Обломилась свеча, или как правильно вкручивать свечи. Ford Focus
08.03.11  |
08.03.11 |
Привет всем вам , решение такое ,буду снимать ГБЦ, и сверлить ,а потом ,сборка.Большое всем спасибо за поддержку.
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
mATr1xX: to stinger: Смазка препятствуют проникновению к поверхностям трения агрессивных жидкостей, газов и паров, а также абразивных частиц (пыли, грязи и т. п.). #
И для плавности хода ручек подачи газа(лёгкого).Может кто то замечал,когда нагревается духовка ручки крутятся туго.Недостаток графитовой смазки,надо смазывать господа.Техники у нас не ходят надо самому ТО печке делать.(Залог безопастности).
08.03.11  |
08.03.11 |
to слесарь: Да все уже все поняли,о смазке, хотя я никогда не применяю смазку для свечей ,просто их ненужно тянуть( любую свечу).
08.03.11  |
08.03.11 |
to Messir: Да снятие головы это самое правильное решение и как видим хозяин проблемы принял его. Удачи.
08.03.11  |
08.03.11 |
to агент: Ждем решения проблемы. И отзыва от вас.
ps смазку нет нет надо использовать.
08.03.11  |
08.03.11 |
to vitalliy:
to mATr1xX: Спасибо ,мужики.
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
агент: to слесарь: Да все уже все поняли,о смазке, хотя я никогда не применяю смазку для свечей ,просто их ненужно тянуть( любую свечу). #
В любую сторону на горячем двигле!!!
08.03.11  |
08.03.11 |
to слесарь: А именно на горячем,да,да,да
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
И дело даже не в том,что обломаете свечу(у меня такого не было ни разу за мою практику)Просто вы тяните резьбу на алюминиевой головке,а она этого не прощает.
stinger
09.03.11  |
09.03.11 |
to mATr1xX: Какое трение присутствует в печке?
09.03.11  |
09.03.11 |
Там разговор не о печке и тем более не автомобильной, а о высокоремпературной смазке. Кстати если уж о смазке, то пальцы суппортов рекомендуется мазать смазкой с медью, там температурный предел повыше всяких графиток. Но свечи мазать мне даже в голову не приходило О какой там корозии может быть речь??? Для этого машина год на улице должна стоять, да и к аллюминиевой башке не одна железяка не приржавеет.
09.03.11  |
09.03.11 |
to stinger: я дал определения смазке.
слесарь
09.03.11  |
09.03.11 |
vitalliy: Там разговор не о печке и тем более не автомобильной, а о высокоремпературной смазке. Кстати если уж о смазке, то пальцы суппортов рекомендуется мазать смазкой с медью, там температурный предел повыше всяких графиток. Но свечи мазать мне даже в голову не приходило О какой там корозии может быть речь??? Для этого машина год на улице должна стоять, да и к аллюминиевой башке не одна железяка не приржавеет. #
Всем привет!Да дело не в корозии.Дело в закисании или прикипании свечи к головке, обычный графит мягкого карандаша решает эту проблему.И это действительно бывает.Всё таки алюминиевая резьба намного слабее стальной.
09.03.11  |
09.03.11 |
to слесарь: Не прощает,чего?.
stinger
09.03.11  |
09.03.11 |
to vitalliy: Вы напрасно иронизируете по поводу коррозии,только там немного другая коррозия- электрохимическая,из-за разности металлов+сильный нагрев.
10.03.11  |
10.03.11 |
слесарь: Всем привет!Да дело не в корозии.Дело в закисании или прикипании свечи к головке, обычный графит мягкого карандаша решает эту проблему.И это действительно бывает.Всё таки алюминиевая резьба намного слабее стальной. #
О прикипании я и не спорю и свойства графита тоже оценил... еще на восьмерке все мазал.
10.03.11  |
10.03.11 |
stinger: to vitalliy: Вы напрасно иронизируете по поводу коррозии,только там немного другая коррозия- электрохимическая,из-за разности металлов+сильный нагрев. #
Думаю что сплав резьбы свечей производится с учетом всяческих пар. И вовсе я не иронизирую. Свечи всегда сам меняю и только один раз с трудом открутил и даже загнул одну.
10.03.11  |
10.03.11 |
to vitalliy: Если при установки свечей их затянуть с дури, то никакой графит не поможет отвернуться.
Я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда резьбовая часть отделилась от шестигранника.
stinger
10.03.11  |
10.03.11 |
to vitalliy: Состав сплава свечи не имеет значения,достаточно того,что головка-дюраль,а корпус свечи-сталь,от этого происходит химическое взаимодействие на молекулярном уровне +разное расширение при нагреве,в следствии чего всё и происходит.На пример,скажите,какой тормозной барабан легче снять со стальной полуоси,чугунный или дюралевый?Разумеется,если посадочное место предварительно не было смазано графитной или медной смазкой.
10.03.11  |
10.03.11 |
to vitalliy: А зачем так то сильно закручивать свечи ? там вроде бы столько сил не надо.
