Проблема с кондиционером. Ford Focus
tweaker
19.08.10  |
19.08.10 |
Господа, насколько я знаю фреон давно уже не заправляют, его же запретили ввиду того, что он при утечке разрушает озоновый слой нашей планеты. Заправляют так называемый хладон. В форд, как и во многие другие иномарки идет марка газа 134. Бывает Французкий, Японский и Китайский. Различаются точно ценой. При заправке, если давно кондей не работал, советую после того как откачают вакумом остатки старого газа и избавятся от воздуха. Зальют скок положено компрессорного масла. Многие на станции этого не делают. Масло смазывает не только компрессор, но и резиновые кольца, сальники, что бы они не "задубевали".
umsamoylov
21.08.10  |
21.08.10 |
почему посторонний звук при включеннии кондиционера в компрессоре
23.08.10  |
23.08.10 |
to umsamoylov:
Компрессор глючит или вентилятор умирает, надо его почистить, может поможет, заодно и радиатор.
17.09.10  |
17.09.10 |
to umsamoylov: привет,замените подшипник.
sergeysilyukov
19.09.12  |
19.09.12 |
Добрый день! У меня такая проблема машина форд фокус 1 2л. американец,на холостом ходу когда включаешь кондер через некоторое время глохнет причем в этот момент он не охлаждает,а когда едешь то все нормально охлаждает,но стоит остановиться на перекрестке может заглохнуть.что может быть?
19.09.12  |
19.09.12 |
sergeysilyukov: Добрый день! У меня такая проблема машина форд фокус 1 2л. американец,на холостом ходу когда включаешь кондер через некоторое время глохнет причем в этот момент он не охлаждает,а когда едешь то все нормально охлаждает,но стоит остановиться на перекрестке может заглохнуть.что может быть? #
Думаю есть смысл прочистить клапан холостого хода.(при включении кондиционера ЭБУ добавляет обороты через клапан холостого хода,тем самым поддерживает обороты на холостом ходу)
19.09.12  |
19.09.12 |
to sergeysilyukov: Здравствуйте.
А без кондиционера холостой ход есть?
Эта проблема уже обсуждается здесь.
sergeysilyukov
20.09.12  |
20.09.12 |
to Messir: Без кондиционера холостой ход есть,да и с кондером он какое-то время работает.А при включении кондера вентиляторы должны сразу запускаться?
21.09.12  |
21.09.12 |
sergeysilyukov: А при включении кондера вентиляторы должны сразу запускаться? #
Да,сразу.
Промывайте клапан(ссылка выше от Messir-а,)
sergeysilyukov
21.09.12  |
21.09.12 |
а что вентилятор из-за этого не запускается?
sergeysilyukov
21.09.12  |
21.09.12 |
to xekxek: а что вентилятор из-за этого не запускается?
FF1 2001  Andreika
09.04.13  |
09.04.13 |
Всем привет! У меня такая проблема. Форд фокус 1, 2001 г.в. Двигатель 1,8. Не включается кондиционер, даже лампочка на кнопке не горит. Когда покупал машину, хозяин сказал, что кондей работает, только нужно его сначала заправить. Все хорошо, послушал его. Через некоторое время поехал заправлять, там его прочистили и заправили, но все равно не включается. Подскажите в чем может быть причина? Может ли проблема быть к кнопке? Если есть у кого схема включения кондея, скиньте пожалуйста!!!
09.04.13  |
09.04.13 |
FF1 2001 Andreika: Через некоторое время поехал заправлять, там его прочистили и заправили, но все равно не включается. #
А как Вам его заправили, если он не включался? Или просто закачали фреон и досвидос?
Проблема может быть и в кнопке тоже. Начните с проверки предохранителя.
FF1 2001  Andreika
09.04.13  |
09.04.13 |
Прочистили и запрвили! Больше ничего неделали! Как Вы говорите, досвидос!!!
FF1 2001  Andreika
11.04.13  |
11.04.13 |
Сегодня проверил предохранители под капотом, визуально все испрвны. В каком направлении двигаться дальше, что проверять?
FF1 2001  Andreika
01.06.13  |
01.06.13 |
У кого есть электрическая схема кондиционера FF1 2001 1,8. Ездил к электрикам, они не могут понять в чем причина, а схемы нету. Пришлите пожалуйста. Заранее благодарен!
ford fokus1
01.06.13  |
01.06.13 |
to FF1 2001 Andreika: читай
https://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/repair/63047.html?page=1#comments
FF1 2001  Andreika
01.06.13  |
01.06.13 |
Спасибо огромное! Отвезу электрикам, может сделают.
02.06.13  |
02.06.13 |
FF1 2001 Andreika: Сегодня проверил предохранители под капотом, визуально все испрвны. #
Проверьте их не визуально, а по питанию на входе и выходе.
irektim
13.05.14  |
13.05.14 |
а у меня такая проблема, на фокусе 1, кондиционер не включается с кнопки, проверил все предохранители, там все нормально..... а если включить режим воздуха на стекла, то кондер включается..... подскажите что может быть...
