Пропала зарядка аккумулятора Ford Focus
16.01.18  |
16.01.18 |
Durdom989: как снимается генератор
https://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/repair/42508.html
Oleha
16.01.18  |
16.01.18 |
Доброго Всем время суток. фф2 хетч 1.6 2007 года рождения пробег 140 000 тык.
При езде в мороз ниже -15 периодически появляется свист в районе генератора.Сбрасываешь обороты свист пропадает. Недавно после очередных свистков на приборке загорелся индекатор зарядки. Остановился подергал провода на аккумуляторе + провод результата 0. Завел индекатор не тухнет, тронулся после 300 метров езды погас индекатор пошел заряд. Приехал домой глушу, завожу снова нет зарядки. Отогревшись в гараже завожу машину зарядка снова пошла. При замерах мультиметром генератор выдает 14.5 на холостых при подключение нагрузки заряд идет все нормально.
Подскажите в чем дело. Я думаю залипание щеток.
17.01.18  |
17.01.18 |
Oleha: Я думаю залипание щеток. #
Скорее, износились до предела.
Durdom989
17.01.18  |
17.01.18 |
Поменял. реле напряжение стоит 3 000 рублей, после его замены все заработало, оказалось что верхняя щетка сгорела и вторая работала с напрягом и поэтому сгорела реле
Oleha
17.01.18  |
17.01.18 |
Сегедня еду к автоэлектрику вскрытие покажет.
17.01.18  |
17.01.18 |
Oleha: Сегедня еду к автоэлектрику вскрытие покажет. #
Отпишитесь по результату обращения в сервис. Форуму ваш опыт пригодится.
Oleha
18.01.18  |
18.01.18 |
Вскрытие показало. Щетки стерты причем одна больше другой,подшипники под замену. В общем реле регулятор под замену. Спец еще сказал свист может быть от ремня т.к проскальзывает.
После замены реле регулятора заряд 14.3. Завтра в поездку надо будет прокатить 300 км вот и посмотрю вылечили или нет.
18.01.18  |
18.01.18 |
Oleha: После замены реле регулятора заряд 14.3. Завтра в поездку надо будет прокатить 300 км вот и посмотрю вылечили или нет.
Если полностью перебрали и контрольная лампа не горит, всё должно быть хорошо. Удачной поездки.
Oleha
18.01.18  |
18.01.18 |
Спасибо.
serg17
04.02.18  |
04.02.18 |
Загорает индикатор зарядки , стоит заглушить машину и нормально индикатор перестает гореть, но через некоторое время все повторяется. В чем может быть причина
05.02.18  |
05.02.18 |
to serg17:
Тему, для начала, почитайте, она вся про Это. Будет что-то не ясно, спрашивайте.
Pavel86
06.02.18  |
06.02.18 |
Ты сам ответил на свой вопрос.
Добавлено через 4 минут(ы):
А свист сто процентов проскальзывание ремня,нужно подтянуть или замена.
Babur96
29.08.18  |
29.08.18 |
Форд фокус 2001г 1.8дизель горела лампочка акб и машина заглохла, Заменил реле на генераторе результат нулевой, поставили другой генератор через 2 дня опять сдох в чем причина кто может помочь?
29.08.18  |
29.08.18 |
Babur96: Заменил реле на генераторе, результат нулевой, поставили другой генератор через 2 дня опять сдох
В каком смысле "сдох"?? Сгорел?? Причина может быть и не в генераторе.
temabk
03.10.18  |
03.10.18 |
Подскажите пожалуйста форд фокус 2 рестайлинг 1.8 дизель 2008 года почему то не сразу идет заряд акб после запуска двигателя машина работает и обогревается на акб минуты через 3 резка включается генератор и выдае 14.1 и это так после каждого запуска а умегя еще и свет сразу включается лампа контроля не загорается при этом
03.10.18  |
03.10.18 |
to temabk:
Скорее всего зависают щётки или (и) закончился их ресурс.
Ford2012
30.01.22  |
30.01.22 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста, форд фокус 3 , проехал от дома километров 20 загорелись на приборке АБС есп , выключилась магнитола, упали стрелки в ноль , остановился заглушил, а завести не смог сел акамулятор, на приборке акамулятор не горел, чек не загорелся в чем может быть причина?заряжаешь акамулятор заводишь все работает не каких ошибок минут 15 проходит и все повторяется!
