Не заводится сразу на холодную (все о проблемах запуска Getz в морозы) — Форум Эксплуатация Hyundai Getz — AutoPeople
12345...
Добрый день. Проблема в следующем машина не заводится сразу на холодный двигатель. Схватывает только со второго, третьего раза. Бывает, заводится и с первого раза, только крутить долго надо. Причем замечаю что стартер при этом крутит довольно бодро. Заменили аккумулятор, но проблема осталась. Еще кстати наблюдение - такое случается чаще, когда бензобак полупустой.
20.03.09 -
Есть предположения, что требуется замена топливного фильтра. Также как вариант - может быть проблема со штатным иммобилайзером. При включении заждигания лампочка иммобилайзера загорается? Проверьте, отпишитесь.
05.11.09 -
Такая же история и у меня. А еще не заводится после -20, если всю ночь не зоводился двигатель.
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
06.11.09 -
Проверяйте аккумулятор ,свечи, в\в провода,наличие давления в топливной магистрале,топливный фильтр,держите бак максимально полным ,особенно перед постановкой авто на ночь(нет конденсата -нет воды в системе -нет закупорки топливной магистрали льдинками .... -это для начала.При морозах пользуйтесь (да и вообще ,здоровее будет) только 92-м бензином.
15.11.09 -
Добрый вечер! возможно, кто-то сталкивался с проблемой, с которой столкнулась я: пару недель не приходилось быть за рулем, а сегодня не смогла завести авто. При этом лампа иммобилайзера горела достаточно продолжительное время..... В брошюре по эксплуатации написано,что придется запускать двигатель в аварийном режиме и для этого надо знать пароль. Где мне его взять (авто новое) и в чем вообще может быть проблема? пожалуйта, поделитесь советами
NikolAs
16.11.09 -
to Ульяна: Здравствуйте! Могу предположить ,что у Вас просто разрядился аккумулятор. Похолодание могло еще более усугубить положение с аккумулятором (упала плотность электролита,.....возможно разрядился из- за "косой" установки сигнализации(если установлена)....).Проверьте. Это решит проблемы.А по поводу кода для запуска в аварийном режиме ,так этот код у вас должен был быть при покупке авто на ключах(на бирке).Как пользоваться кодом (как его вводить),извините описывать не буду,так как это подробно описано в инструкции пользователя авто .Смотрите раздел про сигнализацию и иммобилайзер.Удачи!
22.11.09 -
добрый день! у меня Getz 2008 г. ТО в сентября было, все фильтры поменяли, все проверили. Езжу 1,5 года отлично, прошлую зиму прекрасно заводилась с первого раза. А вчера (морозов-то нет) только со второго завелась. Причем как-то странно: вроде, завелась, а потом сама заглохла... Ладно, подумала я, один раз - не показатель... А сегодня утром - абсолютно та же ситуация, хотя я и дальним светом поработала, и подождала...
Да, еще один нюанс... недели 2 назад примерно возникли проблемы с постановкой на сигнализацию... Т.е. когда закрываю машину ключом - закрывается только дверца водителя (которую и закрываю ключом), а остальные автоматически не закрываются... раньше, просто щелкала кнопкой сигнализации, и все дверцы закрывались и машина была на сигнализациии... а теперь... щелкаю.... авто - на сигнализации, но дверцы у нее открыты. т.е. любой может ее открыть, сигналка запищит, но... дверцы-то открыты... лючом тоже все дверцы не закрываются. выхожу из положения пока так: все дверцы закрываются при нажатии кнопки на дверце водителя (наверное, это кнопка центрального замка), тогда все дверцы захлопываются, а потом уже включаю сигнализацию... но это же не нормально!? может, эти проблемы как-то связаны?
23.11.09 -
Здравствуйте mala1062542!
А у вас сигнализация с дистанционным запуском или нет?
Двери у вас перестали закрываться все, скорее всего из-за того, что "полетел" в водительской двери активатор управляющий. Надо ехать в сервис и устранять неполадку.
23.11.09 -
Здравствуйте!
нет, не с дистационным запуском.
а от чего он мог "полететь"?
когда я сажусь в авто, то щелкаю этим активатором, чтоб закрыть все двери и остаться в безопасности.
может, от частого щелканья?
а это гарантийная "поломка" или нет? машине 1,5 года.
Спасибо за скорый ответ.
24.11.09 -
Ну бывает еще такое понятие как брак, да и активатор по сути является расходным материалом как и концевики.
Вообще условия гарантии прописаны в заказ-наряде на выполненные работы. Активатор управляющий на дверь вам устанавливали в сервисе при установке сигнализации. Посмотрите сроки гарантии и все станет более понятным.
Насчет того что заглохли. Помимо сигнализации больше ничего не установлено? И что за сигнализация?
24.11.09 -
аллигатор... с пейджером-брелоком... нет, ничего, даже магнитолы...
недавно лобовое стекло меняли: камешек...
25.11.09 -
кстати, машина стала опять закрываться... чудесным образом...
осталась пока только проблема с заводом на холодную....
мож, тоже рассосется?
26.11.09 -
Здравствуйте.У меня после длит. стоянки заводится, но быстро падают обороты ,потом снова подымаются и так раза 3. иногда так низко падают,что глохнет.При 2 запуске держатся стабильно.От температуры возуха не зависит.
26.11.09 -
to tixomirov-vlad: Добрый день. Проблема явно в бензине. Попробуйте заправиться на другой станции, поэкспериментируйте с бензином. Ситуация должна исправиться.
26.11.09 -
Странная ситуация. Если с активатором все более менее понятно (хотя проверить стоило бы), то с заводом не очень. Сигнализация по сути не при чем. Хотя если заблокировали бензонасос....
С другой стороны со второго то раза заводится. Смотреть в общем надо и диагностировать.
26.11.09 -
сегодня добавила бол-бака 95-го бензина (заправляюсь 92-м обычно).... на котором ездила - точно бодяженый (пардон)... стала заводиться, как новенькая!!! тьфу 3 раза... если завтра утром нормально заведусь... значит - все дело в бензине было!!!! в плохом!! завтра доложу (для опыта).
всем спасибо
27.11.09 -
Rain.Спасибо.Попробую заправляться на другой, а сигналки у меня нет.
10.12.09 -
Здравствуйте!
у меня та же проблема, до -15 заводится нормально с сигнализации, с первого раза практически моментально, до -20 уже проблема - автозапуск по температуре стоит - уже работает с перебоями, когда заводится когда нет., ну если ниже температура - все, тут начинается самое интересное.с сигнализации машину не завести. вручную тоже приходится долго мучить, причем когда крутишь стартер, он долгое время даже не цепляет двигатель. проверили аккумулятор - нормальный (машина в эксплуатации только 8 месяцев), свечи - тоже, заправляюсь постоянно в одном месте, 92ым, бак полный.
а у нас такой климат, что большую часть зимы температура воздуха ниже 20 градусов, а зима длится месяцев 6. примечательно что месяц назад, хоть температура и опускалась до -35 таких проблем не возникало - грелся с автозапуска ночью, а утром спокойно заводился. я в замешательстве, сейчас -30 машина простояла всю ночь, и еще долго наверно стоять будет, так как автозапуск не сработал - автомобильчик замерз сапсем :)... неужели теперь всю зиму так? : ((( а говорили, что адаптирован к нашим условиям.
а может быть проблема в некачественном масле, летом поменяли на 5w40?
10.12.09 -
Добрый вечер. Масло в любом случае надо перелить на зимнее. Советую 0W40. А так из всех признаков вы все уже перечислили - свечи, бензин, аккумулятор, сигналка. Если все в порядке, крепитесь.
10.12.09 -
спасибо за поддержку :) будем думать.
а 5w40 - не зимнее?
10.12.09 -
Слишком вязкое для зимы.
12345...
