Главная тема про печку на Дэу Леганза (полезно) Daewoo Leganza
NikolAs
18.12.12  |
18.12.12 |
Машуля: На улице -11,а у нас в салоне замерзли все стекла.Это пипец какой то! #
to Машуля:
Скорее всего это происходит из-за того что в салоне создается большая влажность ....к примеру ...когда едете на машине печка "кочегарит" на полную...на ковриках снег...влага...Приезжаете на стоянку...выходите и сразу авто закрываете...В салоне пока тепло...происходят испарения ...влаги с ковриков ....(тает снег...просто влага)влажности еще больше...парниковый эффект ...На улице естественно стойкий минус...ну и естественно будет образовываться наледь на внутренней стороне стекол ...внутри салона! Поэтому ,перед тем как почти доехали до места остановки...выключите печку и поставьте салон на продувку просто холодным воздухом снаружи...Когда остановились...откройте дверцы ..хотя бы передние на пару минут и продуйте салон внешним воздухом ...выровните температуру в салоне с окружающей...стряхните коврики от снега и влаги...и закрывайте авто на стоянку...Попробуйте и будете удивлены...Наледи не будет изнутри в салоне...Законы термодинамики и физики ...однако!) Удачи!)))
iluha1210
21.12.12  |
21.12.12 |
Всем привет!!!
дааа, с такой зимой можно реально замерзнуть! менял все, термостаты, доп помпы, радиаторы ничего не помогает, такова похода участь леганзоводов-мерзнуть(
iluha1210
21.12.12  |
21.12.12 |
кстати подскажите кто в курсе, как воздух быстро, если есть пробка выгнать?
21.12.12  |
21.12.12 |
to iluha1210: Для этого прогрейте двигатель до включения вентилятора и заглушите. Дайте ему остыть с открытой пробкой расширительного бачка.
MegaJan
22.12.12  |
22.12.12 |
to iluha1210: Или же встань в горку, прогрей машину хорошо, и прогазуй. Это помоему уже обсуждалось. Читай в начале, там даже другой метод рассказывали.
iluha1210
24.12.12  |
24.12.12 |
у друга додж караван, 10мин прогрева, не возможно руку держать-кипяток, а у меня 40мин прогрева и так себе(((
MegaJan
24.12.12  |
24.12.12 |
to iluha1210: У меня леганза корейская. Нормуль. Прогревай полностью мотор
iluha1210
24.12.12  |
24.12.12 |
MeqaJan ну значит тебе повезло, прогреваю, все менял, тепла нет((( американка
MegaJan
24.12.12  |
24.12.12 |
to iluha1210: у меня с картонкой на радиаторе
iluha1210
24.12.12  |
24.12.12 |
да у меня то же)))) не знаю в чем дело.
ARMO
24.12.12  |
24.12.12 |
to iluha1210: доп. насос от газеля 900руб. и термостат на 92 градуса 300руб. и будет жара, сам недавно поставил, ато у леганзи родной на 87 градусов стоит.
iluha1210
24.12.12  |
24.12.12 |
ARMO у меня это все стоит, только не от газели помпа, а бош, я хз в чем дело(( может думаю в климате, патрубки все горячие, а воздух так себе, и радиатор печки новый в том году менял(
номер иермостата есть?
iluha1210
24.12.12  |
24.12.12 |
Armo, я вот читаю твой пост и не верю, что у тебя жара в тачке))) шучу конечно))
iluha1210
24.12.12  |
24.12.12 |
да и еще, ни зимой ни летом температура двигла не доползает да же до середины, летом только, когда на юг ездили там поднялась чуть выше половины.
Natan
25.12.12  |
25.12.12 |
to iluha1210: а температура и не должна по датчику быть на середине, рабочая как раз ниже середины, примерно на 3-4 мм. отмечу что у меня летом тоже бывало стрелка заползала чуть выше середины, но это была жара под 45 градусов, включенный на полную кондей и небольшая скорость движения.
25.12.12  |
25.12.12 |
Дополнительный насос улучшит циркуляцию, даже если радиатор печки частично забит.
pasha_1983
25.12.12  |
25.12.12 |
подскажите как работает круиз на леганзе.
Allexx
25.12.12  |
25.12.12 |
Складывается впечатление что тут собрались одни лентяи и скупердяи, которые хотят малой кровью справится с этой проблемой! Не получится! Самой молодой леганзе уже 10лет(моей12), и когда я снял радиатор отопителя, каково-же было моё удивление, когда я увидел соты, они всего около 1 мм!!! И за столько лет, там много чего скопилось, и как следствие снижение пропускной способности. Отсюда воздушные пробки и всё остальное!!! Итак, кто хочет тепла от леганзы, следуйте моему примеру,- Нарываете мануал по замене радиатора отопителя(благо тут ссылки есть!), разоряетесь на новый радиатор( на легги врядли найдёте, подходит от Ланоса!) и меняете сами или на СТО! И раз и навсегда забываете об этой проблеме!!! Кстати у меня только кондёр!
ARMO
25.12.12  |
25.12.12 |
to iluha1210: я попробую наити номери напишу,
ARMO
25.12.12  |
25.12.12 |
to Natan: и на диагностике показивает ровно 91,5 и вкл. вентилятор
...1011121314...
