Заглушил клапан EGR - загорелся чек.
всем привет,подскажите у меня возникла проблема,может кто уже сталкивался с таким,заглушил клапан егр,при этом загорелся чек и стали крутиться вентиляторы на холодную и на горячий двигатель,это происходит из за нерабочего егр?у меня электронный,есть ли какая нибудь обманка,что чек погас.
18.08.13 -
to бушуй: Здравствуйте, тем что заглушили клапан EGR (ЕГР) вы увеличили расход топлива и ухудшили работу двигателя. Так как он электронный то он напрямую управляется (ECU) ЭБУ, поэтому и загорелся "check". Обманывая эту систему вы обманываете только себя уменьшая мощность двигателя и увеличивая токсичность выхлопа.
19.08.13 -
to бушуй:
Электронный клапан ЕГР можно отключить без проблем только программно, через прошивку ЭБУ.
12.04.14 -
здрасте всем. у меня с незаглушенным клапаном подергивания при остановках...ужасные...если нельзя глушить,что делать?
13.04.14 -
я заглушил на своей этот самый клапан, бегать начала бодрей и разницы в расходе топлива не заметил.
13.04.14 -
to almetcity116:
На 2х литровых клапан ЕГР глушится без проблем.
13.04.14 -
у меня 2,2...наверно тоже без проблем...чет не заметил пока))
14.04.14 -
Electronik: to бушуй: Здравствуйте, тем что заглушили клапан EGR (ЕГР) вы увеличили расход топлива и ухудшили работу двигателя. ............................... Обманывая эту систему вы обманываете только себя уменьшая мощность двигателя и увеличивая токсичность выхлопа. #
а можно с этого места поподробнее
шаблон начал потрескивать
я всегда думал что все наоборот
14.04.14 -
to kl1272:
Как заглушил то, чек горит?
14.04.14 -
to ЮрийЮ:
Пробовал я тоже глушить на своей, бегать начинает бодрей но бензина больше кушает.
14.04.14 -
voltik: to ЮрийЮ:
Пробовал я тоже глушить на своей, бегать начинает бодрей но бензина больше кушает. #
так то оно так. и это скорее связано с мозгами.
чисто с технической точки зрения, должно быть наоборот.
у меня механика, отглушен и не жужжит
и не портит воздух на всасе
14.04.14 -
Думаю драть начинает из-за ЧЕКа, а не из-за заглушенного ЕГРа - Это она нас так наказывает-жестоко наказывает ... ;) Т.е. любой ЧЕК = Аварийный режим, а как Аварийный режим, так сразу жор топлива.
Если ЕГР не выпендривается, лучше ИМХО его не трогать. Почистить и на место прикрутить. В противном случае надо копаться глубоко в прошивке где-то между временем впрыска и показаниями ДК1, т.к. неизбежно даже если и удастся обмануть мозги в плане наличия ЕГР (даже не представляю как), то ДК1 наверняка "заметит" его отсутствие на низких оборотах.
Кстати, всем, кто снимал "американский" ЕГР хотя б пару раз, рекомендую поменять прокладочку под ним - выжимается сволочь и начинает подсасывать воздух ...
14.04.14 -
я из плотной бумаги вырезал по родной прокладке такую же и поставил вместе с родной...может и жрет побольше...но незначительно...зато подергиваний раздражающих нет. а чек не горит...давно...лампочка наверно перегорела)))
14.04.14 -
kl1272: ............................ а чек не горит...давно...лампочка наверно перегорела))) #
Вот эта ПЯТЬ
Пацталом, давно так не ржал
Ви таки сделали мне день
15.04.14 -
Та нормальный ход - лампочка не горит, значит проблем нет ! ;)
Насчет подергиваний надо будет проверить.
16.04.14 -
to DiBuz:
При заглушенном клапане ЕГР двигатель работает ровнее.
Может мне тоже лампочку чека вытащить, нет лампочки, нет проблем.
16.04.14 -
voltik: to DiBuz:
Может мне тоже лампочку чека вытащить, нет лампочки, нет проблем. #
http://www.drive2.ru/l/288230376152568991/
Чуть почитал про ваши американки
Схемы поизучал. Проблемы с чеком по егр не вижу.
ЕГР с проводами, но там ничего кроме катушки и обратной связи нет.
Подозреваю, что вы не там глушите.
Глушить нужно так, чтобы шток ходил и обр связь оставалась. Перекрыть нужно только газы.
Я глушил на вертикальном фланце, вплотную к двигателю.. Шток должен ходить свободно.
16.04.14 -
картинко
17.04.14 -
to ЮрийЮ: гы-гы ... эта тварь не такая простая, как нам хотелось-бы. Кроме штока, в нем еще датчик и давления типа ДАДа установлен. ЕГР в сборе не только тестит положение штока, но еще и изменение давления в результате этих движений ... Подозреваю даже , что движение штока непосредственно он как раз и не тестит, а "делает выводы" на основании изменений показаний датчика давления.
Знать бы в точности работу этого (именно нашего электронного) ЕГР, так можно было-бы по месту его заглушить, а "вдох" поставить не из коллектора, а из корпуса воздушного фильтра ... Но лучшеб тупо заглушить, а к разъему обманочку на основе микропроцессора ... Только кто станет такой ерундой заморачиваться?
ЗЫ: написал, потом гуглянул и нашел : http://vp44.ru/shop/emulator.htm . Думаю модераторы ссыль удалят, но невелика потеря - беларусы такой электронный эмулятор толкают "всего" за 180/260 баксов США , если покупать за нал на месте/высылают почтой соответственно ;) Боюсь за такие баблосы, пусщай мой двигатель работает хуже ;)
17.04.14 -
DiBuz: to ЮрийЮ: гы-гы ... эта тварь не такая простая, как нам хотелось-бы. Кроме штока, в нем еще датчик и давления типа ДАДа установлен. ЕГР в сборе не только тестит положение штока, но еще и изменение давления в результате этих движений ... Подозреваю даже , что движение штока непосредственно он как раз и не тестит, а "делает выводы" на основании изменений показаний датчика давления.
хз. не вижу я на схеме никаких датчиков давления. Пять проводов на схеме. Все.
Есть один момент, что штоку помогает ходить вакуум с всас коллектора.
Это запросто.
Поэтому, есть вариант отглушить только окно выпуск коллектора.
Я глушил оба окна, но по центру окна всасывания, можно пробить дырку.
Должно помочь
17.04.14 -
Вопщем надыбал вот что:
Ссыль заимствован у друзей-опеляторов.
Основа обманки, наскока я фкурил такая, что может там какой датчик давления и стоит, но он не линейный, а реагирует на граничные значения. Так или иначе, элементную базу я , надеюсь, осилю. Вот только не знаю как со временем будет на этих выходных по вполне объективным причинам ;)
Кто со мной? Хотяб морально ;)
