Горит CHECK
12345...
to Sla25va: Вероятно, это из-за плохого бензина. также причиной этому может послужить невключенная свеча. Вы заглушаее двигатель, она подсыхает и нормално работает, соответственно, машину не трясет.
30.03.10 -
читай те паспорт какой бензн написант тот и лейте дуры
30.03.10 -
у вас что то загорелось вы бегом в мастерскую а розабратся самому не когда пять минут в день на иструкцию лень матушка
30.03.10 -
подежеете скакой нибудь хренью "на пример у меня не работет фара что делать"что делать читат инструкцию о ричине не работы а вот если не помогает то тут уж не куда деваться заежайте в сервис
уууууууууууууу берёт
30.03.10 -
можно прокалить свечи да но если не помогло то тогда свеча сдохла правда двигатель может работать на трёх горшках
но лучше замените свечи все 4 это будет разумнее или прочистку инжектора или замени бензо-фильтр
22.06.10 -
Ребят у меня та же проблема, в официальном сервисе аж толко с 3го осмотра советуют менять катализатор.ждала зарплату, она миленкая сегодня, в выходной пойду к частникам (машинка 2003 года) хочу и свечи поменять, а можно ли к частнику со своими свечами? а с инжектором чео делать - чистки он подлежит? за ранее извиняюсь за глупые вопросы-но я чайник в полном смысле )))))
22.06.10 -
и еще если ВАМ не трудно - какие свечи надо будет преобрести- мотор 1.3
22.06.10 -
to Svetka: Читайте тут.
23.06.10 -
огромное спасибо. в выходной проверну эту операцию с заменой свечей.Как я поняла - оптимальный вариант это Champion RS10YC4
23.06.10 -
Не за что. Отписывайтесь.
28.06.10 -
Я езжу нуundai Getz месяц очень доволен, после ВАЗ земля и небо, но ни давно появился на панели значок оранжевого цвета в виде крана в нижнем ряду панели прошу подсказать,что он означает и как его устранить прошу прощение проста молодой водитель заранее спасибо.....
28.06.10 -
to ivan11:
Может, это значек бензоколонки? Заправиться пора! И наконец почитать инструкцию. Хороший повод!
29.06.10 -
Rain: Не за что. Отписывайтесь. #свечи приобрела, но до сервиса ПОКА не доехала ((((((((((
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
29.06.10 -
to ivan11: Это не краник ,а мясорубка.....! Машинка хочет мяса...!)))) Ну ,а если серьезно,то этот "значек" указывает на ошибку в системе двигателя.....надо разбираться...В остальном согласен с Ну-Ну !) Удачи!)
29.06.10 -
to Svetka: Можно и самостоятельно поменять. Читайте тут.
17.08.10 -
А если жесткий звук появился при движении, и тяга изменилась?
18.08.10 -
to medved2808: Смотря какого рода звук и откуда исходит. Возможно, проблема в вискомуфте, она нуждается в замене.
06.09.10 -
Привет, ребята. Нужна помощь!
Загорелся "чек" и АКПП странно стала себя вести: при переключениии с Р на D стал чувствоваться сильный толчок. Посмотрели масло в АКПП, знакомые сказали, что надо менять. ( в СТО не обращалась, т.к. там дорого). Пробег 80000 км, машине 3 года. Масло в АКПП поменяли. Через 2-3 дня проблема повторилась. Сегодня была в СТО, диагостика показала ошибку Р0732, Р0733 и Р0734. Сказали, что ошибка 2, 3 и 4 передач, сбросили, сказали, если еще раз загорится приезжай. Вечером загорелся опять. Что это может быть? Можно ли ездить на машине?
07.09.10 -
to Эльмира: Добрый день. Советую вам обратиться повторно в сервис. Возможно, эти ошибки связаны с залитым маслом.
07.09.10 -
Думается мне, масло должно притереться, возможно после посещения сервиса и повторного сброса, ошибка уйдет. А фильтр масляный меняли, кстати?
12345...
