Неисправность системы двигателя (красная лампочка) | Ford Focus стр 8 — Форум AutoPeople
Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
29.07.11  |
29.07.11 |
to zirg: Здравствуйте.
Причин может быть много, поэтому, чтобы поставить точный диагноз необходимо сделать диагностику и считать ошибки.
Вполне возможно, проблема в датчике кислорода.
zirg
02.08.11  |
02.08.11 |
на днях заеду на диагностику посмотрим что скажут, еще одна проблема есть, забыл про нее сказать, когда машина более 5 мин постоит неработующей, при заводе в течении 3-5 секунд треск потом пропадает, как будто что то стучит
02.08.11  |
02.08.11 |
to zirg: Треск именно во время запуска? Это может быть износ зубчатого венца маховика или же пробуксовка бендикса стартера.
zirg
03.08.11  |
03.08.11 |
нет не во время запуска. а как только завелась начинает трещать, потом перестает!ездил на диагностику показало ошибку Р2303, мужечек сказал что это ниче страшного и не относится к твоей проблеме! и еще ABS не наботает, такое чувство что меня поднае... при покупке(
03.08.11  |
03.08.11 |
to zirg: Р2303 - это низкое напряжение первичной цепи катушки зажигания, к треску никакого отношения не имеет.
А треск в Вашем случае надо слушать, открыв капот - с какой стороны он идет. Если со стороны стартера, то возможно бендикс после запуска не возвращается в исходное положение (облом пружины втягивающего реле).
zirg
03.08.11  |
03.08.11 |
да со стороны стартера идет треск! а вот с ABS что может быть, диагностика ничего не показала
03.08.11  |
03.08.11 |
zirg: да со стороны стартера идет треск! #
Скорее всего обломана пружина втягивающего реле, или же имеется большой осевой люфт ротора.
zirg: а вот с ABS что может быть, #
Раз диагностика ничего не показала, то АБС возможно вообще не подключена к ЭБУ - он ее не видит.
Проверяйте предохранители питания, разъемы, проводку.
Лампа АБС, как я понял тоже не горит? И при включении зажигания не загорается?
zirg
04.08.11  |
04.08.11 |
лампа не горит и при включении зажигания не загорается!
04.08.11  |
04.08.11 |
to zirg: Следовательно, система полностью дезактивированна.
Вы машину в таком виде уже купили, вероятно.
zirg
08.08.11  |
08.08.11 |
да она с самого начала как купил не горела. а вот по поводу "не тянет", в сервисе сказали что можно промыть дроссельную заслонку, но опасно так как могут магниты отклеиться что приведет к замене! может быть такое? или сервис так себе?
zirg
08.08.11  |
08.08.11 |
кстате, заметил такое, когда не тянет, включаю ниже скорость и даю жару машинке, где то с пару минут на больших оборотах проезжаю, потом опять нормально едет
08.08.11  |
08.08.11 |
to zirg:
zirg: да она с самого начала как купил не горела #
Тогданадо проверить, стоит ли вообще эта система на машине. Может быть все потроха давно выдернули, вместе с лампочкой.
По поводу "не тянет", надо почистить ДМРВ. Чистка заслонки никакой опасности в себе так же не таит. Если мастер боится этоделать, нужно этого мастера заменить.
enefyodov
13.08.11  |
13.08.11 |
здравствуйте поменял магнитолу и нчалось , когда запускаю ачтомобиль он запускается но при этом загорается лампочка оботроты двигателя и сам чекэйнжер и не работоют приборы , римерно через 5-10 секунд лампочки гаснут и приборы оживляются что может быть , заранее спасибо
13.08.11  |
13.08.11 |
"Удачно подключили". Лучший способ - это вернуть все в обратный зад и поехать к специалисту. Похоже проводок какой-то зацепили.
14.08.11  |
14.08.11 |
to enefyodov: Проверяйте все контакты. Видимо что то не подключили. Ставили сами или на сервисе ?
zirg
19.08.11  |
19.08.11 |
почистил ДМРВ, изменений не заметил, так же все осталось, потом прочистил дросельную заслонку, двигатель работает как часы! спасибо!
19.08.11  |
19.08.11 |
to zirg: здорово! спасибо, что сообщили. всех благ. обращайтесь если что.
marchenkau
22.08.11  |
22.08.11 |
Здравствуйте. У меня возникла проблема следующего характера. FF 2 1,6 TDCi, 110 л.с. Столяла коробка CVT. Меняли на сервисе перепрошили. Через некоторое время (около 2 месяцев) стали появлятся ошибки P0222, Р0704, U1900. Расшировки ошибок знаю, но может подскажите где искать проблему и путь ее решения. Загорение ошибки неисправности двигателя не поддаются закономерности. На день может по несколько раз появляться и пропадать, при этом пишет о том что уменьшен разгон двигателя.
marchenkau
22.08.11  |
22.08.11 |
Поменяли на 5МКПП
marchenkau
22.08.11  |
22.08.11 |
Поменяли на 5МКПП
...678910...
