Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
Zaggg
16.12.11  |
16.12.11 |
А кто-нибудь может подсказать стоят ли на моем Форд Фокусе-2, 1,6л, 2006 год vin WFOWXXGCDW6S49810 модель двигателя HWDA6S49810. Гидрокомпенсаторы или все же нет.
dimasik-pomosh
18.12.11  |
18.12.11 |
привет всем. у ме ня второй фокус. с места набирает обороты нормально до 6500 доходит, А ПОСЛЕ 110 км\ч начинает тупить разгоняеться но с трудом и неисправность не горит. подскажите что делать
19.12.11  |
19.12.11 |
Zaggg: А кто-нибудь может подсказать стоят ли на моем Форд Фокусе-2, 1,6л, 2006 год vin WFOWXXGCDW6S49810 модель двигателя HWDA6S49810. Гидрокомпенсаторы или все же нет. #
Уверен, что гидрокомпенсаторов на Вашем форде нет.
19.12.11  |
19.12.11 |
dimasik-pomosh: подскажите что делать #
Идти в ту тему, которую Вы уже создали. И не задавать один и тот же вопрос во всех темах.
Zaggg
19.12.11  |
19.12.11 |
Спасибо за помощ!!!
Hant
23.12.11  |
23.12.11 |
проблема форд дизель 1,8 TDCI загорается красная лампочка при резком на газ при повторной заводке автомашине лампочка гаснет, но все повторяется вновь, увеличился расход солярки, при диагностике ошибка P0001
23.12.11  |
23.12.11 |
Hant:
проблема форд дизель 1,8 TDCI загорается красная лампочка при резком на газ при повторной заводке автомашине лампочка гаснет, но все повторяется вновь, увеличился расход солярки, при диагностике ошибка P0001 #
P0001 регулятор уровня топлива, Цепь управления / Open.
Как замеряли расход топлива ?
23.12.11  |
23.12.11 |
to Hant: Тяга не изменилась? Не стала хуже? Не дымит? Турбина включается?
95isihiv
23.12.11  |
23.12.11 |
Всем привет!
95isihiv
23.12.11  |
23.12.11 |
Подскажите пожалуйста кто-нибудь как мне быть неделю назад загорелась лампа неисправности работы двигателя,заехал на диагностику сказали что ерунда из-за топлива типа нехватка кислорода,ошибку убрали а вот спустя неделю она опять загорелась!Может кто что подскажет,пробег 89 000 обьём 2
23.12.11  |
23.12.11 |
to 95isihiv: Нужна точная формулировка ошибки - с лямбдой проблемы?
23.12.11  |
23.12.11 |
to 95isihiv: Возможно проблема с кислородным датчиком. Номер ошибки сообщите.
24.12.11  |
24.12.11 |
to 95isihiv: Вполне возможно, что причина просто в плохом топливе.
focus075
25.12.11  |
25.12.11 |
помогите пожалуйста. фокус 1.6 акпп. гиа. 2008. на большой скорости при резком торможении загорается "двигатель не исправен"изменений в поведении авто нет. остановился заглушил завел все в поряде. до следующего торможения.все уровни жидкостей в норме.
focus075
25.12.11  |
25.12.11 |
попоравлюсь. до следующего РЕЗКОГО торможения.
27.12.11  |
27.12.11 |
to focus075:
Вполне возможно, это указывавет на износ колодок.
При этом двигатель не пытается заглохнуть?
В любом случае, если ошибка появляется, то она записывается в память до следующего перезапуска. Так что, можно попробовать диагностику и проверить, есть ли в памяти какие-либо ошибки.
Но, для начала советую проверить колодки и отрегулировать ручник.
Sergey46
10.01.12  |
10.01.12 |
Здравствуйте! У меня форд фокус 2 2005 года. Сегодня загорелась лампочка неисправности силового агрегата и заметил что сразу упала стрелка температуры, но чек не горит, падают обороты при езде при переключении скорости, когда понижаю скорость на неровной дороге. В чем может быть причина, если стоит все родное?
10.01.12  |
10.01.12 |
to Sergey46: Доброго времени суток. Это как это так - загорелась лампа силового агрегата, но чек не горит? Читайте ошибку, будет ясно в чем дело. Может, термостат, датчик температурный.
10.01.12  |
10.01.12 |
to Sergey46: Здравствуйте. А какой пробег? Может быть просто забит катализатор.
В любом случае, следует сделать диагностику и считать ошибки.
3fudzix
19.01.12  |
19.01.12 |
Вообщем начинаю) Машина проездила без всяких ошибок 61 956 км. Ездил на все То как положено что говорили менял. То делал на 60 000. Заслонку тоже чистили. И так не давно решили поставить кнопку заспуска двигателя ставили очень долго потом я решил снять и мы сняли эту кнопку. Проехал я километров 40 - 50 а на последок дал жару своей малышке до 6 000 обороты и начал сбрасивать скорость на лежаке и загорелся ошибка на БК двигатель не исправень и большой треуголник и сразу дал знать что еще и задние стопы не работают. Прошу помочь.) Машина на гарантии но боюсь что эти казлы снимут ее)
...89101112...
