Что делать, если загорелась лампочка CHECK ENGINE? Mitsubishi Lancer
stinger
13.12.12  |
13.12.12 |
veeveevee: Сегодня чек погас, проблема решина или всеже стоет обратиться в сервис? #
Всё зависит от Вашего отношения к машине.С одной стороны,ЧЕК сам погас и хорошо,но я бы лично всё равно считал ошибку,чисто для себя,что бы знать,что было.Даже если ЧЕК погас,ошибка остаётся висеть в памяти ЭБУ,но как не активная.
оленька
04.01.13  |
04.01.13 |
У меня загорелась ошибка"чек". Собралась делать диагностику, она потухла. И это уже в 3-й раз. Что делать?
Voldemar
04.01.13  |
04.01.13 |
Скорее всего контакт пропадает на каком-то датчике
stinger
04.01.13  |
04.01.13 |
оленька: У меня загорелась ошибка"чек". Собралась делать диагностику, она потухла. И это уже в 3-й раз. Что делать? #
Всё равно считывайте ошибку,в ЭБУ она сохраняется,как не активная.
04.01.13  |
04.01.13 |
Сделайте диагностику. Ошибка должна остаться в памяти.
g9138990435
03.03.13  |
03.03.13 |
У меня ТОЙОТА ЦИНОС 93г. двигатель 5Е ехал по глубокому снегу чтобы не забуксавать ввалил ей проехал скинул обороты теперь плавают обороты с 500 до 1600 и иногда загараеться лампочка перегрев католизатора. Что делать. Помогите.
04.03.13  |
04.03.13 |
to g9138990435: Поскольку речь идет о Тойоте, обсуждение перенесено.
asdf123
04.03.13  |
04.03.13 |
все работает четко а чек горит
07.03.13  |
07.03.13 |
to asdf123: На диагностику.
dim1277
23.12.13  |
23.12.13 |
прикуривал другую машину своя заглохла и не заводится горит ЧЕК что может быть
stinger
09.01.14  |
09.01.14 |
dim1277: прикуривал другую машину своя заглохла и не заводится горит ЧЕК что может быть #
Не гадайте на кофейной гуще,а считайте ошибку и тогда сразу поймёте направление поиска неисправности.
ilya1985
16.01.14  |
16.01.14 |
to Rain: Максим а что ты хочешь от машины в -38,у меня так же.Да же больше скажу это у большенства автомобилей такое явление,так что сильно не парься.
Mitsubishi288
02.02.14  |
02.02.14 |
Загорелся чек на лансер 10 диагностика пишит что чтото с топливной системой промыл форсунки фильтр тапливный хороший что делать ?
stinger
03.02.14  |
03.02.14 |
Mitsubishi288: Загорелся чек на лансер 10 диагностика пишит что чтото с топливной системой промыл форсунки фильтр тапливный хороший что делать ? #
Что значит - что то? Укажите код ошибки.
Mitsubishi288
03.02.14  |
03.02.14 |
Ошибка Р 0170 неисправна топливная система,Фарсунки помыл,топливный фильтр не забит давление хорошее.что еше можно сделать?
stinger
03.02.14  |
03.02.14 |
Mitsubishi288: Ошибка Р 0170 неисправна топливная система,Фарсунки помыл,топливный фильтр не забит давление хорошее.что еше можно сделать? #
Если быть точнее,то "неисправность системы подачи топлива". Какие нибудь признаки неисправности наблюдаются?
Mitsubishi288
03.02.14  |
03.02.14 |
Нет никаких признаков все работает ровно едет хорошо.
stinger
03.02.14  |
03.02.14 |
Mitsubishi288: Нет никаких признаков все работает ровно едет хорошо. #
Расход топлива не увеличился?
Mitsubishi288
03.02.14  |
03.02.14 |
Нет литров 12 в данный момент?может ли быть это из за бензина?
Mitsubishi288
03.02.14  |
03.02.14 |
Что делать не знаю
...34567
