Плавают обороты на холодную на Дэу Леганзе 2.2 Daewoo Leganza
Daewoo Leganza
DiBuz
13.03.15  |
13.03.15 |
гы ... а ты последние пару листиков этой темы распечатай - тут неисправность мы уже фактически вычислили - ему осталось только подтвердить, устранить и на бабки раскрутить
kl1272
14.03.15  |
14.03.15 |
распечатывать нечем...а переписывать много...попробую обЪяснить на словах ваши предположения)
kl1272
14.03.15  |
14.03.15 |
а где это ЭБУ находиться?
Daewoo Leganza
DiBuz
15.03.15  |
15.03.15 |
Эбу - это мозги двигателя - электронный блок управления Находятся справа от правой ноги пассажира - под боковым щитком и торпедой
kl1272
15.03.15  |
15.03.15 |
к ним можно как то подобраться? поглядеть бы...может и вправду с проводами что...
karel1973
15.03.15  |
15.03.15 |
Можно. можно и блок снять, и разобрать его. Только зачем......
kl1272
15.03.15  |
15.03.15 |
нее...блок я сам точно разбирать не буду...посмотреть просто хочется... может и впрямь проводок какой..
Daewoo Leganza
DiBuz
16.03.15  |
16.03.15 |
Вообще нижний щиток снять не проблема, после того как порожек снимешь. А вот далее ... Лично я эту процедуру очень хотел провести - осмотреть колодки ЭБУ, но когда летом снимал торпеду, забыл (да и торопился), а потом мне так и не удалось ... Хотя ребята рассказывали, что ЭБУ съезжает вниз, если правильно на держатель нажать - там фиксатор под корпусом ... Но я фиксатор не видел, это было еще до того как мне о нем сказали, а срывать пистоны мне не хотелось - в итоге ЭБУ вынуть у меня так и не получилось, хотя я ради этого даже бардачок снял и его кожух.
Но я тебе так скажу, если у тебя там все целое - и лобовое стекло, и стойка, и резинки двери, то "криминал" ты там навряд ли встретишь - там и сами разъемы герметичные, и спрятано оно как следует, так что вода туда так просто не затечет. А в самом ЭБУ так и подавно ...
Мне кажется тебе надо поковырять провода в районе короба над форсунками - во всех остальных местах провода идут в жгуте и вероятность повреждения конкретно взятого проводочка крайне низка.
Осмотри сначала очевидные места, пошатай, может где там чего-то двигается и перетирает? Может где какие следы от вероломства "майстеров" с ихними ключами и кривыми руками видны? ИМХО сперва "корень зла" надо в моторном отсеке поискать.
kl1272
16.03.15  |
16.03.15 |
и шатал провода на форсунками и мотал...и чего только не делал...бесполезно) сдал свою легу Павлу...пусть он теперь голову ломает...что то вот не звонит еще...жду результатов...может сам блок ерепенится?
kl1272
16.03.15  |
16.03.15 |
позвонил сам Павлу...говорит пока ничего не понятно...времени не было плотно заниматься машиной...час всего изучал) импульсы на форсунки стабильные...и говорит,при более длительной работе двигла начинает и четвертый горшок барахлить...пипец...что то он там еще измерял...но мыслей у него пока нет...завтра хочет тщательно по зажиганию пройтись...какое то дополнительное оборудование хочет привезти...что еще за фигня загадочная с моей машиной? мне тут некоторые про микротрешины говорят...я уже боюсь...
Daewoo Leganza
DiBuz
17.03.15  |
17.03.15 |
Микротрещины в ЭБУ?
У тебя вообще машина целая? Не битая в районе правого переднего колеса? Не "топлячок"?
Микротрещины конечно вещь возможная, но маловероятная, если над корпусом ЭБУ никто не глумился.
В крайнем случае может надо попробовать действительно "мозги" подменить тоже с "американки" ... Вот только где ж тебе ее взять то? Вообще в штатах "мозги" на Легу стоят не так уж и дорого - можно организовать при необходимости. Но перед этим необходимо все-же проверить.
kl1272
17.03.15  |
17.03.15 |
to DiBuz: нет...не в ЭБУ...в блоке двигателя... звонил Павел...пока ничего найти не может...датчики работают исправно...давление нормальное...ДПКВ и ДРВ не проверял пока...показатели не знал какие должны быть...может уже узнал в интернете...но пока не звонил...подумывает уже в двигатель лезть...хотя,говорит,что мерил компрессию на работающем двигле...все цилиндры давят одинаково...ну вот что за херня? если бы что то с мозгами было...наверно импульсы отличались бы...а так все ровно... а машина битая...но после аварии я прекрасно ездил года 2 с половиной...
kl1272
17.03.15  |
17.03.15 |
to karel1973: Карел выручай...может что подскажешь Павлу...раз ты с ним лично знаком...блин...он еще работает 2 через 2...теперь только в пятницу продолжит иследование
karel1973
17.03.15  |
17.03.15 |
А ты с ним когда разговаривал?
Я мониторю ситуацию, и у меня другая информация!
А вообще не переживай-починим мы твою машину)))) К сожалению не так быстро движется, как хотелось, но вроде как зацепка есть)))
kl1272
18.03.15  |
18.03.15 |
to karel1973: я с Павлом днем разговаривал...сказал,что будет держать меня в курсе,но больше не звонил. так как не переживать то? никто ничего найти не может...такая неопределенность и вынуждает переживать. ну...ты немного успокоил...буду ждать...спасибо вам всем.
Daewoo Leganza
DiBuz
18.03.15  |
18.03.15 |
kl1272: to karel1973: я с Павлом днем разговаривал...сказал,что будет держать меня в курсе,но больше не звонил. так как не переживать то? никто ничего найти не может...такая неопределенность и вынуждает переживать. ну...ты немного успокоил...буду ждать...спасибо вам всем. #
... И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот ... ("Про Федота-стрельца")
Как я тебя понимаю. Но ничего, от этих томлений и ожиданий, успешный результат потом обрадует еще сильнее! Так что нервничай и переживай!
Не знаю как остальные, но я уже тоже жду результатов. Очень интересно узнать, что-же такое мозг выносит ... Хотя боюсь этот "черный ящик" нам ни Паевл, ни Карел не откроют
ЮрийЮ
18.03.15  |
18.03.15 |
kl1272: ......при более длительной работе двигла начинает и четвертый горшок барахлить.......... #
можно выбросить термостат и запустить ОЖ по большому кругу
это даст общее снижение температуры
karel1973
18.03.15  |
18.03.15 |
Не знаю как Павел, но я ни имею привычки что то скрывать!
Просто в большинстве случаев рассказанная мною информация улетает в пустоту))) Клиент головой кивает, якобы понимающе, но все равно ничего не понимает))))
Сам побывал в этой шкуре-уже третий год исправляем сыну прикус-случай сложный, поэтому долго и в Питере.
Так вот, общаясь с доктором поймал себя на мысли-я ведь сейчас как мой клиент-головой киваю, но нифига не понимаю(((
Я вижу результат-зубы выравниваются, но вникать уже и не пытаюсь)))
Daewoo Leganza
DiBuz
18.03.15  |
18.03.15 |
Где-то на СТО видел объявление, типа расценки на услуги (еще по старым ценам) :
- Диагностика ходовой 50 грн
- Мелкий ремонт 50 - 100 грн
- то-же в присутствии клиента + 20 грн
- дискуссия с клиентом + 30 грн
- спор с клиентом + 50 грн
- спор, в котором клиент прав + 100 грн
за точность не ручаюсь, но смысл где-то такой
kl1272
18.03.15  |
18.03.15 |
только что разговаривал с Павлом...грешит на ЭБУ...но еще не точно...будет в пятницу все тщательно прозванивать...если ЭБУ,попробует отремонтировать...если конечно детали такие найдет...или придется б/у искать...все как то не очень радостно...
...7891011...
