FF II (рестайлинг) Промывка дроссельной заслонки Ford Focus
Weather
Вооружившись отверткой, снимаем хомуты и патрубок.
Накидным ключом на 8 выкручиваем 4 винта.
Вот такая картина предстанет перед нами, когда мы снимем патрубок
Далее вытягиваем на себя датчик.
На фото заслонка с пробегом в 13 т. км.
Дальше работаем с очистителем впускного тракта.
Чистим несьемную часть тряпочкой, смоченной жидкостью.
И проливаем очистителем заслонку.
Сборка в обратной последовательности.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
vascon
25.10.10  |
25.10.10 |
как лучше обучть дрос.заслонку-на холстых или в движении? спс.
25.10.10  |
25.10.10 |
to vascon: Она обучается работой педали газа на холостых, затем спустя минут 15 можно проехаться, через 100 км пути заслонка должна обучиться автоматически.
bator77
20.11.10  |
20.11.10 |
А на ff1 1.6 8v процедура такая же?
MOZG55555
20.11.10  |
20.11.10 |
А зачем это вообще делать?
21.11.10  |
21.11.10 |
Да на ФФ1 1,6 8кл. ,процедура такая же.
22.11.10  |
22.11.10 |
to MOZG55555: Чтбы отклик на газ был лучше, машина е тупила, обороты не плавали, расход не увеличивался.
MOZG55555
23.11.10  |
23.11.10 |
И как часто надо делать это?
to Rain:
23.11.10  |
23.11.10 |
to MOZG55555: По мере необходимости, ну примерно раз в 30 тысяч, думаю. Смотря, как эксплуатируете, что заливаете, где катаетесь.
Perero
23.11.10  |
23.11.10 |
А если не беспокоит двигатель стоит залезать?
to Rain:
24.11.10  |
24.11.10 |
to Perero: Нет. Залезете, как забеспокоит. Не мешайте машине работать, как говориться.
SERGEY
11.02.11  |
11.02.11 |
Привет народ!!! Наверное многие сталкнулись с такой проблемой как "плавающие обороты" на дв. 1,8 и 2,0л., если катиться на нетральной скорости, то обороты начинают прыгать и авто может совсем заглохнуть((( так вот, вчер просматривал ролики в нете и случайно наткнулся на один... там парень рассказывал: - мы с другом сняли дросельную заслонку и просверлили в ней отверстие диаметром 3 мм, и проблема исчезла! Только он не сказал на каом двигателе это сделали) Что вы можете сказать по этому поводу? Кто-то уже так делал? Изменится ли расход топлива при этом?
14.02.11  |
14.02.11 |
to SERGEY: Доброго времени суток. Да, такой метод имеет место быть, но это крайний вариант, для начала же все-таки лучше промыть заслонку, проверить ее датчик, а также датчик холостого хода.
pwsobv
17.03.11  |
17.03.11 |
А можно ли не снимая заслонки её промыть на работающем двигателе впрыскивая промывку в отверстия или нет? спс заранее.
17.03.11  |
17.03.11 |
to pwsobv: не желательно. Можно повредить ДМРВ. К тому же такая промывка малоэффективна. Не ленитесь. Поверьте, это того стоит.
pwsobv
17.03.11  |
17.03.11 |
спасибо
pwsobv
18.03.11  |
18.03.11 |
а ка насчет дросельной прокладки,менять необходимо при снятии?
18.03.11  |
18.03.11 |
to pwsobv: Прокладку лучше заменить чтобы исключить подсос неучтенного воздуха.
18.03.11  |
18.03.11 |
В мануале сказано: "Перед снятием дросселя снять клеммы с АКБ..." Тогда процесс инициализации или обучения может не потребоваться.
18.03.11  |
18.03.11 |
Все равно потребуется. Дело в том, что загрязнение заслонки происходит медленно и постепенно. И так же постепенно заслонка самостоятельно адаптируется под новый режим работы. Но, когда Вы ее почистили, этот режим работы изменился резко и кардинально. И самостоятельно заслонка обучится теперь не скоро, поэтому обучение потребуется в любом случае.
18.03.11  |
18.03.11 |
to Messir: Я тоже так считаю, потому и процитировал мануал. Там ведь сказано о разборке, а не чистке...
