Заглушил клапан EGR - загорелся чек.
to karel1973:
Я заезжал туда, готовой прошивки у них нет, перепрошивают вручную, они Дэу Нубиру американку делали, прирост небольшой получился, отключали 2й лямбдазонд и клапан ЕГР, поэтому так дорого, в пределах 10000 рублей.
20.04.14 -
karel1973: .................
Я атеист, причем убежденный. Работал и в пятницу, и в субботу, и сегодня работаю)))
молчу, пардон
али таки хотите развести срачЪ?
подождем что скажет начальник трансп ДиБуз
20.04.14 -
Что значит вручную перепрошивают? Как это делается я в курсе. Пробовал себе заливать различные варианты прошивок. Которые различные калибровщики пытались править. Но не работает так как надо! И все в один голос утверждают, что Е2 не сделать! Ждем ответа, которого пока нет!?
ЮрийЮ: али таки хотите развести срачЪ? #
Да нет, даже мыслей таких нет))) Никому не собираюсь навязывать свое мировозрение!
20.04.14 -
to karel1973: Но ведь ДЭУ Нубиру американку они сделали, ЭБУ у Леганзы и Нубиры из америки одинаковые.
Вроде неплохое увеличение мощности
Чип-тюнинг Daewoo Nubira 2.0 (133 л.с.)
Чип тюнинг Daewoo Nubira с двигателем 2.0 (133 л.с.) позволяет получить следующие прибавки:
ПараметрДоПослеПрибавка Мощность [л. с.] 133 147 +14 (11%) Крутящий момент [Нм] 184 197 +13 (7%)
20.04.14 -
voltik: to karel1973: Но ведь ДЭУ Нубиру американку они сделали, ЭБУ у Леганзы и Нубиры из америки одинаковые.
Чип тюнинг Daewoo Nubira с двигателем 2.0 (133 л.с.) позволяет получить следующие прибавки: ПараметрДоПослеПрибавка Мощность [л. с.] 133 147 +14 (11%) Крутящий момент [Нм] 184 197 +13 (7%) #
имею отношение к промышленному КИПу и А, степ7 и пр бодяга.
идти лучше по линии наименьшего сопротивления. разбирать писанину корейцев - дело неблагодарное.
могут появиться циклические ссылки и прочие логические тупики.
лучше всего сделать:
- для ЕГР включение 5000 об\мин, отключение 6000. условие не наступит никогда
- для лямбд обеих - постоянный сигнал типа 2вольт.
- вся остальная прога остается.
- калибровки не трогать.
не ставить программеру в задачу разгадывание ребуса.
ставить конкретную задачу, типа описанной выше
изменит параметры влегкую за 1000р
в промышленных контроллерах - та же хрень.
благими намерениями авторов логики процессов - эксплуатация усложняется многократно
имейте ввиду мое ИМХО
во сказал, почти (ц)
20.04.14 -
Ну, и! Есть такой програмер? Который решит эту "простую" задачу. Так чтоб потом ошибка по контрольной сумме не горела, и мотор запускался! Паршивку могу скинуть.
20.04.14 -
karel1973: Ну, и! Есть такой програмер? Который решит эту "простую" задачу. Так чтоб потом ошибка по контрольной сумме не горела, и мотор запускался! Паршивку могу скинуть. #
ну ты же кому-то писал уже.
попробуй ему поставить более конкретную задачу.
риск есть всегда.
потому они и просят 10тыр, т.к вопрос с контрольной суммой неясен.
но есть подозрение, что все получится, если все переводить в плоскость ненаступления условий
по лямбдам - заведомо рабочие условия (2в и 1в соответственно).
остальное пусть будет как и было
общий коэффициент обогащения подрегулируете резистором ДТВ
точно получится
21.04.14 -
Как говорилось в нашумевшем фильме: "Всем выйти из сумрака ..." ;) По этому принципу мое сегодняшнее повествование. Да простит меня Карел, с резистором вместо ДТВ "балуюсь" уже 2 недели. Такого результата экономии топлива как Юра не добился - расход (по городу) в пределах 13 литров. Но при этом есть явные положительные моменты: 1) уменьшилась вибрация до "еле-еле". 2) двигатель стал работать много тише - на оборотах около 3500 я слышу не рев, как обычно раньше, а шипение - громкое шипение. 3) двигло сперва было задумчивое, но по прошествии пару дней стало откликаться на "газ" мгновенно, тянет ощутимо уже с 1500 оборотов. Видимо переобучился мозг. 4) Сейчас двигло прогревается до рабочих оборотов 800 после ночной стоянки секунд за 50. Если раньше я ждал минуту чтоб двигатель нагрелся немного, то теперь через минуту прогрева я еду на полностью прогретом двигателе. При этом ОЖ не кипит , куллеры включаются не чаще обычного, т.е. ухудшений не наблюдается. 5) Запах выхлопа наконец-то "иномарочный" , т.е. раньше мне чувствовался запах бензина в выхлопных газах, а теперь его нет - стандартный кисловатый запах от катализатора (напомню, второго у меня нет уже давно). 6) ЧЕК не светится В общем и целом я был доволен. Только сперва я выставил сопротивление на 95 градусов (смотрю по компутеру) , и через день езды отметил, что долговременная коррекция топлива в этом случае на ХХ вырастает до 25% ... Снизил температуру всасываемого воздуха до 75 градусов - теперь долговременная коррекция на ХХ в пределах 3%. Сегодня еще раз подключусь компьютером - если все как есть, теперь вместо переменного резистора поставлю постоянный. Что касается ЕГР: Сегодня подключил "жука", завел двигло, дал ему немного поработать - ошибки не светит. Тогда из банки от Пепси (не примите за рекламу ;) ) вырезал прокладочку, в точности повторяющую стандартную прокладку ЕГР, только без 2-х центральных дырок и поставил эту прокладку под стандартную, а сверху прикрутил ЕГР. Прокатился квартальчик ... Сперва машина ощутимо тупила, но потом опять-же начала растормаживаться. В итоге теперь на Нейтрали вибрации нет вообще. На Драйве есть вибрация, но она не на руле (как было ранее), а по корпусу и ощущается только ногами. В общем пока тестирую - ошибка по отзывам может появиться через 40-50 км ... Посмотрим. Пока мне поведение машины нравится очень - топливная стрелка за последние 20 км визуально не сдвинулась, хотя ранее я бы наверняка уже заметил бы такое расстояние по ней ;) ЗЫ: хрень какая-то - форум абзацы не расставляет
21.04.14 -
to DiBuz:
Скинь схемку, тоже попробую.
Я прокладку делал из подвесного потолка от Амстронг, квадраты 50*50 зеркальные из тонкой жести.
21.04.14 -
О сё :
http://autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/elektrika/428343.html?page=1#comment_1420840 ;)
Паял именно по этой схеме.
21.04.14 -
to DiBuz:
А что за диод красный на реле, у меня такого не было.
21.04.14 -
to DiBuz: все понятно
так как я и предполагал, коррекции будут мешать, борятся. Чужие
прибивать лямбду теперь наипервейшая задача
точно вам говорю
подстроить резистором под сезон или топливо - дело 2 минут.
я как-то писал, что поначалу настроил так, что на трассе от включения печки температура двигателя падала
потом добавил.
у меня без лямбды можно настроить расход до пропуска вспышек на ХХ
короче, прибивайте лямбды иначе ниже паспортных расходов не опуститесь
21.04.14 -
Диод кто-то из ребят дорисовал, типа от обратных токов ... Кароче, неприятно, но факт - здравствуй Чек http://autopeople.ru/images/smilies/sad.gif Завтра с утра прочитаю что именно написал, но эдак с 4-5-й заводки зажегся таки гад. Я еще проверю свой девайс, или я не допустил каких ошибок - собирал то влет и ночью ... Но боюсь таки не катит он для наших мозгов.
21.04.14 -
Вот отсюда все : http://www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=35446&page=4#entry424074 .
Только как выясняется немного не оно.
PS: кеш почистил и снова абзацы начал проставлять ;)
21.04.14 -
DiBuz: Диод кто-то из ребят дорисовал, типа от обратных токов ... Кароче, неприятно, но факт - здравствуй Чек http://autopeople.ru/images/smilies/sad.gif Завтра с утра прочитаю что именно написал, но эдак с 4-5-й заводки зажегся таки гад. Я еще проверю свой девайс, или я не допустил каких ошибок - собирал то влет и ночью ... Но боюсь таки не катит он для наших мозгов. #
заглушку пока не снимай, может проковыряй ее со стороны всаса для вакуума и попробуй по штатной схеме.
21.04.14 -
to DiBuz:
Где-то статью читал о том, что на наших Леганзах американках за клапаном ЕГР следит ДАД (датчик абсолютного давления).
22.04.14 -
ЮрийЮ: заглушку пока не снимай, может проковыряй ее со стороны всаса для вакуума и попробуй по штатной схеме. #
Беспонтово. Просто уменьшить сечение? Так на ХХ все равно будет подсасывать, а на высоких оборотах я езжу нечасто. Лучше посмотрю, что там светит Чек.
voltik: to DiBuz:
Где-то статью читал о том, что на наших Леганзах американках за клапаном ЕГР следит ДАД (датчик абсолютного давления). #
А вот это вполне может быть ... Хотя с другой стороны ЕГР "обслуживает" 4-й цилиндр ... Да и не давил я обороты выше 2000 когда ехал и заглушил перед тем разом, когда завел и уже горел ЧЕК. Если б ДАД "нюхал" ЕГР, он бы скорее определил его отсутствие, когда я газовал после установки "жучка". А так он просто статистику набрал и зажегся.
В принципе я понимаю необходимость ЕГР - с его помощью на больших оборотах борются с детонацией - это "действует" в комплексе с искрообразованием ... С другой стороны эти уроды-коньсрукторы вместо того чтоб думать про фазы газораспределения решили вот так - дроссельной заслонкой они управлять не могут, форсунками не хотят ... , а просто вместо воздуха лупасят во впускной коллектор выхлопные газы и богатят смесь.
Поэтому с нынешним галимым бензином, повидавшим виды двигателем и пр.факторами, от ЕГР все-же лучше избавляться... Вот только как?
22.04.14 -
DiBuz: Беспонтово. Просто уменьшить сечение? Так на ХХ все равно будет подсасывать, а на высоких оборотах я езжу нечасто. ............................... от ЕГР все-же лучше избавляться... Вот только как? #
та не.
выпускной патрубок должен остаться заглушен. проковырять впускной.
подсасывать не будет
22.04.14 -
to ЮрийЮ: хм ... интересная затея ... А нафига тогда ковырять? ;)
Так или иначе, вчера когда Чек загорелся, я обманку вынул и воткнул обратно разъем в ЕГР ... Естественно прокладку не убирал - было темно и некогда ... А сегодня завел двигатель - ЧЕК не горит ... Ура!
Итак, после глушения ЕГР лично на моей машине следующие изменения:
1) вибрация еле заметна - "зайчик" от часов на потолке практически не пляшет, хотя раньше болтался очень заметно ;)
2) раньше при наборе и сбросе оборотов была резонация где-то на 1000-1100 оборотах - резонировал весь кузов при прохождении этих оборотов теперь нет этой противной дрожи.
3) ну еще мягче и тише работает двигатель ...
Подозреваю , что у меня выгнуло подошву ЕГР от времени и там идет подсос воздуха. Сейчас с дополнительной прокладочкой я его уменьшил, но окончательно не устранил. Надо придумать что-то паронитоподобное, но чтоб не прогорало, т.к. думаю жестянка от банки прослужит там недолго.
22.04.14 -
DiBuz: to ЮрийЮ: хм ... интересная затея ... А нафига тогда ковырять? ;)
есть подозрение, что для хождения штока ЕГР, нужен уравновешивающий вакуум всас коллектора.
это мое предположение, по аналогии промышленных эл.клапанов, управляемых внутренней средой.
