Плавают обороты на холодную на Дэу Леганзе 2.2 Daewoo Leganza
karel1973
18.03.15  |
18.03.15 |
Да ладно-все не так уж и страшно)))
https://cars.shop.askjot.com/sale/Daewoo_Brand/Engine-Computers_33596
Глянь раздолье какое)))) Если разберешься как купить...
Я и не думал, что такое разнообразие прошивок на Легу было.
Было бы здорово попробовать считать прошку с другого блока)))
Кстати, DiBuz- у тебя какая?
У меня вот эта стоит:
kl1272
19.03.15  |
19.03.15 |
а мне то какой надо? их так много...
Daewoo Leganza
DiBuz
19.03.15  |
19.03.15 |
to karel1973: это ты где такой красивый бумажка сфотал? Если это на самом ЭБУ, то я так быстро и не отвечу. Может есть еще где возможность глянуть?
ЗЫ: У меня машина с ВИНом ...296ххх. А вот табла - какие ЕСМ на них ставились:
01 09353799 ECM M S . . &M89&NN8 1 5A
01 09353809 ECM A O S S &NN8 1 6A
01 09373179 ECM M O . . &M89&NNC 1 202014 289542 8A
01 12202969 ECM M O . . &M89&NNC 1 289543 322393 8B
01 12217719 ECM M O . . &M89&NNC 1 322394 7V
01 09373169 ECM A O O O &NNC 1 202014 289542 7A
01 12202979 ECM A O O O &NNC 1 289543 322393 7B
01 12217729 ECM A O O O &NNC 1 322394 6V
ЗЫЗЫ: сначала табличка вроде красиво вставилась (вот ее ссыль: https://www.daewoous.com/Catalog.aspx?model=Leganza&group=2510) ... , а потом оказалось что в виде текста ... Короче говоря две последние цифры - это диапазон ВИНов. Далее запутался: там еще и версии комплектации разные ... Соответственно у меня СХ с автоматом, а значит ЕСМ № 12202979 - выходит такой-же, как и у тебя ... хотя вероятней всего прошивка с ЭБУ жестко и не взаимосвязаны. Может версию прошивки можно программой увидеть?
ЮрийЮ
19.03.15  |
19.03.15 |
to DiBuz:
to karel1973:
парни, а вам действительно интересны фсе эти цифири?
я вижу одно:
сортов ЭБУ у лег очень много
Daewoo Leganza
DiBuz
19.03.15  |
19.03.15 |
Ну ежели надо прошивку посмотреть и это не сложно, то почему бы не сказать? А фдруг пригодится потом или мне, или Карелу ... Другое дело ежели я всеж-таки ее уточню, как я ее оттуда вытяну?
karel1973
19.03.15  |
19.03.15 |
Я не знаю, что это за набор цифр выше)))
То что я обвел это индефикатор прошивки. По железу блоки все одинаковые, для американок. а прошивки чем то отличаются.
Пока мне удалось найти только одну прошивку! свою. С индефикатором, который выше.
такие наклейки приклеены на все блоки.
Так вот, хотелось бы найти другую прошивку, что бы сравнить их-программно и задницей))))
Может быть и удалось бы найти ключик к их редактированию
А вытянуть ее не самая большая проблема-в телемастерской должны это сделать в легкую))))
kl1272
19.03.15  |
19.03.15 |
обЪясните мне бестолковому...от другой американки ЭБУ подойдет к моей? или еще что то нужно будет делать?
karel1973
20.03.15  |
20.03.15 |
Блин, а как еще объяснить?
Оптимально-посмотреть у себя эти четыре буквы, и искать такой же.
Тот вариант, выше, подойдет тебя наверняка!
Daewoo Leganza
DiBuz
20.03.15  |
20.03.15 |
to karel1973: Перед обведенными тобой на фото буквами в той-же строчке пишется номер самогО блока. Судя по приведенной таблице, существует 8 разновидностей блоков. Предполагать, что у них все одинаковое, за исключением прошивки, я бы вот так влёт не стал бы. Может различия и не критические, но наверняка есть. По крайней мере в случае необходимости замены ЭБУ, я бы старался найти именно родной блок, или тщательно бы выяснял, в чем в них различия.
karel1973
20.03.15  |
20.03.15 |
А я, можно сказать, уверен-вся разница в прошивках. По сути не разница-а просто варианты исполнения. У кого то есть иммо, у кого то нет. Ну, и в процессе эксплуатации могут возникать какие то косяки и завод их исправляет, выпуская новую прошивку. Это нормальная практика, и сейчас.
По железу, подключению все должно быть одинаковым!
На этой машине, кстати другая прошивка-DARD. Если у Павла получится, то попробует перезалить прошивку. Я ему свою послал.
А перезалить хотим, потому что версия с неисправностью ЭБУ похоже подтверждается!
На предыдущей странице я писал про интересный слчай с Хюндаем. Там присутвовали лишние импульсы на форсунки. и как в воду глядел))))
В данном случае и лишние импульсы там где не надо, и пропуски там где надо. Чудеса....
Вот скрины с экрана осцила, кому интересно)))
MegaJan
20.03.15  |
20.03.15 |
Всем привет.Я смотрю с оборотами двигателя добрались уже и до прошивки. Я спустя 1.5 года избавился от плавающих оборотов на горячую. Проблемка была в засорившейся шлангочке которая идет к регулятору давления топлива. Соответственно не создавался вакуум в регуляторе давления и на холостых перло топлива больше чем надо. Ну и соответственно завышались обороты. может кому будет полезно.
kl1272
20.03.15  |
20.03.15 |
to karel1973: как все сложно то...так если Павел перепрошьет...мне какие мозги то искать надо будет? как у тебя?...DHJF? или все исправится и блок будет работать исправно?
kl1272
20.03.15  |
20.03.15 |
to kl1272: нашел вот такой блок... тоже с американки...подойдет или нет?
kl1272
20.03.15  |
20.03.15 |
ой...что то картинка не получилась
karel1973
20.03.15  |
20.03.15 |
это просто версия.
А за те деньги (2500) бери не задумываясь! Я бы уже во Владимир выехал))
kl1272
21.03.15  |
21.03.15 |
to karel1973: так мне брать этот блок,что я нашел? не томи...скажи конкретно...откуда знаешь,что во Владимире?)
karel1973
21.03.15  |
21.03.15 |
Я не могу все знать, но свои мысли выше высказал-90%, что блоки взаимозаменяемы! Как вариант-донор может быть с иммо.
но это решаемо перезаливкой флешь.
На счет Владимира вроде все просто:
kl1272
21.03.15  |
21.03.15 |
to karel1973: вот я лошара)) значит беру во Владимире...на неделе заберу...в среду скорей всего...спасибо)
kl1272
21.03.15  |
21.03.15 |
to karel1973: и кто мне перезальет? если потребуется...
karel1973
21.03.15  |
21.03.15 |
Вот чудак-человек)))
Чего до среды ждать? пятьсот км. туда-обратно-полдня делов)))
...89101112...
