Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
zulya17
01.08.17  |
01.08.17 |
Номер ошибки помоему 336
zulya17
01.08.17  |
01.08.17 |
Недостающий импульс каленвала насколько мне сказали
Иван198025
29.10.17  |
29.10.17 |
Помогите с проблемой. Компрессия 11-12-12, искра есть на всех цилиндрах, НО при попытке завести пытается заработать только 1й цилиндр(свеча в копоти) и на слух схватывает только один.
Во втором и третьем цилиндрах свечи влажные и не видно даже намека на воспламенение(при этом искра есть и нормальная). Трамблер ставил новый в сборе, катушку укутал в резину. Что может быть?
29.10.17  |
29.10.17 |
Иван198025:(при этом искра есть и нормальная).
Если уверены, что она ещё и вовремя, проверяйте давление топлива.
Свечи могут быть "влажными" и в том случае, если давление топлива гораздо ниже нормы. Форсунки будут не распылять, а лить.
Povar290484
29.10.17  |
29.10.17 |
Вечер добрый! Помогите и подскажите пожалуйста в чем причина! У нас Матиз 2007 года,автомат,объём 0,8 Причина вследующем: сегодня ехал по трассе и не с того не с сего спереди из под капота появился резкий треск(на металлический он не был похож,больше всего как будто хорошим током стреляло по какой то части машины)вето же момент пропала мощь как будто кто-то начал машину держать,так как я ехал по мосту,принял решение дотянуть,проехать его и потом остановиться у обочины,что я и сделал,когда начал останавливаться и скорость начала сбрасываться он заглох,я начал пробовать заводить его но реакции не какой-стартер не крутит только в начале один раз щёлкает(как обычно когда заводишь и на него подаётся питание) и тишина,все лампочки приборов панели в этот момен тускнеют почти до погасшего состояния! Подумал может оборвало какой ремень,заглянул под капот,вскрыл крышку ремня ГРМ все ремни на свои местах и все целые,притащили домой в гараж,попробовал прикурить от другой машины,толку не какого все так же стартер путается включиться делает стартовый щелчок и не крутит,при этом когда пробуешь завести и ждёшь пока закачает насос как и положенно Лампочки "А/Т" и "Чека" гаснут и как и должно при работе не загораются-отесать ошибки как я полагаю на коробку или на что то ещё не вылазит! Что это может быть,в чем дело! P.S. До этого два раза за полторы недели подтягивали ремень генератора,в первый раз он сильно засвистел,подтянули,во второй раз спустя дней пять он опять начал изредка подсвистывать,залезли смотрим опять приослаб или может подвытянулся,в общем подтянули ещё получше,с виду ремень не сильно уставший-после этого,ещё поменял свечи и когда резко пробовал газануть и бросал педаль он чуть ли не глох секунд 5 потом холостой ход выравнивался,но делая эту же манипуляцию с включёнными фарами при резком нажатие газа и отпускание педали он уходя на холостой ход не мог его выравнять и глох.... За ранее спасибо-и надеюсь на помощь!
30.10.17  |
30.10.17 |
to Povar290484:
Похоже у вас просто движок заклинило.
Povar290484
30.10.17  |
30.10.17 |
Дак масло в нем присутствует! И я так полагаю что это все же что то с электрикой!? Стартер то просто не крутит,он пытается но не может
Povar290484
30.10.17  |
30.10.17 |
Или если не трудно подскажите пожалуйста как проверить самому,клинонул он или нет!?
30.10.17  |
30.10.17 |
Povar290484: Или если не трудно подскажите пожалуйста как проверить самому,клинонул он или нет!?
Прокрутите движок ключом хотя бы пару оборотов и станет ясно.
Может и аккумулятор резко сдох, или контакт в цепи его питания пропал.
Тогда стоит проверить наконечники толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
Povar290484
30.10.17  |
30.10.17 |
Спасибо! Я сейчас попробую,потом отпишусь
Иоанн
01.11.17  |
01.11.17 |
Сними клапанную крышку и ключом прокрути..........
Povar290484
01.11.17  |
01.11.17 |
Вечер добрый, попробовал прокрутить коленвал, в одной точке постоянно закусывает, приходилось проворачивать через рычаг. Как бы сильно не хотелось, вы были правы, хана движку!
Среднюю свечу выкрутили а там весь наконечник просто как погрызан, завтра сделаю вскрытие и как говорится оно покажет.
01.11.17  |
01.11.17 |
Povar290484: вы были правы, хана движку! # завтра сделаю вскрытие
Отпишитесь по результату "вскрытия".
rdjumabayev
24.01.18  |
24.01.18 |
Всем привет, подскажите пожалуйста, движок дитанирует, проверил свечи с проводами, скидываю провода со свеч 2 и 3 целиндра, как работал так и работает двигатель. Получается я ездил на одном целиндре? А на утро при -25 вовсе не завелась.
24.01.18  |
24.01.18 |
rdjumabayev: Получается я ездил на одном целиндре? #
На одном цилиндре не поедет. Просто в тех были пропуски зажигания.
Скорее всего, искра есть но "дохленькая".
Иоанн
25.01.18  |
25.01.18 |
to rdjumabayev: Проверяй свечи, провода и форсунки 2 и 3 цилиндра.........
rdjumabayev
26.01.18  |
26.01.18 |
to Иоанн: Поставил новые свечи, вроде завелась, но движок работает с дитонацией
27.01.18  |
27.01.18 |
rdjumabayev: to Иоанн вроде завелась, но движок работает с дитонацией
Если движок дёргается, это не детонация. Детонации на холостом ходу у такого движка быть не может.
андрей69
27.01.18  |
27.01.18 |
выкрути датчик из катализатора если запустится значит проверяй выхлопную систему у меня такое уже было пришлось вырезать катализатор он внутри весь расплавился газам некуда выходить двигатель детанирует и сразу глохнет
Nurs77
29.01.18  |
29.01.18 |
Здравствуйте у меня матиз 0.8 2006 г.в. зима -25 утром не заводится и с прикурки не как. Только с толкача заводится чек загорается после минут 15 10 чек пропадает и после уже заводится с пол пинка, на протяжении целого дня заводится без проблем. Началось после замены термостата, вытаскивал трамблер,поставил не заводится, пришел спец выставил зажигание, не заводится. именно в день замены у нас начались морозы до -30 -25. до замены термостата было около -15.Пожалуйста подскажите в чем дело заранее спасибо.
