Горит CHECK Hyundai Getz
АбраКадабра
Ребята подскажите, кто сталкивался! Произошла такая история, как то я залила 95-й вместо 92-ого, проехала около 150км и загорелся значок двигателя! Съездила на диагностику двигателя, к официальным дилерам, сказали будет еще гореть - поменяйте свечи, а так говорят все ок! Села в машину, гляжу и правда значка нет больше. Покаталась довольная около месяца, опять загорелся. Приезжаю опять к ним, свечи махнули, говорят одна плохая была, пропал значек опять с панели. Покаталась еще около месяца, снова горит. При чем каких то изменений в поведении  машины нет. Ехать снова отваливать деньги за диагностику не хочеться.
11.01.10  |
11.01.10 |
Скорее всего, в вашем случае, дело в плохом бензине. Попробуйте поменять заправку - должно помочь. Ну а если в скором времени ТО, то пускай заменят топливный фильтр - должно точно пропасть. Или же мастера умники ничего не меняют, просто ошибку скидывают. Хотя тогда бы она по идее всплывала гораздо раньше, а не через месяц.
Garant
11.01.10  |
11.01.10 |
Вам должны были выдать на руки распечатку с кодом ошибки.Если есть-напишите.
АбраКадабра
12.01.10  |
12.01.10 |
Эх, не дали мне никакой распечатки с кодом. Просто лист о том, что я у офицалов проходила диагностику по причине появления значка CHECK. Такое ощущение, что они открыли капот, да и закрыли его. В августе проходили ТО, меняли все фильтры, хотя не исключаю, что и сейчас после смены топлива нужно поменять фильтр.... Вообще слышала, что гетцам противопоказн 95-й, так ли это?
12.01.10  |
12.01.10 |
to АбраКадабра: Не то чтобы противопоказан, но лить его нежелательно. 95-ый бензин дает красный налет на свечах, динамика ухудшается. Особенно в холода 92-ой бензин - более удачный выбор.
Midj
17.01.10  |
17.01.10 |
Езжу на Getz уже 5,5 лет. Check начал гореть года через 3. На СТО всех уровней мне снимали ошибку, меняли свечи, выдвигали массу причин : от свечей до бензина . Загорался опять дней через5 после очередного посещени СТО. Ездить на СТО перестала. Сама остановилась на самой правдоподобной версии : насыщенная смесь. Другими словами бензин для повышения октанового числа разбавляютразными присадками......
Ездила годик на 92-м, понравилось больше, ЧЕМ на 95-м. Но советывать бюсь, т.к. все относительно.
Совет такой: во время проходить ТО, компьютерную диагностику, а на Check не обращать особого внимания, т.к. это вопрос чувствительности двигателей.
NikolAs
18.01.10  |
18.01.10 |
to АбраКадабра: Привет! Причины могут быть разные ,но наиболее всего вероятными будут:
качество топлива(желательно все же хороший 92-й т.к меньше всяких "чудодейственных"присадок,форсуночки требуют профилактики (советую для начала присадочку к топливу от Ликви Моли для очистки инжекторов,безобидно и можно просто решить проблему чистоты форсунок .Стоит также проверить гофру (система выпуска отработанных газов),если появился достаточно слышимый выхлоп при работе двигателя,то стоит проверить ее на целостность ,так как при пропуске выхлопных газов перед вторым лябда зондом режим работы двигателя нарушается ,это тоже может указывать на ошибку двигателя.
Andrey_D
26.01.10  |
26.01.10 |
Rain: Скорее всего, в вашем случае, дело в плохом бензине. Попробуйте поменять заправку - должно помочь. Ну а если в скором времени ТО, то пускай заменят топливный фильтр - должно точно пропасть. Или же мастера умники ничего не меняют, просто ошибку скидывают. Хотя тогда бы она по идее всплывала гораздо раньше, а не через месяц. #
Так а если дело действительно в плохом бензине и перейти на хороший, то значок двигателя через некоторое дело должен сам погаснуть? Или ехать сбрасывать на диагностику?
MarlboroMan
26.01.10  |
26.01.10 |
По поводу бензина, машина 07 года сразу показал супруге разницу между 92 и 95... льется всегда 95 обсолютно без проблем, а вот на 92 наоборот как будто кто за багажник держит летом разница в разгонной динамике огромна, сейчас залив 92 (а именно зимой) разницы практически нет, только пробуксовки меньше, а следовательно уменьшение расхода топлива...
Администратор
Акинин Дмитрий
26.01.10  |
26.01.10 |
Это как в том анекдоте
- Скажите доктор, а правда, что Аспирин УПСА в отличие от простого аспирина не вызывает язву желудка?
- Да, не вызывает.... у пса
А если серьезно, то Nikolas вроде правильные рекомендации дал. Я бы тоже сначала очистку попробовал с помощью Ликви МОли потом бы уже тревогу бил.
26.01.10  |
26.01.10 |
to MarlboroMan: Ошибку сбросить принудительно.
Andrey_D
28.01.10  |
28.01.10 |
Rain: to MarlboroMan: Ошибку сбросить принудительно. #
А как ошибку принудительно сбросить? На диагностику ехать? Или просто клемму с АКБ скинуть минут на 10 или больше?
AutoStudio
28.01.10  |
28.01.10 |
Либо клемму сбросить, либо в сервис если не помогло
earogova
28.01.10  |
28.01.10 |
А у меня с этим chec-ом уже целая эппопея. Машина 2009 г.в., езжу на ней 2 месяца и вот уже весь январь с периодичностью 7-10 дней посещаю сервис(((
Первый раз загорелся "чек" через месяц эксплуатации автомобиля. Приехала в сервис, сказали, что из-за мороза сбой в автоматике - погасили ошибку. Через 10 дней - опять загорелся, снова в сервис, мастер сказал, что надо менять датчик температуры масла, который заказали и только через 2 недели доставили (но предупредили, что придется подождать), ошибку,естественно, погасили. Пока шли эти 2 недели снова загорелся "чек". Привезли, благополучно заменили датчик темп-ры масла, вроде бы все ок должно быть, но прошла неделя и ....ву-а-ля, вот же он, родной "чек" - снова горит((( так теперь еще и машина не заводится с первого раза, а вчера вообще не завелась(
Скоро в рольф как на работу буду ездить(((
28.01.10  |
28.01.10 |
to Andrey_D: Выбор за вами. В принципе, если знаете код магнтолы и готовы настроить БК по-новой, то смело делайте сами.
28.01.10  |
28.01.10 |
to earogova: Сочувствую, однако нужно запастись терпением и требовать от дилера справедливости. А что говорят ошибки? Их сканировали вообще? Или просто скидывали? Вам сообщали о процедурах автосалона?
NikolAs
29.01.10  |
29.01.10 |
to earogova: Советую обратить внимание на целостность гофры системы выпуска выхлопных газов и второй лямбда зонд,который установлен после этой самой гофры. Когда заводите не слышен ли звук похожий на стрекот?
earogova
29.01.10  |
29.01.10 |
to Rain: при первом посещении официалов, мне сказали, что просто сбой в автоматике, в мое второе посещение (уже другой мастер)сказал, что надо менять датчик температуры масла - поменяли. А так говорят, что с двигателем все ок(((
earogova
29.01.10  |
29.01.10 |
to NikolAs:
хм,не обращала внимания на звуки.... спасибо за инфу, обращу внимание (а что уже и такие проблемы могут возникнуть с гофрой за 2 месяца эксплуатации авто?????)
natasha
31.01.10  |
31.01.10 |
Загорелся Chek после посещения фирменного СТО))) Заменил у частника топливный фильтр сделал он сброс.Пока всё в норме.Лью 2 года 95-й
31.01.10  |
31.01.10 |
to earogova: Было бы все окей, не загорался бы чек. Трясите сервисменов. Мы мысленно с вами!
12345...
