Плавают обороты на холодную на Дэу Леганзе 2.2 Daewoo Leganza
kl1272
21.03.15  |
21.03.15 |
от нас в Москву каждую неделю машина ходит...зачем самому мотаться) а так...договорился с Евгением...он автобусом пошлет...что бы до среды не ждать...денег уже перевел ему...так что жду блок...
kl1272
21.03.15  |
21.03.15 |
Павел сказал везти ДПР... скорей всего в нем дело...кто подскажет номерок этого датчика?
Daewoo Leganza
DiBuz
21.03.15  |
21.03.15 |
kl1272: Павел сказал везти ДПР... скорей всего в нем дело...кто подскажет номерок этого датчика? #
10456506 - оригинальный номер ДПРВ. Есть аналоги на Опель и т.п. , но лучше поищи оригинал - по цене ненамного дороже. Когда я покупал он мне обошелся вроде до 10 баксов.
kl1272
22.03.15  |
22.03.15 |
обязательно GM брать? почему?
Daewoo Leganza
DiBuz
22.03.15  |
22.03.15 |
to kl1272: Я где-то читал, что опелевские датчики (наиболее распространенные и подходящие по номеру) по всем параметрам полностью совпадает, а вот по геометрии немного отличается. Чего-то там надо подпиливать и доделывать. А с учетом разницы в 2 доллара, это неинтересно
kl1272
22.03.15  |
22.03.15 |
представляете...звоню Павлу,спрашиваю...будет он другие мозги пробовать...не надо говорит...и ДПРВ пока говорит не спеши заказывать...он его вынимал...осмотрел...обратно поставил...вроде говорит,двигатель нормально работает))) я же говорю...чудеса) может контакт плохой где? если не найти...опять проявится...
kl1272
22.03.15  |
22.03.15 |
ну что друзья...похоже эпопея с пропусками закончена...забрал машину из сервиса...доехал до дома вроде нормально...ну как нормально...тянуть почему то перестала...тапку в пол...еле разгоняется...и такое ощущение,что троит где то с 2-ух до 3-х тысяч оборотов...что то опять не в порядке...завтра свечи посмотрю...может опять масло в колодцах... этож надо...2 месяца машина стояла...никто ничего сказать не мог...оказывается контакт скорей всего плохой на ДПРВ...даже менять ничего не пришлось дополнительно...и ЭБУ получается зря купил...ну ничего пусть лежат...хлеба не просят) спасибо вам всем за помощь и поддержку...
Daewoo Leganza
DiBuz
22.03.15  |
22.03.15 |
Не хочется говорить, но прям подмывает : https://autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/dvigatel_i_pitanie/684848.html?page=8#comment_2650330
kl1272
22.03.15  |
22.03.15 |
to DiBuz: ты про слабое давление в рампе?
Daewoo Leganza
DiBuz
23.03.15  |
23.03.15 |
kl1272: to DiBuz: ты про слабое давление в рампе? #
неа ... про ДПРВ ... Впрочем предполагать - не значит помогать Максимум советом, но не более.
Мне единственное в этой ситуации не нравится, что неисправность не было устранена. Самоустранилась - это значит что она вылезет в самый неподходящий момент. Но зато теперь существенно сузилась область поиска.
В общем номер ДПРВ у тебя есть, ежели чаво, хотя в первую очередь, если неисправность вылезет снова, рекомендую проверить разъем.
Ну и самый интересный момент-вопрос - на глючащий ДПРВ ЭБУ таки не реагировало ЧЕКом ???
kl1272
23.03.15  |
23.03.15 |
вот и фиг то...неисправность не устранена...он говорит,что при отключении ДПРВ ошибка выскакивает только секунд через 10-15... меня теперь другая проблема беспокоит...машина тупит...реально...с места резво не тронешься...как будто держат ее...давишь тапку...и вдруг прорывает ее...понеслась...так же в движении...с малых оборотов быстро не разгонишься...ощущение,что троит...тапку давишь до 3 тысяч доходит и все...а тапка почти в полу...потом прорывает и обороты взлетают,поехала как надо...час от часу не легче...
Daewoo Leganza
DiBuz
23.03.15  |
23.03.15 |
kl1272: вот и фиг то...неисправность не устранена...он говорит,что при отключении ДПРВ ошибка выскакивает только секунд через 10-15... меня теперь другая проблема беспокоит...машина тупит...реально...с места резво не тронешься...как будто держат ее...давишь тапку...и вдруг прорывает ее...понеслась...так же в движении...с малых оборотов быстро не разгонишься...ощущение,что троит...тапку давишь до 3 тысяч доходит и все...а тапка почти в полу...потом прорывает и обороты взлетают,поехала как надо...час от часу не легче... #
ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки) менял?
Я свой менял без его ошибок. Ну разве что тоже подтупливала и где-то раз в неделю при переходе с прогрева в рабочий режим она начинала глохнуть. После замены исключительно положительные впечатления, поэтому зело рекомендую.
kl1272
23.03.15  |
23.03.15 |
)))...нет...не менял...вот честно...улыбнулся...блин...у меня же нет его запасного...а покупать...наверняка немало стоит...вложился и так уже нормально...и все в трубу...ну хоть на хх стала ровно работать...зато мозги запасные есть)))
Daewoo Leganza
DiBuz
24.03.15  |
24.03.15 |
Если как следует пораскинуть мозгами, то в мозг может прийти умная мысль, что мозги лишними не бывают!
Мы ж тут как одна большая семья - теперь все знают, что ЭБУ у тебя! Найдется покупец.
ДПДЗ надо покупать бесконтактный. Я писал где-то на форуме конкретно какой номер. И стоимость писал - 5-7 долларов. Порылся по темам, так влёт найти не могу. Вроде Волтик пишет что 3102.3855, но я точно не помню Я писал про 3 разных номера и в чем там различия ... Однако Волтику можно верить
Вроде народ пишет, что на ехi$те есть, а уж на автобазарах так и подавно.
Лично я менял ДПДЗ, повторюсь, потому что тот который стоял с завода, подвержен естественному износу - там трущиеся части есть, и даже если он пока исправен, то неровен час может выйти из строя в любой момент, т.к. машине почти 15 лет. Плюс было таки на него подозрение, а стоимость небольшая, согласись - можно и в целях профилактики махнуть его.
Но я не навязываю - дело твое. Разве что почитай, какие симптомы другие люди перед заменой ДПДЗ описывают, НО при этом помни, что у "американок" на Драйве двигателем и оборотами (по крайней мере "ХХ" при остановке) управляет ЭБУ в режиме отличном от ХХ на Паркинге - все очень непросто
ЗЫ: для замены датчика надо будет ДУ снимать. У меня так вообще один болтик обломился ... А я ж наивный сперва хотел его прям ничего не разбирая снять - фигли, 2 болтика крестообразной короткой отверткой открутить - вроде не сложнее чем снять РХХ ... Только вот РХХ я снимаю в среднем раз в год, а ДПДЗ видимо с завода так ни разу и не откручивался. В принципе сейчас нормально держится и на 1 болтике, а когда потеплеет, как-нибудь постараюсь выкрутить обломок болтика и вкручу новый.
kl1272
24.03.15  |
24.03.15 |
to DiBuz: а зачем ты каждый год РХХ снимаешь? я ни разу не снимал...
kl1272
24.03.15  |
24.03.15 |
можно и поменять ДПЗД...раз он такой дешевый...только найти подходящий нужно...а он просто тупо меняется один на другой? или есть какие подвохи?
kl1272
24.03.15  |
24.03.15 |
но пока мне не до ДПЗД...нужно убрать неисправность...по совету Павла доехал до работы сегодня с отключенным ДПРВ...вроде и трогается лучше и разгоняется ровнее...правда сильно разгоняться не пробовал,у нас снег выпал...скользко)) три аварии видел пока доехал...я так подозреваю,придется ДПРВ менять...или я ошибаюсь?
MegaJan
24.03.15  |
24.03.15 |
Всем привет. Тут уже столько написано. Что я не успеваю читать. А ты датчик отключил чек загорелся?
kl1272
24.03.15  |
24.03.15 |
а ЭБУ пусть лежит конечно...может кому и пригодится...просто в купе получилось накладно...особенно диагностика Павла)) вроде Российский автопром обслуживает их сервис а дерут не хило)
kl1272
24.03.15  |
24.03.15 |
to MegaJan: чек наверняка загорелся...не имею возможности наблюдать его...светодиод сгорел давно уже...он меня не беспокоит)))
...910111213...
