Проблема с кондиционером. Ford Focus
Bendikrus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: При включении кондиционера через некоторое время машина начинает глохнуть на холостых. (бензонасос проверял, реле холостого хода и дз чистил)
19.07.10  |
19.07.10 |
проверь провода ,замени свечи.
Bendikrus
19.07.10  |
19.07.10 |
Все заменено и блок зажигания тоже!
19.07.10  |
19.07.10 |
Проверяй регулятор оборотов холостого хода. Либо сдох, либо его нужно промыть.
Скорее всего проблема в нем.
kubik
19.07.10  |
19.07.10 |
Добрый день !!! Возникает такая проблема - при включении кондиционера пропадает мощность, машина ВООБЩЕ не едет. Может кто сталкивался.
19.07.10  |
19.07.10 |
Скорее всего, у Вас неисправен компрессор кондиционера. А также попробуйте снимите все воздушные патрубки до дроссельной заслонки и заслонку протрите чистой тряпочкой - может, поможет. Если станет лучше, то почистите полностью заслонку и обучите ее заново.
20.07.10  |
20.07.10 |
to kubik:
Да-да. Очень похоже на заклинивший компрессор кондея. Кроме всего - попробуй скинуть с него ремень. Если после этого проблема исчезнет - ремонт(а скорее всего замена) компрессора.
kubik
21.07.10  |
21.07.10 |
Спасибо, будем разбираться.
21.07.10  |
21.07.10 |
Отписывайтесь.
kubik
22.07.10  |
22.07.10 |
У меня тут вопрос не сразу но созрел. У меня кондиционер работает нормально. Если бы заклинил компрессор он бы не работал наверное?
kubik
22.07.10  |
22.07.10 |
И еще в каком месте найти шкив компрессора зетек 1.8 форд фокус 1 (желательно фото или ссылка).
22.07.10  |
22.07.10 |
Если кондюшник работает нормально - тогда шкив компрессора тебе искать нечего. Там все в порядке.
В момент включения муфты кондея - на двигатель возрастает нагрузка. Автомат регулировки холостого хода должен это отследить и подкинуть оборотов. Где-то на 200 об/мин.
Если автомат регулировки ХХ неисправен, тогда как раз наблюдается такой эффект, как у тебя. Двигатель начинает затыкаться и может заглохнуть.
Проверяй с чисти систему подачи воздуха и клапан (механизм) регулировки оборотов ХХ.
И отписывайся...
22.07.10  |
22.07.10 |
to kubik: Смотрите.
стоит 62 $ Шкив компрессора конд.00-03г YS4Z-19D784-AA
kubik
23.07.10  |
23.07.10 |
В том то и дело что кондей работает нормально. Была утечка, устранили (поменяли уплотнительное кольцо) 2 недели гоняю все ок пока. Но когда машина разгоняется, нажимаешь на газ она еле едет, а потом мощность прибавляется рывками, если держать педаль в одном положении. Дроссель мою постоянно, воздушный фильтр тоже (даже чаще провожу ТО чем требуется). У меня в зимнее время, когда включаю обогрев лоб.стекла или подогрев сидений машина бывает и глохнет. Может это связано между собой. У меня тоже есть подозрения на клапан холостого хода, но я его чистил год назад (не очень приятно чаще разбирать пол машины, чтобы его почистить). Может кто подскажет как почистить клапан не снимая рессивер (может карданом подлезть и т.д.) Компьютерная диагностика ошибок не обнаружила.
23.07.10  |
23.07.10 |
Проверь давление в топливной магистрали и производительность безонасоса. Похоже там собака порылась....
Bendikrus
23.07.10  |
23.07.10 |
При включении кондея, стрелка ХХ чуть дергается и встает на место усиления холостых не наблюдается, это значит что, что то с регулятором холостого хода, а релюшки там не какой нет? И еще, а может это быть если в системе кондея воздух потому что бывает что воздух ледяной, то чуть ли не теплый?
Bendikrus
23.07.10  |
23.07.10 |
to vlad m:
А что и где конкретно чистить, можно немного поподробней. Спасибо.
Xronik86
23.07.10  |
23.07.10 |
Привет!при включении кондера машина глохнет, пробовал на больших оборотах вклучать - сразу начинается вибрация и ремень свистеть начинает! проблем раньше с кондером не было, дул нормально! Подскажите в чем проблема???
23.07.10  |
23.07.10 |
to Bendikrus:
Попробуй кондей перезаправить... То холодный, то теплый - это не правильно. Если климат-контроль не стоит, тогда воздух при включенном кондее всегда должен быть холодным.
Если при включении кондея машина не глохнет и обороты существенно не изменяются - все в порядке. Нигде ничего чистить не надо...
to Xronik86:
А вот у Вас похоже как раз-таки проблема с компрессором. Видимо клинит...
Xronik86
23.07.10  |
23.07.10 |
to vlad_m:
да, походу затратами пахнет!!!!!!! я думал может подшипником (думал он подклинивает) каким нибудь отделаюсь, походу не получится! завтра к официалам съезжу - напишу если что результат!
23.07.10  |
23.07.10 |
to Xronik86: компрессор кондея, либо датчик хх, также проверьте ременьЮ возможно, в скором времени потребуется его замена.
to kubik: датчик хх надо менять, но он такого эффекта обычно не дает. может, бензонасос.
