Низкие обороты при включеном кондиционере Ford Focus
09.08.11  |
09.08.11 |
to Dr_Psix: Вы уверен что в нем проблема? Клапан стоит от 4300 до 5000 посмотреть можете тут.
Dr_Psix
09.08.11  |
09.08.11 |
ну из за того что обороты не поднимает при нагрузке да и вообще,сложно его снять будет только
09.08.11  |
09.08.11 |
to Dr_Psix: Может заехать на СТО и сделать комплексную чистку форсунок и клапана ХХ.
Dr_Psix
09.08.11  |
09.08.11 |
а что конкрето должно измениться после чистки форсунок?
09.08.11  |
09.08.11 |
После чистки форсунок меняется распыл топлива и соответственно воспламеняемость.
10.08.11  |
10.08.11 |
to Dr_Psix: Динамика разгона и стабильность оборотов, так же влияет на завод авто. Профилактика чистка форсунок не когда не мешало.
10.08.11  |
10.08.11 |
Dr_Psix: ну из за того что обороты не поднимает при нагрузке да и вообще,сложно его снять будет только #
А вообще холостой ход работает?
Dr_Psix
11.08.11  |
11.08.11 |
можно сказать нет как завожу с утра струдом на 600-700 поднимается
11.08.11  |
11.08.11 |
Очень познавательно тут и тут.
12.08.11  |
12.08.11 |
Dr_Psix: можно сказать нет как завожу с утра струдом на 600-700 поднимается #
Тогда начните с датчика холостого хода. Проверьте контакты и почистите его.
Dr_Psix
14.08.11  |
14.08.11 |
сказали на сервисе что кхх накрылся,как по мех части так и по электрической,подскажите с европейца подойдет и стоит ли смотреть б.у.?новый только под заказ и очень дорогой
14.08.11  |
14.08.11 |
to Dr_Psix: стоит конечно ии б\у посмотреть, лишь бы работал.
Должен подойти и от европейца.
15.08.11  |
15.08.11 |
to Dr_Psix: Добрый день. С европейца подойдет. Брать оригинальный б/у самое главное в рабочем состояние.
Dr_Psix
15.08.11  |
15.08.11 |
Вечер добрый сегодня забрал машину из мастерской 3500 чистка форсунок ,работа,.1200 новые провода вв,3000 новый кхх,вся проблема и была в основном в клапане,точнее с его эл.частью,видимо какой то виток в катушке оборвался,теперь буду кататься тестировать работу,насчет гарантии ничего не спрашивал,пока все работает отлично. Всем спасибо за советы,за помощь!!!
15.08.11  |
15.08.11 |
А ведь с самого начала говорили про него.
Dr_Psix
16.08.11  |
16.08.11 |
говорили...дурацкие насосы на фокусах ни раскрутишь не закрутишь гайку!!!
16.08.11  |
16.08.11 |
to Dr_Psix: Спасибо что отписались. А гарантию зря не спросили, ну думается хоть на первое время её вам дали.
