Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
21.07.11  |
21.07.11 |
FallenWolF: форд фокус 2 , 2 литра , загорелась красная лампочка около дисплея, высветилось неисправность системы дигателя и неисправны лампы стоп-сигнала. подскажите в чем может быть проблема? #
Надо сделать диагностику и считать ошибки. После уже будет видно, что и как.
фокусник 2
22.07.11  |
22.07.11 |
подскажите что делать? код ошибки 0400. Форд фокус 2 г.в. 2006, дв. 1,8 125 л.с.
22.07.11  |
22.07.11 |
to фокусник 2: P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов.
23.07.11  |
23.07.11 |
to фокусник 2: P0400 Рециркуляция отработавших газов – неправильный расход. У вас ша какой расход в городском режиме ? и какова состояние свечей ?
фокусник 2
25.07.11  |
25.07.11 |
авто взял два месяца назад. состояние свечей не знаю, расход по городу немного больше нормы. Ошибку мне сбросили, катаюсь все выходные, пока не проявляется. Однажды заметил какое-то жужжание под капотом, когда заглушил двигатель. Открыл капот, в районе воздушного фильтра устройство какое-то стоит, звук исходил от него. Включил - выключил зажигание - жужжание пропало. Это как-то связано с этой неисправностью?
to mATr1xX:
25.07.11  |
25.07.11 |
to фокусник 2: Это может быть звук насоса ЭГУРа, он установлен с правой стороны под бампером. При отключении зажигания он еще какое-то время работает.
фокусник 2
25.07.11  |
25.07.11 |
работает после каждого отключения зажигания? я слышал этот звук только два раза. и та штука, которая гудит, находится у воздушного фильтра, где впускной коллектор. к нему электрический разъем с проводками подходит.
25.07.11  |
25.07.11 |
to фокусник 2:
Два предположения:
1. Ещё 1 секунду после выключения зажигания работает бензонасос, чтобы поднять давление в топливной системе, после чего щёлкаете релешка и бензонасос отключается.
2. Если была включена рециркуляция воздуха, то после отключения зажигания заслонка 100% возвращается в положение с отключением рециркуляции (забор воздуха с улицы).
25.07.11  |
25.07.11 |
фокусник 2: работает после каждого отключения зажигания? #
А Вы попробуйте колеса поставить ровно.
фокусник 2: и та штука, которая гудит, находится у воздушного фильтра, где впускной коллектор. к нему электрический разъем с проводками подходит. #
Это можгут быть клапана изменения геометрии впускного коллектора. Возвращаются в исходное положение.
ford959
25.07.11  |
25.07.11 |
Ребят кто знает НА ФОКУСЕ 2Л 2008 г МЕХАНИКА Есть топливный фильтр ? НЕ В БАКЕ а где нибудь ...
например как у девяток круглый такой ???? ПОЖСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ !?!?
26.07.11  |
26.07.11 |
to ford959: Ответ тут.
27.07.11  |
27.07.11 |
фокусник 2: авто взял два месяца назад. состояние свечей не знаю, #
Выкрутите посмотрите. Насчет ошибки если же вновь появиться то на диагностику авто.
фокусник 2
27.07.11  |
27.07.11 |
спасибо..
to mATr1xX:
фокусник 2
28.07.11  |
28.07.11 |
та же ошибка (Р0400) вчера снова появилась. утром завел двигатель (холодный) предварительно открыл капот, и увидел периодическое легкое вращение вентилятора системы охлаждения. то начнет очень медленно вращаться, то остановится совсем. Это связано как-то с неисправностью? или так и должно быть?
фокусник 2
28.07.11  |
28.07.11 |
https://ford.infr.net/FordFocus/dv246.jpg вот из этой штуки исходило жужжание
28.07.11  |
28.07.11 |
to фокусник 2: то есть вентилятор крутится на незаведенном двигателе?
фокусник 2
28.07.11  |
28.07.11 |
заведенный
to Rain:
28.07.11  |
28.07.11 |
to фокусник 2: Что с бачком? Что с жидкостью? Может радиатор.. Шум устранили?
zirg
29.07.11  |
29.07.11 |
всем здравствуйте! неделю назад взял фф2 2006 года, чрез 3 дня езды начали обороты прыгать на холостых, и при езде бывает резко перестает ехать просто, не тянет(при включенном климате и без него), два дня назад загорелся датчик на панели оранжевый в виде двигателя(незнаю как называется) и не тухнет.движок 1.6, 115 л.с, пробег 79т.км, заправляюсь только на лукойле 95ым, помогите, а то совсем расстроился, только купил и уже проблемы
29.07.11  |
29.07.11 |
to фокусник 2:
Это дроссельный узел с шаговым двигателем.
Жужжит именно шаговый двигатель с редуктором - идет инициализация заслонки.
А ошибка 0400, как Вам уже выше написал Rain, связана с неисправностями в системе ЕГР.
Легкое вращение вентиляторов неисправностью вообще не является. Вентиляторы управляются ЭБУ и он сам решает, как и что с ними делать.
