Проблема с кондиционером. Ford Focus
23.07.10  |
23.07.10 |
to Xronik86:
Ок! Ждем результатов...
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ! Прошу понять нас (советчиков) правильно. Где-то мы можем и ошибаться. Это объясняется тем. что вы даете крайне скудную информацию о вашем авто и том, как проявляются проблемы. Опираясь на эту информацию мы и пытаемся что-то посоветовать. Вот если-бы было возможно Ваши машины руками пощупать.... Невозможно сделать аборт по телефону. Правда ? По этому прошу сильно ногами не пинать!
диман
25.07.10  |
25.07.10 |
привет.ФФ 2.на улице жара, а кондей не хочет охлаждать,дует теплым воздухом.проезжаеш километров 50 и начинает охлаждать.в чем причина не пойму. подскажите пож-та.
25.07.10  |
25.07.10 |
to диман: давай на станцию для проверки, малое количество фреона(мое мнение).
kubik
26.07.10  |
26.07.10 |
Нет. С бензонасосом все ок. Я год назад разбирал, чистил сетки. Работает как новый, 3 атм. дает. А вот клапан хх может и врать я его года 1,5 назад мыл (но снимать каждый раз впускной коллектор не хочется). В книжке так хорошо написано - отворачиваешь 2 болта головкой и снимаешь. На самом деле 1 открутить я бы смог (верхний) с горем на пополам, а второго совсем не видно ни снизу не сверху и карданом пробовал подлезть никак. Может кто ухитрился как-нибудь? зетек 1.8 2001 г.в.
26.07.10  |
26.07.10 |
Снятие
Сбросьте давление в топливной системе. Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Снятие и установка впускного коллектора (двигатели 1,4 и 1,6 л)
Рис. 2.6. Снятие бачка усилителя рулевого управления
Высвободите бачок усилителя рулевого управления и отложите его в сторону (рис. 2.6).
Ослабьте натяжение приводного ремня и снимите его (рис. 2.7).
Рис. 2.7. Ослабление натяжения приводного ремня
Снимите воздушный фильтр вместе со шлангом воздухозабора (рис. 2.8).
1. Шланг воздухозабора.
2. Рассоедините штекерный разъем датчика массового расхода воздуха (датчик MAF).
Отсоедините шланг PCV от крышки головки цилиндров.
Рис. 2.8. Крепление воздушного фильтра и шланга
Рассоедините штекерный разъем (рис. 2.9).
1. Катушка зажигания (EI).
2. Конденсатор.
Рассоедините разъем и отсоедините шланг (рис 2.10).
1. Разъем клапана управления подачей воздуха в режиме холостого хода (IAC).
2. Принудительная вентиляция картера.
Отсоедините шланги и рассоедините штекерные разъемы. Вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов Вакуумный шланг управления давлением топлива Штекерный разъем датчика положения дроссельной заслонки (датчика ТР).
Штекерный разъем датчика детонации (KS) Высвободите жгут электропроводки (рис. 2.11).
Отсоедините трос акселератора.
Рассоедините штекерные разъемы форсунок и положите жгут электропроводки двигателя на крышку крышки головки цилиндров.
Освободите зажимы разъемов форсунок (рис. 2.12).
Рис. 2.12. Зажимы разъемов форсунок
13. Отсоедините генератор (рис. 2.13).
Рис. 2.13. Крепление генератора
ПРИМЕЧАНИЕ, Ниппели питающих топливопроводов окрашены в белый цвет или распознаются по белому кольцу. Ниппели возвратных топливопроводов окраше- — красный цвет или распознаются по красному кольцу.
Отсоедините топливопроводы (рис. 2.14).
Рис. 2.14. Крепление топливопроводов
Отсоедините топливный коллектор вывернув два болта (рис. 2.15).
Рис. 2.15. Крепление топливного коллектора
Отсоедините впускной коллектор (рис. 2.16).
Рис. 2.16. Болты крепления впускного коллектора
Отсоедините кронштейн трубки щупа указателя уровня масла. Отсоедините вакуумную магистраль угольного фильтра (рис. 2.17).
Рис. 2.17. Вакуумная магистраль угольного фильтра
Снимите впускной коллектор.
Установка
Выверьте положение впускного коллектора и установите вакуумную магистраль угольного фильтра EVAP.
Установите впускной коллектор. Используйте новую двухсекционную прокладку.
Установите кронштейн щупа указателя уровня масла.
ВНИМАНИЕ, Не наносите силиконовую смазку на уп-лотнительные кольца круглого сечения форсунок, т.к. это может привести к закупорке форсунок.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите новые уплотнительные кольца круглого сечения форсунок.
Установите топливный коллектор.
Перед установкой нанесите на уплотнительные кольца круглого сечения форсунок чистое моторное масло.
Подсоедините топливопроводы.
Подсоедините генератор.
Состыкуйте разъем форсунки.
Зафиксируйте кронштейн шланга в требуемом положении.
Подсоедините трос акселератора.
Установите зажим.
Вверните трос в кронштейн.
Зафиксируйте жгут электропроводки в требуемом положении.
Подсоедините шланги и состыкуйте штекерные разъемы.
Состыкуйте разъем и подсоедините шланг.
Состыкуйте штекерный разъем.
Установите воздушный фильтр вместе со шлангом воздухо-забора.
Подсоедините шланг PCV к крышке головки цилиндров.
Наденьте и натяните приводной ремень.
Зафиксируйте бачок усилителя рулевого управления.
Подсоедините провод массы к аккумулятору.
Выполните процедуру инициализации электродвигателей стеклоподъемников окон дверей.
26.07.10  |
26.07.10 |
Процедура описана полностью, но для 1.8-литрового движка может и не прокатить.
metinis
27.07.10  |
27.07.10 |
Привет всем!При запуске двигателя кондиционер сразу включается без нажатия кнопки,в чем причина?
kubik
27.07.10  |
27.07.10 |
Спасибо за фотоотчет по снятию клапана хх. Как снять впускной коллектор я знаю. Я хотел бы узнать можно ли без этого (понимаете, разбирать пол машины чтобы почистить клапан это не есть хорошо). Я думал может есть какие-то секреты по его чистке (клапана хх) без снятия коллектора?
27.07.10  |
27.07.10 |
Нет. Других секретов нет. Все остальное - от лукавого...
kubik
27.07.10  |
27.07.10 |
Ок. Будем разбирать. Вопрос еще такой - если компьютерная диагностика не показывает никаких ошибок, может ли клапан хх работать не так(загрязнился например, игла плохо ходит и т.д.)????
27.07.10  |
27.07.10 |
Да! Именно так загрязнения себя и проявляют. Работать не работает и ошибку не кажет. Клапан же отрабатывает а грязь комп не чует.
kubik
27.07.10  |
27.07.10 |
Понятно. Будем разбирать и разбираться.
28.07.10  |
28.07.10 |
to metinis: у вас кнопка переведена на лобовое стекло а он вкл. в автомате.
Bendikrus
28.07.10  |
28.07.10 |
to kubik:
При мне реле хх снимали на эстакаде затруднительно, но возможно!
kubik
28.07.10  |
28.07.10 |
to Bendikrus:
А если не секрет чем откручивали гайки ?
диман
19.08.10  |
19.08.10 |
а в кондей фреон заправляется или чтото другое.мнения разнятся кто говорит холодок какойто надо
to Rain:
19.08.10  |
19.08.10 |
to диман: в кондей заправляют только фреон .
диман
19.08.10  |
19.08.10 |
to агент:благодарю
19.08.10  |
19.08.10 |
to диман: заправляйте на здоровье.
19.08.10  |
19.08.10 |
to диман: Конечно фреон, +1 к агенту.:)
