Низкие обороты при включеном кондиционере Ford Focus
08.08.11  |
08.08.11 |
Dr_Psix: обнаружил что катушка вся в трещинах,пока замазал герметиком #
Герметик не спасет. Если есть желание ремонтировтаь катушку, то каждую трещину следует разделать, очистить, обезжирить и залить эпоксидной смолой.
А вообще, катушки с трещинами обычно меняют.
Dr_Psix
08.08.11  |
08.08.11 |
а подойдет катушка от европейца или есть какие то нюансы?
08.08.11  |
08.08.11 |
Dr_Psix: а подойдет катушка от европейца или есть какие то нюансы? #
Если двигатели одинаковой мощности, то подойдет.
Dr_Psix
08.08.11  |
08.08.11 |
а провода не брал новые только катушку BERU
08.08.11  |
08.08.11 |
Dr_Psix: а провода не брал новые только катушку BERU #
ну если провода хорошие, то их можно оставить.
Dr_Psix
08.08.11  |
08.08.11 |
надо будет ночью проверить на наличие пробоя,а завтра тогда буду менять
Dr_Psix
08.08.11  |
08.08.11 |
а можно как то визуально определить целостность проводов?,сегодня только разглядел пробой искры на самой катушке?!
Dr_Psix
08.08.11  |
08.08.11 |
еще постоянно что то шумит,как будто воздух под давлением прорывается через отверстие за двигателем слева если смотреть на авто,в районе бочка ГУР ДЗ топливных шлангов где то там,при выключении двигателя пропадает этот шум примерно сек через десять,что может быть или так и должно быть???))
08.08.11  |
08.08.11 |
Dr_Psix: а можно как то визуально определить целостность проводов?,сегодня только разглядел пробой искры на самой катушке?! #
Визуально определить место повреждения невозможно (если конечно, не крайний случай, когда пыхнули), надо прозванивать.
Dr_Psix
09.08.11  |
09.08.11 |
прозвонить тестером каждый провод,а если пробит званиться не будет что ли?
09.08.11  |
09.08.11 |
to Dr_Psix: Хуже. Смотрите в темноте. Те, что светятся, явно проверять.
09.08.11  |
09.08.11 |
Ну Вы же сами написали:
Dr_Psix: надо будет ночью проверить на наличие пробоя,а завтра тогда буду менять #
Именно так и проверяются.
Dr_Psix
09.08.11  |
09.08.11 |
ничего же страшного не случится с новой катушкой если я ее поставлю и посмотрю на работу авто в целом?она из за проводов не испортится?
09.08.11  |
09.08.11 |
to Dr_Psix: Катушка зажигания может испортиться при чрезмерном зазоре между электродами.
Dr_Psix
09.08.11  |
09.08.11 |
тогда я просто прозвоню на сопротивление каждый провод вот и все))
Dr_Psix
09.08.11  |
09.08.11 |
ОТЧЕТ) ну вот заменил катушку,ничего не изменилось,сейчас обороты вообще не поднимаются выше 700,хотя раньше при запуске утром поднимались до 1500 и плавно понижались,при нагрузке так же троит и чек теперь почти сразу горит,отключил разъем от датчика холостого ничего не изменилось в оборотах,можно ли сделать вывод что кхх накрылся???
09.08.11  |
09.08.11 |
А вот теперь можно перечитать тему сначала... Хотя, может я и ошибаюсь. Но все правильные советы уже там были.
Dr_Psix
09.08.11  |
09.08.11 |
нет сейчас немного другое,сколько интересно клапан новый стоит
09.08.11  |
09.08.11 |
Иногда достаточно его хорошенько промыть, или Вам только новый нужен?
09.08.11  |
09.08.11 |
Кстати троит то точно не из-за клапана.
