ВВ-провода!!!! Разные продаются. Какие брать? Ford Focus
Qashara
Здравствуйте! Сегодня при заказе проводов оказалось что они разные на один и тот же двигатель!?? Т.е изолятор который надеваеться на свечу длинее и незакрывает свечной колодец!! На коробке проводов NGK и BERU указан мой двигатель но провода неподходят провода фирмы TESLA подошли но отходили менее 1 месяца и стали пробивать!!! Подскажите хорошие провода или код проводов кроме оригинала которые подойдут на ФФ2 2005 года 115 л.с Всеволжской сборки!
14.07.11  |
14.07.11 |
Доброго времени суток.
Ford Racing, 9.3mm - 35$.
OBX 10.3mm, 50$.
Есть еще неплохие Motorcraft WR-5974.
Perero
14.07.11  |
14.07.11 |
Скажите, а Фокус 2,0 литра, 2006 года, какие провода?
to Rain:
14.07.11  |
14.07.11 |
Попробуйте по VIN пробить, экзист дает и неоригинальные вариант.
Zetec модуль зажигания с ВВ проводами, Duratec- на каждый цилиндр своя катушка зажигания.
Qashara
15.07.11  |
15.07.11 |
Rain: Доброго времени суток. Ford Racing, 9.3mm - 35$.
OBX 10.3mm, 50$.
Есть еще неплохие Motorcraft WR-5974. #
Подскажи пожалуйста код этих ВВ Ford Racing, 9.3mm - 35$
Qashara
17.07.11  |
17.07.11 |
<a href="https://savepic.org/1970195.htm" target="_blank" ><img src="https://savepic.org/1970195m.jpg" border="0" alt="Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений" /></a>
https://savepic.org/1970195m.htm
Qashara
17.07.11  |
17.07.11 |
подскажите код проводов с такими размерами!!! Заранее спасибо!
17.07.11  |
17.07.11 |
to Dwc82: Можете купить в авто магазины. Выглядят так
Qashara
17.07.11  |
17.07.11 |
Я бы с удовольствием бы их купил но в нашем городе все магазины работают по заказ - чтобы заказать данные провода им нужен код этих проводов:(
Qashara
17.07.11  |
17.07.11 |
подойдут ли мне провода Motorcraft WR-5969 на ФФ2 1.6 115 л.с так как WR-5974 на мой движок неподходят!
роман17
18.07.11  |
18.07.11 |
Доброго утра всем! Подскажите. На моем фокусе пробивает один из вв проводов, буду менять, заказал комплект motorcraft. Нужно ли менять при этом свечи зажигания?
роман17
18.07.11  |
18.07.11 |
Или принимать решение после замены вв проводов и соответственно, посмотрев на поведение машины после замены, на работу двигателя?
18.07.11  |
18.07.11 |
роман17: Доброго утра всем! Подскажите. На моем фокусе пробивает один из вв проводов, буду менять, заказал комплект motorcraft. Нужно ли менять при этом свечи зажигания? #
Здравствуйте.
Неисправная свеча в конечном итоге и вызывает пробой провода.
Сколько Ваши свечи уже отходили? Советую с заменой проводов и свечи заменить.
18.07.11  |
18.07.11 |
to Dwc82: motocraft WR-5969 ставится на Duratec 1,6 без проблем.
18.07.11  |
18.07.11 |
Messir: to Dwc82: motocraft WR-5969 ставится на Duratec 1,6 без проблем. #
А на ФФ1 ,их можно поставить. Движки 1.8-2.0 л. Зетек.
18.07.11  |
18.07.11 |
to агент: по сопротивлению подойдут. Надо смотреть по свечным колодцам и наконечникам.
Дамаю, что подойдут.
роман17
18.07.11  |
18.07.11 |
в автосервисе обнаружили, что один из проводов порван, свечи менял недавно, родные, так что дело в проводе. у меня двиг. split port, 2л
роман17
18.07.11  |
18.07.11 |
свечи родные, отходили около 6000 км, их ресурс значительно превышает цифру, ранее упомянутую
18.07.11  |
18.07.11 |
Судя по пробегу свечи пока можно не менять. Насчет ВВ проводах люди ставили, работает стабильно.
Qashara
18.07.11  |
18.07.11 |
Провода подошли фирмы NGK RC-FD807 8) Всем спасибо! Цена 1000 рублей!
роман17
18.07.11  |
18.07.11 |
вопрос в том, что, если пробивает вв провод, происходит ли при этом преждевременный износ ресурса свечи?
