Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
19.01.12  |
19.01.12 |
3fudzix: Машина на гарантии но боюсь что эти казлы снимут ее) #
с чего это снимут ? Езжайте к ним делайте диагностику и пусть смотрят что с ней.
19.01.12  |
19.01.12 |
to 3fudzix: Не бойтесь. В любом случае, ошибку надо считать.
lexa784
09.02.12  |
09.02.12 |
Ребят помогите!у меня мигает лампочка в самом низу около спидометра не подскажете что это значит?а еще на бортовом компьютере постоянно горит сообщение что открыт багажник!
malcevat81
14.02.12  |
14.02.12 |
Всем привет, ребят скажите пожалуйста, катализатор можно как-нибудь прочистить или все таки менять?
14.02.12  |
14.02.12 |
to malcevat81: Добрый день. Либо менять либо удалять.
malcevat81
14.02.12  |
14.02.12 |
to mATr1xX:
Меня машина уже с ума свела.Два дня назад загорелся "двигатель не исправен","ограничение скорости",на холостых стрелка на тахометре прыгает, загнала в сервис на диагностику, толком ничего не говорят.Поменяли свечи,воздушный фильтр,почистили фарсунки,проверили бензонасос, прочистили дроссельную заслонку-машина ведет себя так же.Говорят что это из-за бензина, будем снимать катализатор.Что-то страшнова-то становится.Просто был у меня такой случай:машина обороты не набирает, она или тупит или резко скорость набирает, тогда у меня машина была на гарантии.Приехала в салон аппарата на диагностику нет и они решили без неё делать.Поменяли свечи,катушку зажигания,бензонасос-машина не едет.Говорят надо менять катализатор, поставили новый, опять не едет.открывют капот лазают там и чисто случайно задевают разъемник на катушку зажигания машина работает.Оказывается там отошел контакт.Запаяли машина поехала.катализатор я им вернула назад а свой поставила обратно.Вот и не знаю что делать?!
15.02.12  |
15.02.12 |
to malcevat81: Ну, если абстрагироваться, варианта два: либо искать хороший проверенный сервис, либо менять кат на свой страх и риск по совету этих мастеров.
malcevat81
15.02.12  |
15.02.12 |
to Rain:
Привет и снова я прошу совета.Заменили катализатор. машина не едет.Показывает ошибки: Р0122,Р0222.Машине будет только 3 года, пробег 57000,д.1,6.Все ТО проходила как положено, следующее проходит на 60000.
15.02.12  |
15.02.12 |
to malcevat81: Видимо что то не подключили. По ошибка следующие.
Р0122 Датчик Положения Дроссельной заслонки (Основной) Контур Низкого Входного Холла (IC)
Р0222 с той же кучи... так же у вас проблемы с дросселем.
16.02.12  |
16.02.12 |
to malcevat81: Датчик вероятно, требует замены, заслонку я бы почистил, но можно подождать до ТО, сделать его чуточку раньше просто и все будет нормально. Пусть ошибки после обслуживания скинут сканером.
malcevat81
03.03.12  |
03.03.12 |
to Rain:Всем спасибо за советы.Купила дроссель,заменили, машина вела себя также.Поехала к офицалам, и они мне выявили причину болезни моей машины.
Дело было в проводке,оборвались два контакта.Сделали и теперь я опять на колесах.Еще раз всем спасобо!!!
only
12.03.12  |
12.03.12 |
Форд-Фокус 2,1.6,115, 2005 г.Было тоже самое.Не знал что делать,помогли спецы по ремонту мозгов,поменяли на б/ушные.Цена вопроса 12000 в Москве.Проблема полностью исчезла.
to sleep:
12.03.12  |
12.03.12 |
to only: Спасибо за отзыв.
inga
14.03.12  |
14.03.12 |
Форд фокус 2, 1,8 литра пробег 50000.2010 год, выскочила ошибка двигатель неисправен , включено ограничение скоростного режима, чек горит, бывает глохнет. Меняли педаль газа, заслонку. в чём может быть проблема не подскажите? машина на гарантии, официалы не могут выявить причину ,,,??? надоело сидеть без машины(((((((((((((
14.03.12  |
14.03.12 |
inga: машина на гарантии, #
Это важный момент! Раз машина на гарантии, то официалы обязаны устранить причину! Вплоть до замены автомобиля! Вам не нужно заморачиваться причинами - это их работа! Оформляйте претензию, требуйте ремонта или замены автомобиля!
15.03.12  |
15.03.12 |
to inga:
Messir: Это важный момент! Раз машина на гарантии, то официалы обязаны устранить причину! Вплоть до замены автомобиля! Вам не нужно заморачиваться причинами - это их работа! Оформляйте претензию, требуйте ремонта или замены автомобиля! #
Полностью согласен и советую сделать так как сказал Messir.
А подозрение на коротыш датчика скорости или коленвала,или ЭБУ.
ford282
17.03.12  |
17.03.12 |
всем привет! на ФФ2 1.8 дизельный, на дисплее загорается надпись ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН ! на ходу каждые секунд 30, когда стоит пореже вроде. никто не сталкивался? самому можно что то предпринять или обращаться к профессионалам на диагностику.
070077d
17.03.12  |
17.03.12 |
У меня была такая история- осенью гнал машину из Москвы Фокус2 1.6. В дороге загорается- двигатель неисправен, больше 40кмч не дает ехать, глохет, завожу работает, через какое то время опять. В итоге придумал решение проблемы- Залил 98 бензин и дал просраться - обороты до 6500-7000 несколько раз(подольше,небойтесь:)), все после нескольких таких процедур, пробленма исчезла ( это серьезно, без шуток) , после этого не беспокоила 6000км. Никуда в сервис не обращался, ничего кроме масла не менял.Я думаю- действительно засоряеся топливная система, надо продувать.
18.03.12  |
18.03.12 |
to ford282: Здравствуйте.
Причин масса, поэтому только на диагностику и считывать ошибки.
18.03.12  |
18.03.12 |
070077d: все после нескольких таких процедур, пробленма исчезла ( это серьезно, без шуток) , после этого не беспокоила 6000км. #
Все верно. Вы заправились плохим топливом, после налили хорошее и провели очистку свечей, клапанов и камеры сгорания.
