Топливный фильтр на FF2 2.0 л.: есть он или нет? Ford Focus
ford959
Ребят кто знает НА ФОКУСЕ 2Л 2008 г  МЕХАНИКА Есть топливный фильтр ? НЕ В БАКЕ а где нибудь ...
например как у девяток круглый такой ???? ПОЖСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ !?!? если есть то где стоит ???
26.07.11  |
26.07.11 |
to ford959: Фильтр именно в баке, об этом писали тут.
27.07.11  |
27.07.11 |
to ford959: На Фокусе2 топливный фильтр находится в баке в корпусе топливного насоса. Отдельно от насоса не меняется и не поставляется. Рассчитан на весь срок службы(при нашем бензине это мало вероятно)
27.07.11  |
27.07.11 |
mATr1xX: to ford959: На Фокусе2 топливный фильтр находится в баке в корпусе топливного насоса. Отдельно от насоса не меняется и не поставляется. Рассчитан на весь срок службы(при нашем бензине это мало вероятно) #
to ford959: Полностью поддерживаю.
ford959
30.07.11  |
30.07.11 |
СпСиБо Всем, что не прошли мимо )) !!!
01.08.11  |
01.08.11 |
to ford959: Рады помочь обращайтесь.
k190875
25.08.11  |
25.08.11 |
всем привет. подскажите как добраться до топливного насоса. и если можно фото.
25.08.11  |
25.08.11 |
to k190875: Доброго времени суток. Тут подробнее.
serega141280
29.09.11  |
29.09.11 |
есть способ добраться то бензонасоса не снимая бак совсем,9629826306,звони расскажу.
29.09.11  |
29.09.11 |
serega141280: есть способ добраться то бензонасоса не снимая бак совсем,9629826306,звони расскажу. #
А тут рассказать никак?
Или по телефону Вы научите резать пол под задним сиденьем, чтобы открылся доступ:
30.09.11  |
30.09.11 |
to k190875: Описание есть тут.
