Горит CHECK — Форум Эксплуатация Hyundai Getz — Страница 4 — AutoPeople
Горит CHECK
А мне, например, официалы сказали что фильтр менять нестоит, просто промыть маслом! Правильно ли это??? С Чеком проблема тоже замучала, а появилась она через два месяца после замены всех жидкостей, ремней и свечей с фильтрами, также поменяны провода. Гофра имеет характерный звук, имел неосторожность зацепиться... Завтра попробую поменять гофру и сделать диагностику.
13.10.10 -
to DAYMAN: Сделайте диагностику, чтобы узнать о чем чек, а так я бы все же советовал бы поенять фильтр. масло ничего не даст, нужен свежий новый, тем более, что он не дорогой.
14.10.10 -
Смогу ли я поменять фильтр в отдельности? Масло при этом надо долить?
Сегодня поменял гофру и свечи, пока, слава Богу, чек ен горит! Покатаемся - посмотрим!
14.10.10 -
to DAYMAN: Вот тут подробнее об этом.
15.10.10 -
Спасибо Rain!!!
15.10.10 -
Я думал Вы имели ввиду фильтр масла в коробке???
15.10.10 -
Что касается маслянного фильтра, то он меняется вместе с заменой масла - раз в 60 тык примерно.
22.12.11 -
Добрый день! У меня гецик 2006 г, 1,4 АКПП. Пробег примерно 71000. За машинкой слежу, регулярно следую сервисной книжке по замене всего. Сегодня ехала по трассе (скорость примерно 110 была) и резко машинка притормозила, дернулась (ощущение как на механике, при переключении на пониженую, загорелся "ЧЕК" на несколько секунд и потух, дальше ехала в прежнем режиме, все вроде как обычно. Буквально момент...Что это могло быть?
22.12.11 -
to Kaja:
Здравствствуйте.
Возможно, в топливо что-то попало.
Если чек продолжает гореть, то следует считать ошибки.
22.12.11 -
он горел несколько секунд и выключился. до места назначения не загорался больше. Посмотрю вечером.
20.01.12 -
to Andrey_D: да, я заменил гофру, и чек перестал гореть!!!
18.02.12 -
Добрый день! если выдает ошибку Р0420 - что это может быть?
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
18.02.12 -
homa_35: Добрый день! если выдает ошибку Р0420 - что это может быть? #
0420 - "Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога"
Удачи!
18.02.12 -
какой пробег?
Возможно, что катализатор уже "закончился".
18.02.12 -
почти 73 т/км
18.02.12 -
т.е. однозначно придется катализатор менять? или есть ещё варианты ?
18.02.12 -
homa_35: т.е. однозначно придется катализатор менять? или есть ещё варианты ? #
Нет. На 73000 катализатор не меняют. Если только его не убили "хорошим" топливом.
Надо проверить 2й ДК. Возможно, что он просто дает ошибку. Или же, у Вас залито плохое топливо. Начните с замены топлива.
18.02.12 -
вы меня извините, я новичок! качество топлива из "заправочной колонки" не проверить - т.е. мне надо слить оставшийся бензин (полбака) каким-то образом ((...(хотя я всегда заправляюсь на одной и той же заправке!)
причем чек у меня не горит, а несколько дней назад появился какой-то шум/стрекот и машина стала как-то "тяжеловато" ехать
18.02.12 -
у кого чек горит, в 60-70% это датчик абсолютного давления (МАР-сенсор). Чистите в ацетоне (но без фанатизма) или меняйте...
18.02.12 -
homa_35: причем чек у меня не горит, а несколько дней назад появился какой-то шум/стрекот и машина стала как-то "тяжеловато" ехать #
Шум из под капота или где-то из под машины?
