Что делать, если загорелась лампочка CHECK ENGINE? Mitsubishi Lancer
stinger
03.02.14  |
03.02.14 |
Mitsubishi288: Нет литров 12 в данный момент?может ли быть это из за бензина? #
Вот основные причины этой ошибки-датчик температуры воздуха в впускн. коллекторе
эл. клапан продувки адсорбера
топливная система
система впуска(подсос воздуха)
датчик температуры охл. жидкости
датчик абсол. давления в впускн. коллекторе
утечки в системе впуска
некорректное давление топлива
плохой контакт в разъёме или дефект жгута проводов форсунок
ЭБУ + неисправная первая лямда.
stinger
03.02.14  |
03.02.14 |
Mitsubishi288: Что делать не знаю #
Для начала попробуйте потушить ЧЕК с помощью сканера или скиньте на небольшое время клемму АКБ. Возможно был просто глюк.Если потом снова загорится ЧЕК,будем искать дальше.
Mitsubishi288
03.02.14  |
03.02.14 |
Охринеть а так ездить можно?
Mitsubishi288
03.02.14  |
03.02.14 |
Чек скидывал дня через 2 появляется опять
stinger
03.02.14  |
03.02.14 |
Mitsubishi288: Охринеть а так ездить можно? #
"Охринеть" -тут явно лишнее,а ездить можно. А совместно с ошибкой P0170 никакая не выскакивала?
stinger
03.02.14  |
03.02.14 |
Mitsubishi288: Чек скидывал дня через 2 появляется опять #
А что предшествовало появлению этой ошибки? Что нибудь делалось с авто?
Mitsubishi288
03.02.14  |
03.02.14 |
Нет только эта. а может это быть из за прошивки машины??
stinger
03.02.14  |
03.02.14 |
Mitsubishi288: Нет только эта.Карефан а может это быть из за прошивки машины?? #
На параллельных форумах люди устраняли эту ошибку с помощью замены первой лямбды. Каты выбиты?
Mitsubishi288
03.02.14  |
03.02.14 |
Но я прошивал машину мне его вроде отключили.
stinger
03.02.14  |
03.02.14 |
Mitsubishi288: Но я прошивал машину мне его вроде отключили. #
Первую лямбду не могли отключить,она отвечает за правильное приготовление смеси. Отключить могли только вторую.
Mitsubishi288
03.02.14  |
03.02.14 |
Значит мажет первая.А она наверна дорогая??и ее только менять да?
stinger
04.02.14  |
04.02.14 |
Mitsubishi288: Значит мажет первая.А она наверна дорогая??и ее только менять да? #
Оригинал- дороже,но можно поставить универсальную. Прежде,чем менять,нужно проверить надёжность контакта в её разъёме,вдруг дело в этом
12121983
11.06.14  |
11.06.14 |
dimon_ld: а где такой стенд найти #
Lepsi: У меня тоже такая проблема выскакивает чек и она сразу глохнет и все потом мин 3 зависти не могу. Поменяла все фильтра дросельную заслонку промыла, свечи новые, провода,инжектор промыла и все равно она глохнет.ЧТО ДЕЛАТЬ !!!!!!!!! #
здравствуйте! Хотела бы у вас поинтересоваться, нашли ли вы причину в своей машине, у меня такая же причина, если да то подскажите где искать!!! Заранее благодарю!!!
SERIK123
20.09.14  |
20.09.14 |
у меня лансер 90 года и тоже то загориться чек энержи то погаснет что это может быть и в чем проблема
impillair
20.09.14  |
20.09.14 |
to SERIK123: езжайте к нормальному диагносту
SERIK123
21.09.14  |
21.09.14 |
to impillair: на этой машине даже шлейфа нет для подключения какая может быть диогностика
urskov
03.11.15  |
03.11.15 |
Приветствую Господа !!!!!! лансер 9 чек загорается не надолго погас снова загорелся . пару раз скидывал ошибку не догар топлива во 2-ом целиндре . не помогло ... через день два загорается, когда завожу на холодную. что посоветуете!!!
dmitrii2016
14.02.16  |
14.02.16 |
На лансере 10 загорелись значки АБС, подушек и неисправности двигателя. АКПП встала на аварийный режим. Что делать?
кукуев
16.02.16  |
16.02.16 |
to bundes: ошибка 0421-означает что 1 катализатор потерял свою эфективность. надо ставить обманку на вторую лямбу
stinger
18.02.16  |
18.02.16 |
кукуев: to bundes: ошибка 0421-означает что 1 катализатор потерял свою эфективность. надо ставить обманку на вторую лямбу #
Если катализатор потерял эффективность,то его нужно или менять или выбивать.Если катализатор поменять,то не будет надобности ставить обманку.
...34567
