Пропала зарядка аккумулятора — Форум Электрика Ford Focus — Страница 4 — AutoPeople
JoeBlack: всё работало, лампочка не горела. выдавало 13.8 вольт. #
А должно быть 14.2 - 14.5. Или "шоколадка" не той системы, или какой из проводов от гены к ЭБУ, в обрыве.
06.06.16 -
to Авто(дед): так если шоколадка не той системы её нельзя к мозгам привязать ????
JoeBlack: to Авто(дед): так если шоколадка не той системы её нельзя к мозгам привязать ?
Вы будете первым, кому это удалось сделать.
Судя по описанию, у вас больше похоже на проблемы с самим генератором или проводкой.
06.06.16 -
Такой вопрос. Управление зарядкой как осуществляется? Через Генератор или через мозги? Если через мозги , то как прозвонить провода от фишки генератора до мозгов???
JoeBlack: Управление зарядкой как осуществляется?
Эбу корректирует только часть напряжения зарядки с 13.8 до 14.5 вольт, в зависимости от темп. окр. среды, нагрузки. Без этой коррекции (обрыв проводки, неисправность самого ЭБУ) напряжение держится на уровне 13.8 вольт.
В бытовых (гаражных) условиях, обычным омметром. По принципиальной схеме.
07.06.16 -
А если я меняю генератор на новый но не оригинал. Мозги будут дружить с геной???
JoeBlack: Мозги будут дружить с геной???
Если каталожные номера на "гене" и "васе", будут совпадать, должны дружить.
07.07.16 -
Всем доброго времени суток! ОГРОМНОЕ спасибо за информацию размещенную на этом форуме по поводу зарядки АКБ-очень помогло. Хотелось бы отметить: в моем случае индикатор АКБ на панели приборов то гас, то вновь загорался, при чем это никак не зависило ни от оборотов ни от нагрузки на генератор.
Полгода с момента покупки машины закрывал на это глаза, но неделю назад при возникновении на панели злополучного значка АКБ у авто начинали плавать обороты(при чем только при движении накатом), мотор глох на светофорах.
Проверка проводов на генераторе показала:прежний хозяин авто зачем-то скидывал этот разъем с 3мя проводами, при этом сломал крепежный фиксатор разъема и намазал разъем красным герметиком.
Сами провода оказались целы, на одном были следы нагрева. Временно закрепили штекер с помощью кусочка изоленты-ПРОБЛЕМА УШЛА. Теперь ищу новый разъем.
Deim: спасибо за информацию
И Вам спасибо за подробный отчёт о ремонте. Он кому-то поможет, быстрее найти неполадку.
01.12.16 -
Доброго времени суток! Фокус 2-й до рестайла 1.8 пробег 230. Первоначально пропала зарядка отвез генератор в ремонт сказали исправлен, предложили поменять реле, которое не диагностируется, поменял. Теперь идут перепады напряжения, изначально показывает 14.6 и местами падает до 11.5 даже на холостых. Подскажите кто сталкивался или понимает проблему. Заранее благодарю!
01.12.16 -
Что значит местами падает до 11,5. Если напряжение не прыгает при стабильных оборотах и нагрузке, лампа не загорается, то вес нормально работает. Если вы не четко задали вопрос, и проблемы действительно есть, то они скорее всего в проводке разъема управления гены.
01.12.16 -
Напряжение прыгает. Лампа не загорается, но видно даже по свету фар с яркого резко переходит на тусклый и наоборот.
01.12.16 -
Если вытащить разъем управления с гены и напряжение при этом будет нормальным и не прыгать, то скорее всего дело в проводах, бывает обрываются внутри.
01.12.16 -
Спасибо! Буду пробовать.
02.12.16 -
Надо ещё обратить внимание на щетки и выработку на роторе, если видна выработкам нужно это исправить. Это тоже может быть причиной проблемы!
maik392: Спасибо! Буду пробовать. Pavel86: выработку на роторе, #
При серьёзной выработке, коллектор якоря стоит проточить на станке. Окупится хорошей работой.
18.12.16 -
Доброго времени суток! фф2 2008 гв, 1.6, 100лс, пробег 110000.
Зимой при холодном запуске нет заряда на акб. ремень был изношен, заменил на новый. заряд то есть, то нет. при запуске двигателя на холодном нет (пока принудительно не нажать на газ, после чего появляется), на прогретом есть, u=13.6-13.7 в. щетки тоже перепаял на вазовские, перед этим обточил и подогнал по размеру. но купил еще реле-регулятор (не оригинал) mobiletron . не знаю в чем проблема. таскать и прикуривать авто уже замахался. подскажите. завтра , кстати, записался к автоэлектрику. посмотрим , что он скажет.
но, как выше писали, напряжение аварийное.
18.12.16 -
Со старым РР, что не работает?
19.12.16 -
Вот работает, только после нажатия педали газа. Отпускаешь газ и все работает. Где то что-то зависает или заклинивает? На холостой на холодном не набирает нужных для заряда оборотов, мне так кажется. Мороз -32
19.12.16 -
Датчик холостого хода может?
