Низкие обороты при включеном кондиционере Ford Focus
01.08.11  |
01.08.11 |
to Dr_Psix: Сделай либо замену ВВ проводов или же диагностику после будет ясно в чем именно проблема. Насчет ХХ можно гадать долго так как причин может быть уйма. После диагностики сообщите результат.
Dr_Psix
01.08.11  |
01.08.11 |
при включении печки и других потребителей обороты также не повышаются,немного падают,но так как от кондера!!!был сегодня на диагностике,ничего опять не показало,она как специально на сервисе не снижает обороты,хотя может просто не прогрелась,ошибку я до этого скинул клеммой,заменили свечи и сказали пару дней поездить если ничего не изменится то на день ставить машину для чистки форсунок и кхх,цена в районе 3500руб!
01.08.11  |
01.08.11 |
to Dr_Psix: Ждем подробностей и новостей.
01.08.11  |
01.08.11 |
Можете до бесконечности менять свечи, мыть форсунки... У Вас не работает система повышенного холостого хода.
01.08.11  |
01.08.11 |
Dr_Psix: ставить машину для чистки форсунок и кхх #
так же и датчик хх.
Dr_Psix
01.08.11  |
01.08.11 |
vitalliy:
я понимаю что можно бесконечно))так что конкретно мне тогда делать если не работает система,какие мои действия в этом направлении???
01.08.11  |
01.08.11 |
Я уже писал что стоит прислушаться к совету Messir, там и ссылочка имеется. С телефона не могу сейчас ссылку вставить.
Dr_Psix
01.08.11  |
01.08.11 |
я уже два раза был на диагностике,только деньги плачу за их предположения с таким же успехом и я тут гадаю,у меня проблема не конкретно в кондере а почти со всем что дает нагрузку,как обычно придется тупо платить за то что еще и не факт что поможет(
Dr_Psix
02.08.11  |
02.08.11 |
короче поменял свечи и пока все в норме,сделал бы это раньше но остановило то что прежний хозяин убедил не менять их так как недавно сам менял,вот такая вот ерунда,всем большое спасибо за советы!!!)
02.08.11  |
02.08.11 |
Dr_Psix: короче поменял свечи и пока все в норме,сделал бы это раньше но остановило то что прежний хозяин убедил не менять их так как недавно сам менял, #
Да уж... Отсюда выводы: внимательней слушайте прежних владельцев...и...читайте между строк. Может он сэкономил зная о продаже.
Dr_Psix
03.08.11  |
03.08.11 |
может и так,я то это узнавал все после покупки,так что врать то смысла небыло,может плохого умысла и не было просто надо было раньше поменять,разные же факторы могли повлиять...
04.08.11  |
04.08.11 |
Dr_Psix: короче поменял свечи и пока все в норме,сделал бы это раньше но остановило то что прежний хозяин убедил не менять их так как недавно сам менял,вот такая вот ерунда,всем большое спасибо за советы!!!) #
Спасибо что отписались. Обычно после покупки делают замену всех расходников в том числе и свечи. не смотря не на что говорит прежний хозяин.
Dr_Psix
04.08.11  |
04.08.11 |
желающие продолжить тему пишите))пару дней поездил нормально с кондером сегодня все началось по старой схеме(((падают обороты горит ошибка,как правильно чистить дз?
04.08.11  |
04.08.11 |
to Dr_Psix: Тут смотрите.
05.08.11  |
05.08.11 |
Dr_Psix: желающие продолжить тему пишите))пару дней поездил нормально с кондером сегодня все началось по старой схеме(((падают обороты горит ошибка,как правильно чистить дз? #
Ну-с, давайте продолжим тему.
После замены свечей все нормализовалось, а теперь опять не работает? Еще раз не пробовали свечи поменять?
Dr_Psix
06.08.11  |
06.08.11 |
свечи так то не дешевые 1400 комплект,сейчас вообще глючит,обнаружил что катушка вся в трещинах,пока замазал герметиком
06.08.11  |
06.08.11 |
Катушку на замену, все остальное ( по теме ) в силе.
Dr_Psix
06.08.11  |
06.08.11 |
какую катушку лучше брать?и какие провода?я думаю TSN взять за 800р или лучше Beru 1400?
07.08.11  |
07.08.11 |
to Dr_Psix: Доброе время суток, действительно катушка только под замену. Насчет купить новую или на разборах можете посмотреть тут, ВВ провода есть отдельная тема можете посмотреть тут.
07.08.11  |
07.08.11 |
Dr_Psix: лучше Beru 1400? #
Вот эти бери.
