Что делать, если загорелась лампочка CHECK ENGINE? Mitsubishi Lancer
Alena-Polo
03.03.11  |
03.03.11 |
А если горит не желтым а красным лампочка?
04.03.11  |
04.03.11 |
to Alena-Polo: Желтый - контроль эмиссии (OBD), красный - неисправность в системе управления мотором. Думаю, цвет означает также и приоритет ошибок - критическая или нет.
KADET5555
20.03.11  |
20.03.11 |
У МЕНЯ NEXSIA ПРИ НАГРЕВЕ ГОРИТ ЧЕК И ПОВЫШАЮТСЯ ОБОРОТЫ?
21.03.11  |
21.03.11 |
to KADET5555: нагреве чего ,радиатора ,какой пробег, какие до этого делались работы?
21.03.11  |
21.03.11 |
KADET5555: У МЕНЯ NEXSIA ПРИ НАГРЕВЕ ГОРИТ ЧЕК И ПОВЫШАЮТСЯ ОБОРОТЫ? #
Это частая ошибка Mitsubishi Lancer. Вам надо срочно к дилеру GM Uzbekistan. Там должны считать ошибку.
22.03.11  |
22.03.11 |
to KADET5555: Перегрев, видимо. Мб датчик температуры. В любом случае, надо смотреть.
kyznecovl
04.04.11  |
04.04.11 |
Привет! Или вообще, проверьте все даттчики, перед тем чем менять программу или копаться в мозгах,(это конечно если другие способы не помогли) Начните со всех датчиков темпиратуры мой вам совет.
05.04.11  |
05.04.11 |
to kyznecovl: Совершенно верно, такая последовательность всегда логична.
06.04.11  |
06.04.11 |
to kyznecovl: Согласен, прошить всегда успеет.
Aivan
11.04.11  |
11.04.11 |
у меня Суф 98-го года дизельный. пару рас загоралась лампочка чек. может лампочка загаратся из-за плохова воздушного фильтра???
12.04.11  |
12.04.11 |
to Aivan: Вполне. Но советую все-таки проверить ошибки компьютером, это важно.
12.04.11  |
12.04.11 |
to Aivan: Доброе время суток, да может. До Checka заправку делали ? масло менялось или же другие работы. Так же если возникли проблемы с работой двигателям или зажиганием то желательно считать ошибки компьютером (диагностика)
12.04.11  |
12.04.11 |
Aivan: у меня Суф 98-го года дизельный. пару рас загоралась лампочка чек. может лампочка загаратся из-за плохова воздушного фильтра??? #
не может
Bacha
22.06.11  |
22.06.11 |
Добрый день!А если заправить качественным бензином,всё равно надо ошибку убирать у диагностов или сама может пропасть?спасибо!
22.06.11  |
22.06.11 |
to Bacha: Добрый. Может сам пропасть со временем, но это не значит, что она не может осесть в мозгах и потом не вылезти в самый неподходящий момент. Я бы чуть позже заехал бы к официалам да прочекал для спокойствия.
23.06.11  |
23.06.11 |
to Bacha: Здравствуйте. Ошибка может сама пропасть после нескольких перезапусков двигателя. Если этого не произошло, то необходимо съездить на диагностику.
Bacha
23.06.11  |
23.06.11 |
Спасибо!
Bacha
23.06.11  |
23.06.11 |
Ещё один вопрос,с ошибкой P0700 можно ездить пару дней?)
23.06.11  |
23.06.11 |
to Bacha: P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии
C чего это она у вас вылезла? Я бы не ездил с такой ошибкой.
Bacha
23.06.11  |
23.06.11 |
Не знаю,буквально 2 дня назад!А что это за ошибка??
12345...
