Главная тема про печку на Дэу Леганза (полезно) Daewoo Leganza
25.12.12  |
25.12.12 |
pasha_1983: подскажите как работает круиз на леганзе. #
Как Вы думаете, каким местом круиз относится к печке? Внимательно читайте названия тем и пользуйтесь поиском по форуму.
25.12.12  |
25.12.12 |
Allexx: Складывается впечатление что тут собрались одни лентяи и скупердяи, #
С первым утверждением частично соглашусь.
vavan125
25.12.12  |
25.12.12 |
А Нексию совсем уж теплую наверное нельзя сделать. Я и термостат с Опеля на 92гр поставил...и насосик подкачки в обратку воткнул...ну по городу тепло и в 30 градусов. А по трассе прохладненько на заднем сидении.
ARMO
25.12.12  |
25.12.12 |
to iluha1210: 96143939, (Vernet TH4898.92J)-марка, 204 руб. exzist.ru
iluha1210
25.12.12  |
25.12.12 |
Allexx все поменяно и все сделано и радиатор новый доп помпа.
toshka
25.12.12  |
25.12.12 |
помпу ставь на вход в печку. если она на обратке толку мало. помпа должна давить, продавливать.
toshka
25.12.12  |
25.12.12 |
у меня именно так и стоит,ещё термостат на 92,картонка, в машине тепло, по трассе даже очень тепло, ничего не выдувает, без куртки езжу. хотя и радиатор печки никак не прочищу.
Allexx
27.12.12  |
27.12.12 |
to iluha1210: А у тебя климат или кондей? Если климат, то ето сложнее...
iluha1210
27.12.12  |
27.12.12 |
Allexx климат, но буду бороться, не бывает так, в чем то есть причина.
iluha1210
27.12.12  |
27.12.12 |
Snejanna
27.12.12  |
27.12.12 |
iluha1210, так климат легко переключить на режим кондей или вообще выключить. мне кажется, не в климате дело
MegaJan
27.12.12  |
27.12.12 |
to iluha1210: Может заслонки не закрывает нормально и дует воздух с улицы не прогретый
01.01.13  |
01.01.13 |
MegaJan: to iluha1210: Может заслонки не закрывает нормально и дует воздух с улицы не прогретый #
Такое вполне возможно.
v1193964
10.01.13  |
10.01.13 |
to Pasha992: у меня таже проблемма если нашол ДТОЖ отпишись где и скинь его номерок
10.01.13  |
10.01.13 |
to v1193964: По ДТОЖ отдельная тема здесь.
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
lega
10.01.13  |
10.01.13 |
если не жалко кондер или он не работает покупайте один патрубок в магазине и подключайте антифриз который идет в печной радиатор через салонный радиатор кондиционера получается воздух проходит через два радиатора горячих а не через один и в машине жара даже когда печка на единичке только увы обратно кондиционер не вернуть либо менять радиатор кондера))))
v1193964
11.01.13  |
11.01.13 |
увы но Вы меня неправильно поняли я ищу датчик кк тот что выдает ошибку 3 у меня оторваны сами провода от датчика что стаит в салоне возле отопителя
11.01.13  |
11.01.13 |
to v1193964: А датчик на месте?
v1193964
11.01.13  |
11.01.13 |
да датчик наместе но он отовван у основания я попытался раскавырячь и пропаять незнаю что получилось так как подсоединил фишку и просто бросил невставляя на место опять выдает ошибку3
AlexUs
24.01.13  |
24.01.13 |
Может кому ещё актуально.
Вчера добрался таки до гаража, занялся промывкой печки.
Процедура была такова: подвесил на капот двухлитровую бутылку, в горлышко вставил подачу ,обратку закинул сверху.
Залил сразу в 3 захода крота что бы снять жирный налёт от антифриза. где то минут по 10-ть на каждый заход. После промыл водой (сливал всё после промывки в отдельную посуду.)
Затем горячей водой и лимонной кислотой по два пакета в заход, и один раз на поменял местами патрубки на радиаторе что бы прогнать в обратном направлении.....
Итого пару часов работы (точнее перекуров), 7 литров воды, 7 пакетов лимонной кислоты, литрушка Крота(он почему единственный оказался на щёлочи в магазине )и две пары резиновых перчаток. 52 тысячи Бел Рублей за всё!
О результатах: Визуально внутри радиатора стало очень светло и чисто.
ТТХ печки: Субъективно ехал первый раз домой без куртки на климе стояло 23 градуса в авто режиме и в принципе довольно комфортно.
Сегодня утром , за бортом минус 10-12 градусов. После заводки машины спустя пару минут подул летний воздух, как только стрелка доползла до 50-ти градусов дул довольно тёплый воздух, при рабочей температуре грел хорошо тёплый воздух, рука не горит но в целом в машине минут через 10 легко можно было снять куртку и ехать дальше.
В принципе жаль нечем помереть температуру воздуха на выходе потому как всё это субъективно...
По приезду на работу тестил печку на холостых, затем давал до 3-х тысяч оборотов ...разницы в температуре выходящего воздуха разницы не уловил! Что навело меня на мысль отказаться от установки доп помпы!
Когда менял ГРМ, я приглушил слегка байпас полипропиленовой трубой! 20-ю трубку длинной 4-5 см вставил внутрь шланга. Может быть поэтому поднятие оборотов и не дало никакого эффекта. И когда снимал дверные карты передних дверей уложил туда слой синтепона.
Ещё пересмотрел сервисную книгу на машинку(предыдущий хозяин обслуживал её на одном СТО где она собственно и велась) радиатор печки в 2008 году менялся...какой именно там стоит я не в курсе!
...1112131415...
