Что делать, если загорелась лампочка CHECK ENGINE? Mitsubishi Lancer
Bacha
23.06.11  |
23.06.11 |
просто мне нужно из области доехать до Москвы(
23.06.11  |
23.06.11 |
Bacha: P0700 #
Это ошибка неисправности системы контроля трансмиссии. Иними словами, трансмиссия может не контролироваться своей системой контроля.
Ездить 2 дня можно. В принципе, можно и больше, но при возникновении неисправностей в АКПП система никак не отреагирует.
Рекомендую поехать на СТО и устранить причину.
Bacha
23.06.11  |
23.06.11 |
Спасибо,мне главное было знать,можно ли на ней доехать до дома,а там сразу в сервис!
20.03.12  |
20.03.12 |
Вот тут полезный отзыв по теме.
RACURS
21.05.12  |
21.05.12 |
Доброго времени суток! Lancer IX GL 1.3 АКПП 2004 . при попытки завести двигатель, не гаснет чек, после нескольких однообразных попыток завестись, чек пропадает и авто заводиться, что может быть причиной?
21.05.12  |
21.05.12 |
to RACURS: Не заводится и горит чек?
Проверьте ДПКВ.
21.05.12  |
21.05.12 |
to RACURS: Проверяйте свечи, так же подачу топлива.
RACURS
22.05.12  |
22.05.12 |
Спасибо, проверю!
lanncerr
22.05.12  |
22.05.12 |
у меня лансер 10 - на днях загорелась лапа двигателя.......а вчера подсел АКБ.....решил зарядить я скинул клему по глупости и сбросил показания чек двигателя! Проехал 500 км-чек не загорается......-что делать ...нужен совет!
lanncerr
22.05.12  |
22.05.12 |
да....кстате....машинка ведет себя нормально.....отклонений визуальных нет....и тянет...и не дымит....да и лишних звуков не издает.....заводиться с пол оборота!!!!-и не может ли быть проблема в том что до загорания чек двигателя-мне помыли движок????-это единственное на что я грешу.....так как заправляю только 95 пробег- 21 тысяча всего-то!!!
24.05.12  |
24.05.12 |
to lanncerr: Если проблем с авто нету и чек не появляется то не стоит лезть. Возможно попала вода или же попался не качественный бензин.
24.05.12  |
24.05.12 |
lanncerr: Проехал 500 км-чек не загорается......-что делать ...нужен совет! #
А что тут делать? Ездить дальше. Или без горящего чека уже никак? Посоветовать, где и что сломать?
katec13
24.05.12  |
24.05.12 |
Здравствуйте. У меня лансер9, 2006, автомат. Загорелся check, на диагностике сказали, что нужна замена катализатора. пару дней назад машина начала капризничать: с утра заведу, до места назначения доеду, заглушу, а потом не заводится. Через минут 10-15 опять завелась и поехала...
В чем причина такого поведения? Катализатор виноват?
Я начинающий водитель, в технике не разбираюсь, пока... в сервисе сказали с неисправным катализатором ездить нельзя, нужно срочно заказывать новый, а в интернете пишут что можно...Объясните, пожалуйста что к чему!
26.05.12  |
26.05.12 |
to katec13: На запуск катализатор не влияет, если он конечно не забит.
И, как начинающему водителю, советую обратиться к уже существующим темам.
katec13
26.05.12  |
26.05.12 |
Спасибо.
stinger
27.05.12  |
27.05.12 |
katec13: в сервисе сказали с неисправным катализатором ездить нельзя, нужно срочно заказывать новый, а в интернете пишут что можно. #
Если Вы не хотите потратить немалые деньги на катализатор и забыть про него в дальнейшем,то его проще выбить и поставить "обманку",что бы не загорался чек.Но это при условии,что не собираетесь ехать на этом авто за границу,где нормы токсичности выхлопа гораздо строже и штрафы за это дело гораздо выше.
lanncerr
27.05.12  |
27.05.12 |
пипец :( .......сегодня залил на лукойле 95...............через 15 мин - опять увидел желтый глаз чек двиг............ что делать-фиг знает...???? 3 года лил газпром а тут решил может сменить заправку-сменил......теперь опять эта фигня горит......Может кто знает а самому код ошибки узнать как можно????-просто читал есть на определенных моделях машин такие фишки -типо потоптал педаль газа на заглушенном авто с определенными паузами и код комп сам выдает!!!!-если что подскажите :) (у меня лансер 10 движек 1.8 механика)
lanncerr
27.05.12  |
27.05.12 |
шутки шутками но мне не до веселья-СТО не близко и время поджимает вечно-а проблема повторилась .........
katec13
28.05.12  |
28.05.12 |
to stinger:
Ясно. За границу не собираюсь, да и вообще поездки на дальние расстояния не планирую. Поинтересуюсь про "обманку". Спасибо за совет.
stinger
28.05.12  |
28.05.12 |
lanncerr: .Может кто знает а самому код ошибки узнать как можно??? #
Можно узнать только с помощью специального сканера или бортового компьютера,который имеет данную функцию.
12345...
