается!
john-33
03.12.12  |
03.12.12 |
Привет Всем!У меня проблема следующего характера: время от времени начинает мигать значок полного привода,а через некоторое время(не всегда) включается значок ABS.После этого сделал полную диагностику ВСЕЙ машины (Мицубиси Паджеро Спорт 1) выяснились следующие шибки,а именно:
25 2wd/4wd Переключ. 1
26 2wd/4wd Переключ. 2
26 Стоп-сигналы Переключ.
Заранее Всем огромное спасибо! ПО ВОЗМОЖНОСТИ НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЖДАЯ ОШИБКА? НА СКОЛЬКО ЭТО КРИТИЧНО?ПРИ ПЕРВЫХ ДВУХ ОШИБКАХ,МОЖНО ЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НА ДЛИННЫЕ РАССТОЯНИЯ (1 000 КМ)?И ЧТО НУЖНО МЕНЯТЬ И КАК СРОЧНО???
Еще раз ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
04.12.12  |
04.12.12 |
to john-33: Здравствуйте.
Расшифровка ошибок идет здесь.
А по поводу значка полного привода, следует проверить проводку к датчикам раздатки и сами датчики. В данной теме было многог советов. Почитайте ее с самого начала, пожалуйста.
john-33
20.12.12  |
20.12.12 |
to Messir: Доброго дня!Сделал вывод из вышесказанного и мною прочитанного, воспользовался советом на практике, а именно поменял блок клапанов, который идёт на передний мост!Завожу машину ,после замены, и ВАААААААУУУУУУ мигающий знак(означающий подключение переднего моста до полного) пропал!Тьфу-тьфу-тьфу - пока езжу не загорается!И знак ABS тоже перестал загораться!
Кстати, а про ABS думаю, может он до кучи загорался?Сам ABS проверял на дороге вроде работает(идет отдача в педаль)!
Вот думаю может колодки тормозные пора менять(правда передние недавно поменял)!Может задние нужно поменять(правда лампочка ABS пока больше не загорается, как я уже писал и выше)??? ЧТО СКАЖИТЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СВОЕГО ДЕЛА???
Заранее ВСЕМ огромное спасибо за Ваши высказывания, предположения и размышления!!!
start
21.12.12  |
21.12.12 |
to john-33: тема про колодки и АВС в другой ветке. В кратце скажу ,что когда бъет в тормозную педаль, то у меня на суппорте был забит грязью крепежный болт, суппорт не двигался. Грешил на тормозные диски.
21.12.12  |
21.12.12 |
to john-33: Здравствуйте. ПАоздравляю Вас с победой!
По другим вопросам, не касающихся данной темы, пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
john-33
21.12.12  |
21.12.12 |
to start: Наверно немного не правильно написал,а точнее не дописал!Отдача в педаль идёт на СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ, а на обычной никаких отдач не испытываю!
После этого все равно ваш вариант ответа подходит или нет?????
Заранее спасибо!!!
