Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
staier
24.03.15  |
24.03.15 |
Здраствуйте,у меня фф1 2004 г проблемка такая на ходу дергается особенно когда резко нажимаешь на газ, при обгонах. Что может быть?
s-frezer
24.03.15  |
24.03.15 |
to staier: Здравствуй. Причины могут быть разные. Проверь модуль зажигания, фильтр на бензонасосе. Может свеча какая нибудь пробита. А как холостые держатся?
док
04.05.15  |
04.05.15 |
Всем привет. Глохнет на ходу когда выжимаю сцепление или на холстых когда резко даешь газу и отпускаешь педаль. Что делать.?
док
04.05.15  |
04.05.15 |
Машина форд фокус 1 1.6 115л
04.05.15  |
04.05.15 |
док: Всем привет. Глохнет на ходу когда выжимаю сцепление или на холстых когда резко даешь газу и отпускаешь педаль. Что делать.?
Причин неустойчивой работы на оборотах ХХ у Фокуса навалом.
Вот ЗДЕСЬ все темы по вопросу. Что уже сделали (делали) для того чтобы найти неисправность?
док
04.05.15  |
04.05.15 |
Пока еще ничего не делал. Проблема возникла только сегодня. Раньше была похожая ситуация но при этом не работал спидометр. Поменял датчик и проблемы нет. Сейчас не знаю что делать.спидометр работает. Глохнет на горячую.
Flesh-23
12.05.15  |
12.05.15 |
подскажите пожалуйста. пропадает холостой ход на горячий двигатель. если завести с утра и кататься целый день хорошо работает. стоит только заглушить машину и опять завести всё холостого хода нет!! приходится ждать пока двигатель остынет тогда повляется!
менял датчик все фильтры делал диагностику 2 раза но результата ноль! кто подскажет может сталкивался с таким??
Галахас
12.05.15  |
12.05.15 |
to Flesh-23: Вы знаете, у меня была такая же проблема. все склонялись к клапану ХХ и дроссельной заслонке. Но один человек поделился опытом, снимал АКБ и после этого стал глохнуть на холостых. заводиться отлично и тут же глохнет. Моя проблема решилась так же как и у него. протяжкой на горячую клемм АКБ. Все, теперь работает как и раньше. Посмотрите на свои клеммы, на места соединения масс к корпусу. Возможно и у Вашего авто проблема в этом...
fligman
16.06.15  |
16.06.15 |
форд фокус 2 вдруг машина стала глохнуть,отжал сцепления по инерции она завелась,через 2 секунды заглохла снова и так до заправки,
думал бенз кончился, заправился,она завелась,через метров 10 дергаться начала, потом снова глохла и наконец перестала заводиться, стартер работает,насос качает!
подскажите в чем проблема может быть!
16.06.15  |
16.06.15 |
fligman: насос качает!
Как определили, что качает? Шумит, ещё не значит, качает.
Определяйте, что пропало, искра или давление топлива.
Форд Фокус 1
26.06.15  |
26.06.15 |
Ford Focus универсал 1.4 16V 1999г.в. (немец) голова уже кипит, в чем дело не понять, началось все так, при движении стала троить и как будто за жопу тянут. первым делом поменял ВВ провода - история та же. поменял бензон (десятошный) - все то же самое. поменял форсунки - так же. поехал на диагностику показало две ошибки - датчик распредвала и катушка зажигания - все в норме ездил по городу ок. поехал в другой город 30-40 км. (жара) туда долетел отлично 140 км/ч. обратно машина на ходу заглохла. рывками на холостом добрался до дому, такое ощущение что проблема в топливной системе, как будто ей бенза не хватает, остудил регулятор давления поехал но не на долго. купил новый регулятор давления топлива поменял. поехал протестир через 5 км заглохла, датчики не погасли просто пала стрелка спидометра. обратно потихоньку доехал. Почему все это происходит, на больших оборотах просто тупо глохнет???
p.s. пробовал ехать на открытую крышку бенз.бак. без изменений
Форд Фокус 1
26.06.15  |
26.06.15 |
Свечи чистил, компрессия 8
sarhouse
23.11.15  |
23.11.15 |
Привет! Я Алексей! У меня такая же проблема! Что делать не знаю! Поменял уже все, что можно: свечи, провода, прокладку КК, датчик распредвала, прочистил КХХ, клапан ЕГР и все бестолку!!!
sarhouse
23.11.15  |
23.11.15 |
всем доброго! Подскажите, пожалуйста! У меня форд фокус 1 2.0 Зетек! На холодную заводиться без проблем, но начинает троить! Как прогреется - все ОК! Поменял свечи, провода, датчик распредвала, чистил дроссель, КХХ, ЕГР и все без результатно!!!!
Комп показывает, что проблемы в распределении выхлопных газов! Может там чего-то ещё надо почистить или поменять, а???
24.11.15  |
24.11.15 |
sarhouse: У меня такая же проблема! #
Какая такая же, тоже компрессия 8 ?
Kairat ff 2003 usa
04.03.16  |
04.03.16 |
Добрый день! Подскажите пжт. В чем может быть причина. Форд фокус 2003 г.в. об. 2.0 америка. Двигатель зетек. При заведенной машине и положении коробки на "P" машина как будто троит, чего то не хватает и затем глохнет. Но при езде и положении коробки на "D" все пропадает. Прочистили форсунки, сетки (памперсы) бензонасоса и станции бензонасоса, дроссельную заслонку.
04.03.16  |
04.03.16 |
Kairat ff 2003 usa: Прочистили форсунки, #
Это всё началось после чистки форсунок?? Чистил кто и как, "ультразвуком"??
Kairat ff 2003 usa
04.03.16  |
04.03.16 |
Такое было до чистки форсунок.до было даже на положении "d" машина глохла. Но после чистки сталона положении "d" не глохнет а глохнет на положении "p" и как то сильнее проявляться начало дергать машину. Чистил автоэлектрик ультразвуком также почистили дроссельную заслонку и памперсы бензонасоса. Теперь электрик говорит что нужно поменять станцию бензонасоса и катушку.
Kairat ff 2003 usa
04.03.16  |
04.03.16 |
Такое было до чистки форсунок.до было даже на положении "d" машина глохла. Но после чистки в положении "d" не глохнет а глохнет на положении "p" и как то сильнее проявляться начало дергать машину. Чистил автоэлектрик ультразвуком также почистили дроссельную заслонку и памперсы бензонасоса. Теперь электрик говорит что нужно поменять станцию бензонасоса и катушку.
09.03.16  |
09.03.16 |
Kairat ff 2003 usa: форсунок.до было даже на положении "d" машина глохла. Но после чистки, в положении "d" не глохнет а глохнет на положении "p" = Чистил автоэлектрик ультразвуком
Не удивлюсь если теперь форсунки заливают движок.
