Пропала зарядка аккумулятора Ford Focus
Qashara
Подскажите куда лезть, на что смотреть пропала зарядка,на аккумуляторе после эксплуатации машины в сырую погоду, ремень на месте, клеммы на аккумуляторе тоже в норме, что еще смотреть???
12.10.11  |
12.10.11 |
Щетки и регулятор на генераторе.
Qashara
12.10.11  |
12.10.11 |
если можно поточнее что за регулятор и где он на генераторе находиться:(
Qashara
12.10.11  |
12.10.11 |
не могло ли что нибудь залить???
Владимир 80
12.10.11  |
12.10.11 |
Вы для начала опишите как вы установили что пропала зарядка, горит индикатор или низкое напряжение бортовой сети или еще что. Прежде чем устанавливать диагноз надо знать все симптомы вашего автомобиля.
Qashara
12.10.11  |
12.10.11 |
сначала загорелся значок низкого заряда аккумулятора (все это во время езды в дождь),далее на протяжении часа заметил что дворники стали работать не так интенсивно как ранее, окна стали с трудом закрываться, печка на 4 скорости стала дуть как будто на 1 и в итоге в машине потухло всё!!! (но при этом я еду и двигатель работает), доехал до дома и заглушил, завести после этого не удалось аккумулятор полностью сел!!! Проверил ремни - всё на месте всё натянуто; также проверил предохранители под капотом - всё сухо, все целые, и в том числе F31 на 10А тоже целый (F31 отвечает за аккумулятор заряд или ... короче на нем был нарисован аккум я его и проверил)
Что еще смотреть даже и не знаю, наверное придеться в сервис ехать! :(((
12.10.11  |
12.10.11 |
Снимать генератор и в ремонт.
12.10.11  |
12.10.11 |
to Dwc82: Проверьте напряжение на входе и выходе F31.
Какой пробег? Вполне возможно, что щетки изношены.
Qashara
12.10.11  |
12.10.11 |
я так понимаю что гену под замену:) Так как щетки в нем отдельно не меняются?! Или меняются??? Пробег 130000
12.10.11  |
12.10.11 |
Любой генератор ремонтируем. Есть много специализирующихся на стартерах и генераторах мастерских.
13.10.11  |
13.10.11 |
Dwc82: Так как щетки в нем отдельно не меняются?! Или меняются??? #
меняются и ремонтируются.
13.10.11  |
13.10.11 |
vitalliy: Любой генератор ремонтируем. Есть много специализирующихся на стартерах и генераторах мастерских. #
Полностью согласен. Все ремонтируется.
Qashara
13.10.11  |
13.10.11 |
Итог замена генератора на новый (8600 сомнительного производства, других вариантов нет) так как запчастей в нашем городе на гену нет, А машина нужна каждый день и без неё ни как, было подозрение что накрылось реле так как при езде гена не грелся а электрик сказал что там ломаться нечему, реле или диодный мост! - новый тоже не работает! Вот теперь какие варианты будут! Предохранители тоже целы!?
13.10.11  |
13.10.11 |
Нравится мне фраза "электрик сказал", а он не может генератор проверить? Или он такой-же электрик как я? Пускай проверяет генератор и проводку.
13.10.11  |
13.10.11 |
Dwc82: Предохранители тоже целы!? #
Позволю себе повторить:
Messir: to Dwc82: Проверьте напряжение на входе и выходе F31. #
Qashara
13.10.11  |
13.10.11 |
нет напряжения - проверенно! :(
14.10.11  |
14.10.11 |
Dwc82: нет напряжения - проверенно! :( #
Значит на генератор ничего и не идет.
Ищите от замка зажигания.
Qashara
14.10.11  |
14.10.11 |
Всё заработало путем втаскивания и вытаскивания всех предохранителей и релюшек из блока, а также разъёма идущего к мозгам:)))
15.10.11  |
15.10.11 |
Dwc82: Всё заработало путем втаскивания и вытаскивания всех предохранителей и релюшек из блока, а также разъёма идущего к мозгам:))) #
Значит просто где-то не было банального контакта.
17.10.11  |
17.10.11 |
Messir: Значит просто где-то не было банального контакта. #
верно.
Либо же в одно из предохранителей или реле. Проблема в дальнейшим может вылезти вновь.
artemas
30.08.12  |
30.08.12 |
друзья всем доброго времени суток пропала зарядка поменял гениратор теперь обороты меняются и с ними зарядка то до15 потпрыгнит то опустится до12 и так пост оянно заранее спасибо
