Низкие обороты при включеном кондиционере Ford Focus
Dr_Psix
Здравствуйте,у меня проблема с оборотами. Утром первые минут 15 работает нормально,обороты хорошие при вкл кондере,потом видимо когда машина прогревается и например в пробке или на светофоре начинает троить и даже глохнет,выключаю кондей тогда все нормально,как обороты падают загорается чек,двигатель зитек 2л,что можете посоветовать?
26.07.11  |
26.07.11 |
to Dr_Psix: Доброго времени суток. Проверяйте ошибку на сервисе, ее нужно считать и будет ясно в чем проблема. Проверяйте также охл. жидкость в бачке. Ее уровень. Вероятно, имеет смысл прочистить радиатор. Проблема может быть и в датчике температурном.
27.07.11  |
27.07.11 |
to Dr_Psix: А при этом кондер нормально работает ? Так же какой у вас пробег ? как давно делалась заправка кондиционера? Так же советую прочистить КХХ.
Dr_Psix
28.07.11  |
28.07.11 |
код считывали,сказали что показало низкие обороты,посоветовали почистить дз,почистил,стало лучше но проблемы не решило,чек так и загорается,кондер нормально холодит работает без перебоев,жидкость в роде в норме,пробег 150тыс,когда еду заправляю бензин,завожу мотор и чек не горит,потом со временем опять загорается,как обороты прыгнут,не пойму какая тут связь реакции чека на заправку???
28.07.11  |
28.07.11 |
to Dr_Psix: Вы пробовали ,заменить свечи,ВВП,заменить воздушный фильтр ,топливный фильтр, почистить клапан ХХ. Еще добавлю ,если с таким пробегом ,рекомендую почистить сеточку бензонасоса.
Dr_Psix
28.07.11  |
28.07.11 |
сеточку чистил и насос менял без разницы,может по резвее стала но не более,фильтр чистый,свечи не менял,вот на днях собираюсь заказать,чистил дз,пока все
29.07.11  |
29.07.11 |
to Dr_Psix: Здравствуйте.
У Вас не включается режим повышенного холостого хода при включении кондиционера.
Причина может быть в самом модуле управления кондиционером. Тут надо делать диагностику.
Подобная тема обсуждается тут.
Dr_Psix
29.07.11  |
29.07.11 |
а что за модуль и где он находится?диагностика ничего такого не показала
29.07.11  |
29.07.11 |
to Dr_Psix: Его местонахождения Вам ничего не даст. Потому как это микропроцессорная система, котороя молотком не ремонтируется.
Тут следует поехать на диагностику и проверится сканером.
Dr_Psix
29.07.11  |
29.07.11 |
датчик холостого хода не может быть?тут к кому лучше ехать -электрику или мотористам?
30.07.11  |
30.07.11 |
to Dr_Psix: Нет, клапан ХХ у Вас работает. А заехать сначала к диагностам, а после к электрику.
30.07.11  |
30.07.11 |
Dr_Psix: ,свечи не менял,вот на днях собираюсь заказать #
to Dr_Psix: И еще замените ВВП,я думаю проблема исчезнет.
Dr_Psix
30.07.11  |
30.07.11 |
так а ВВП это что)?свечи подкидывал все так же
Dr_Psix
30.07.11  |
30.07.11 |
высоковольтные провода что ли?
30.07.11  |
30.07.11 |
to Dr_Psix: ДА высоковольтные провода.
Dr_Psix
30.07.11  |
30.07.11 |
а что с ними может быть и что все менять может тогда и катушка?
30.07.11  |
30.07.11 |
to Dr_Psix: На пробеге 150 000км ,все что угодно ,они уже старые ,и не дорогие . А катушка ,или работает, или не работает .
Dr_Psix
30.07.11  |
30.07.11 |
в понедельник на диагностику поеду,надоело уже голову ломать,пусть смотрят
Dr_Psix
31.07.11  |
31.07.11 |
можно как нибудь самому добавить оборотов,в плане покрутить что нибудь?))
luckyels
01.08.11  |
01.08.11 |
дятчик лямбды
01.08.11  |
01.08.11 |
Dr_Psix: можно как нибудь самому добавить оборотов,в плане покрутить что нибудь?)) #
Это не решит проблему в целом, холостые обороты будут повышенные и при включении кондея будут снижаться. Обратите внимание срабатывает ли система повышенного хол. хода при включении других потребителей: вентилятора печки, света фар, подогрева стекла, при вращении руля и т.д. Тут Вам могут насоветовать: поменять масло, лампочки, лямбды... Прислушайтесь к мнению Messir !
