Горит CHECK — Форум Эксплуатация Hyundai Getz — Страница 5 — AutoPeople
Горит CHECK
...34567
Asenka: У меня периодически горел ЧЕК - самопроизвольно загорался, потом гас. В конце декабря, после заправки (92-ой, не первый раз именно на той запрвке, по-моему, Шел, правда, в области - ехала из Тулы), родной ЧЕК стал мигать, а при торможении машину трясло, дергало.... Неслько раз она завелась с труом, хотя до этого в жуткие морозы, после недели стояния, заводилась - только в путь. До сервиса так и не успела доехать... Последний раз ездила 31-го декабря. 2-го января она не завелась, даже после прикуривания.... Сняла аккумулятор - клемма "+" вся в соли зеленоватой... Купила новый аккумулятор, поставила - ноль эмоций... Не заводится... Что это может быть??? #
Мигающий Джеки Чан свидетильствует о пропусе зажигания причин куча от плохого бензина ,засратых свечей,пробиваемых ВВ проводах,до прогара клапана.
Сняла АКБ убрала ошибку!Если не появилась больше это гуд! Если появилась не в коем случаи не сбрасывать прям с ней на сервис спросить код ошибки тогда будим всем миром разбираться !
19.02.12 -
шум идет из под капота
20.02.12 -
На моем Гетц постоянно горит чек я уже не знаю, что делать. Были поменяны свечи, два ДК, гофра на моей машине отсутствует вместо неё старых хозяин обварил обыкновенную трубу. Бывший хозяин видимо данную проблему перед продажей сбросил путем клейм АКБ.
При первой диагностики после покупки машины показала, что верхний ДК устал. Я поменял его и заодно и нижний ДК, после этого диагностика показала всё в норме без ошибок. Радовался этому недолго после примерно 400 километров снова меня огорчил этот вредный чек. Поехал снова делать диагностику показала на ошибку цепи ДК. И вот самое удивительное, что когда мне снимают с памяти данную ошибку и сразу же проверяют снова на ошибки их просто нет. Накатываешь теже километры снова светит чек. Опять диагностируют на ошибки тоже самое.
И все таки хочется найти истинную причину. На сервисе плечами пожимают говорят, что они с такой проблемой не сталкивались. Предлагают поменять ВВ провода мол они могут пробивать и влиять на компьютер. Но мне кажется если бы они пробивали моя машина бы троила. Пробывал смотреть на провода ВВ в темноте каких либо свечений на корпус и т.д нет. Двигатель машины работает нормально. Можно было бы конечно заклеить чек черной изалентой ездит машина и ладно.
Исходя из выше перечисленного я стал думать, что у меня устал катализатор. Подскажите какие признаки его выхода из строя и как он влияет на чек. Можно ли его пробить и будет ли от этого толк в моём случаи. Хотел купить вместо его паука но согласитесь может это деньги на ветер. Если ли бы точно знать, что это катализатор.
Буду рад Вашим советам.
эксперт модели Hyundai Getz
20.02.12 -
ivan nikitin: Исходя из выше перечисленного я стал думать, что у меня устал катализатор. Подскажите какие признаки его выхода из строя и как он влияет на чек. #
по показаниям лямбда зондов. чем меньше разница, тем больше забит катализатор. К хорошему диагносту вам бы попасть бы*)
20.02.12 -
to ivan nikitin: А какой пробег? Пробовали менять заправку?
20.02.12 -
to Messir: Здравствуйте мой Гетц 2004г.в пробег 85 тысяч, кроме того заметил, что от катализатора при перегазовки идёт звонкий звук, который слышно сидя в салоне он также доставляет дисканфорт.
Пробывал поменять заправку толку в моём случаи нет. Причина, где-то рядом но где? Читал тему о том, что катализатор в полне можно промывать средствами типа ВД если сильные отложения можно замачивать в солярке. Всё конечно зависит от того, что от катализатора осталось возможно при моём пробеге от сот катализатора ничего не осталось. Какие Ваши мнения может кто-то так делал?
21.02.12 -
езжай в сервис Хендай, там за 500-1000 рублей считают ошибки и скажут в чем проблема.
21.02.12 -
ivan nikitin: от катализатора при перегазовки идёт звонкий звук, #
Врядли за 85000 км катализатор разрушился до такой степени. Звук может идти из глушителя.
Но диагностику сделать надо.
22.02.12 -
to Messir: Коли гофру я купил поставлю её на место, а заодно загляну в катализатор интересно же.
22.02.12 -
добрый вечер! диагностику сделала своему Гетцу в сервисе Хендай... диагностика определила "помер" катализатор при почти пробеге 73т/км. Они же мне "выбили" катализатор: машина побежала быстрее, но звук- это что-то.... и чек постоянно гореть не стал (только при заводке авто). Теперь у меня 2варианта: ездить как лягушка в погремушке или заново ставить катализатор - цена вопроса: у официалов ценник от 35т.р.
Может кто что посоветует))))
22.02.12 -
homa 35:
На много громче работает? В смысле лягушка в погремушке?
22.02.12 -
to ivan nikitin:
чек на постоянной основе НЕ горели с выбиванием катализатора постоянно гореть не стал
работает громче по сравнению с тем, когда стоял катализатор (даже если учесть, что он уже почти не был исправен)
лягушка в погремушке - это я про себя))))) потому что такое впечатление, как будто сзади к машине привязали пустую консервную банку.... ну вот как-то так ))))
22.02.12 -
to homa 35: Вместо катализатора можно поставить паук он надёжнее. Цена в половину меньше.
22.02.12 -
to homa_35: Если честно, при таком пробеге я машину продаю.Но новую беру с салона и несу все тяготы и лишения и минус в цене.Машину продаю с сервисной книжкой,максимальный пробег 45 т.км.За то не парюсь,что где то,что то стучит ,пищит и т.д.
22.02.12 -
to слесарь:
слесарь: при таком пробеге я машину продаю #
еще бы Гейтсы были в продаже...а то че то Солярис уже не ТО !
22.02.12 -
to митька: Мить всегда можно найти достойную машину.То бишь по карману.Хотя сейчас я юзаю ОКУ 2006 года выпуска 1113-я.Мне нравится.Цвет жемчуг сиденья высокие с боковой поддержкой табло десяточное.Тюннинг заводской.Давеча решил продать.Давали 90т.Отказал.Такая корова нужна самому.А на Гёцеке жена катается.Вчера заехал на заправку,мальчик на пистолете спрашивает:новая КАКАШКА говорю нет 2006 года.Аж башкой закрутил,скорей всего не поверил.
22.02.12 -
Хотел продать.Качество фоток плохое.Объектив запотел.
22.02.12 -
Если нажмёшь с лева на сайте легковые авто. увидишь она в городе самая просматриваемая(популярная) тачка.
22.02.12 -
to слесарь:
слесарь: Хотя сейчас я юзаю ОКУ #
в курсах..сам юзал.
14.04.12 -
P 0138
P 0139 такие ошибки выдали мне, подскажите сколько примерно будет стоить ремонт, мастер сказал что выйдет дорого, но для начала попробовать поездить на 95, поменять свечи и ещё раз посмотреть.
...34567
