Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
slavik19
23.08.11  |
23.08.11 |
помогите плиз, при включении зажигания долго не гаснет чек и красная стрелка при этом не работают стекллоподъёмники и магнитола, всё проходит секунд через 15 , что это может быть?????????????7
23.08.11  |
23.08.11 |
to slavik19: Проблема в ЭБУ. Вам на диагностику по считыванию ошибок. Насчет стекло подъёмника и магнитола отдельная тема. первое проблема с приводом нужна или же их питанием или же кнопкой уравлениям. Насчет магнитолы, в чем именно проблема ? Нет питание или же просто требует код?
23.08.11  |
23.08.11 |
to slavik19: Скорее всего, "мозг" обнаружил ошибку в элеткрике. Советую провести диагностику и определить коды ошибок, будет понятно, с каким зверем именно имеем дело.
slavik19
24.08.11  |
24.08.11 |
Прикол в том что пока не погаснет чек и красная стрелка машина будто мёртвая
при включённом зажигании всё это не работает,как только гаснет чек а это сек через 15 после включения зажиг-я всё приходит в норму, неажидано оживает майфун и опускаются стёкла , вот такой вот прикол(((((((((((((
to mATr1xX:
24.08.11  |
24.08.11 |
to slavik19: Простите, а Вы эту тему с 1й страницы читали? Рекомендую.
slavik19
24.08.11  |
24.08.11 |
to Messir:нет
26.08.11  |
26.08.11 |
to slavik19: с 1 по 3 страницы ответы на вопросы есть.
Лучше всего - обратиться на диагностику.
slavik19
09.09.11  |
09.09.11 |
оказалось перегорел предохранитель f68, заменили и вуаля всё заработало))))))))
фокусник 2
12.09.11  |
12.09.11 |
проблема решилась снятием выпускного коллектора и чисткой канала от нагара..
фокусник 2:
подскажите что делать? код ошибки 0400. Форд фокус 2 г.в. 2006, дв. 1,8 125 л.с.
12.09.11  |
12.09.11 |
фокусник 2: проблема решилась снятием выпускного коллектора и чисткой канала от нагара.. #
Спасибо за отзыв.
Нагар, все же веротно от рециркуляции ЕГР.
фокусник 2
13.09.11  |
13.09.11 |
да, имеется ввиду ЕГР
13.09.11  |
13.09.11 |
to фокусник 2: Спасибо что отписались. Делали сами или на сервисе ?
фокусник 2
13.09.11  |
13.09.11 |
на СТО. Диагностика, снятие выпускного коллектора, снятие клапана ЕГР, чистка канала, чистка дросселя. Итого 3 с небольшим рубля.
to mATr1xX:
14.09.11  |
14.09.11 |
to фокусник 2: Цена оптимальная. Спасибо за отзыв.
Zaggg
12.12.11  |
12.12.11 |
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой???
В августе этого года стал обладателем Форд Фокус-2 2006 г.в. на данный момент пробег 78000 км. До недавнего времени по работе машины никаких нареканий не было. Но в конце октября одна симпатичная девушка не заметила меня на дороги и притерла передний правый угол. Буквально на следующий день. Стали возникать странности. По началу загоралась неисправность системы ESP. Но я не предал этому значение и грешил на какой-нибудь датчик находящийся в районе колеса. Но затем машину отремантировали, покрасели и проверили контакты в районе удара. Все Ок!!! На сегодняшнем этапе жизни происходит следующее:
1. Бывает, что на ходу загорается неисправность двигателя. При том, что двитгатель работает нормально. К тому же данная ошибка живет по собственному графику. Бывает пару недель не загорается, а то и через день дастает.
Кстати!!!-стоит остановиться, заглушить авто, а затем вновь завести и все пропадет. Правдо недавно я стал замечать, что перед тем как высветится ошибка пропадают показания пробега, падают на ноль стрелки спидометра и тахометра, через несколько секунд все возвращается к нормальной работе, но неисправность силового агрегата продолжает гореть. Выключаешь зажигание ошибка пропадает.
12.12.11  |
12.12.11 |
Zaggg: проверили контакты в районе удара. Все Ок #
А датчик АБС колеса проверяли?
Все дело скорее всего в нем, или в его проводке.
Zaggg
12.12.11  |
12.12.11 |
Спасибо за совет. Как появится время посмотреть обязательно посмотрю. Вот только как его проверить? Ведь если он неправильно работает, на глаз этого не увидишь. И вообще неужели он может вызывать столь серьезную ошибку в работе двигателя. Мне кажется в данной ситуации компьютер должен был указать "ошибку в работе АБС" но ни как не "неисправность двигателя"
Zaggg
12.12.11  |
12.12.11 |
Кстати, я оговорился. Мне замяли левую сторону. Я слышал в послерестайлинговых фокусах в бампере левой стороны стоят мозги. Но в моем случае я их там не обнаружил. Кто нибудь может подсказать где их искать?
13.12.11  |
13.12.11 |
to Zaggg:
13.12.11  |
13.12.11 |
to Zaggg: Под копотным пространством с правой стороны ближе к лобовой.
...7891011...
