Заглушил клапан EGR - загорелся чек.
А вот исчо ссыль со схемой (предыдущая схема на предыдущей странице 1) - на этот раз от Хондаводов .... Схема вроде та-же, только без реле ... я в задумчивости :
http://replay5.ru/bypassegr.aspx
А ведь у автора Опелевского топика (http://www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=35446) на рисунках реле таки есть.
17.04.14 -
схема понятна, реле нужно для отключения "+" при отсутствии сигнала.
Но это обманка как раз на катушку (соленоид) и датчик положения (типа ДПДЗ).
Вся эта схема - выдача нужного ответного сигнала, взависимости от входного. Мост.
Это на случай, если ЕГР вообще дохлый по электрике или заклинил.
Если у тебя рабочий ЕГР, то он может прекрасно шевелиться себе без горячих газов, только с вакуумом всаса. Отмыть его, смазать и пусть стоит.
Другого объяснения я не вижу. ИМХО разумеется
17.04.14 -
Думаю весь "секрет" того, что у одних ЕГР реагирует ЧЕКом на заглушивание, а у других - нет, кроется в герметичности заглушающей прокладки ;) Т.е. подсасывает воздух и датчик давления уже работает ;)
Реально насчет работоспособности ЕГР я бы так утверждать не стал. Ему как-никак 13 лет ... А говорят, что они в общем-то не настолько живучие. Хотя самая их известная "болезнь" - стирание резистивных полос штока - она диагностируется ЭБУ. А ведь кроме явных "болезней" есть и скрытые. иначе как объяснить слова Волтика, что при заглушенном ЕГРе двигло работает ровнее?
Буду пробовать
17.04.14 -
DiBuz: Думаю весь "секрет" того, что у одних ЕГР реагирует ЧЕКом на заглушивание, а у других - нет, кроется в герметичности заглушающей прокладки ;) Т.е. подсасывает воздух и датчик давления уже работает ;)
Буду пробовать #
Работает ровнее, потому что нет подсоса. Как у тебя через шланг. На ХХ должен быть закрыт герметично, а он недозакрыт из-за нагара.
Многие электроклапана (воздушные, водяные) управляются внутренней средой. Железно.
Поэтому вакуум нужен.
Глушить там просто. Я взял банку из-под кофе. Ножницами вырезал заглушку. Тебе нужно прорезать окно-дырку со стороны всас коллектора. Вставил ее в вертикальный фланец, вплотную к головке цилиндров. Зажал.
Должно работать.
17.04.14 -
Ты знаешь, не верю я этому ЕГР ... Ну нафига его как-бэ глушить, но все равно использовать в надежде на то, что может он будет работать в таком режиме, если есть способ заглушить его и обойти электрически?
Думаю более правильным в данной ситуации будет попробовать поставить электро-обманку (у меня и большинство элементов есть в наличии), а там уж смотреть - если не будет работать "жучок", то пробовать использовать функционал ЕГРа. А уж ежели заработает, то туды его в качели - нафига ждать, когда он все-таки откажет?
А глушить с "маленькой дырочкой" тоже не комильфо - она будет пускать газы тогда, когда не надо. А ежели наглухо заткнуть - наверняка сработает датчик-защита. Короче, все говорит о том, что надо попробовать "жучок" ;)
17.04.14 -
та не.
дырочка со стороны всас коллектора.
там будет заглушка на два окна.
Сразу видно что не разбирал. И плаваешь в мат части.
Жучок так жучок.
Но заглушка быстрее. Потом жучок.
17.04.14 -
Та разбирал я ... , и чистил ... , и не раз ;)
Будет так: паяю жучка , потом ставлю заглушку и цепляю жучка. Я СКАЗАЛ!
Ну а потом поглядим ;)
17.04.14 -
DiBuz: Та разбирал я ... , и чистил ... , и не раз ;)
ты наверное разбирал по горизонтальному соединению, там где седло и шток.
а я говорю про место подключения к головке
17.04.14 -
to ЮрийЮ:
Не прокатило, делал прокладки с разными отверстиями, все равно Чек вылезает.
Схемы работать не будут на нашем GM Мультек, у опелей другая система.
17.04.14 -
voltik: to ЮрийЮ:
Схемы работать не будут на нашем GM Мультек, у опелей другая система. #
понятно. только программно?
хз. какой-то замкнутый круг с вашими американками.
скиньтесь программисту. Карел предлагал. упростите прошивку до безлямбдья и безЕГРья и прочей х-ни.
как у меня.
катализаторы нахрен, резистор вместо ДТВ, и впирьоД
я вообще вздохнул
радуюсь машине. займусь салоном и ходовой.
движок упрощен до четырехфорсуночного моноинжектора с подстройкой тяги на выбор
осталось еще РХХ выбросить и просверлить дыру в ДЗ, как Хранитель завещал но это потом, попозже
машина наоборот стала предсказуемой. и доброй
18.04.14 -
voltik: to ЮрийЮ:
Тэ-э-э-экс ... , а с этого места поподробнее пожалуйста. Выходит у Опеля "гранаты другой системы" ?
Ты пробовал, или данные из не менее достоверного источника? А то я уже собрался завтра деталюшек подкупить и спаять по-быстрячку, чтоб до праздничка успеть
18.04.14 -
to DiBuz: Паял схему на временной плате, не работает, пробовал схему с реле для Опеля с системой Мультек, не получилось, пока успокоился, деньги будут чипану ЭБУ, заодно отключат вторую лямбду и клапан ЕГР.
19.04.14 -
Не получится! Я летом общался с товарищем с этой фирмы. И сделал вывод, что не работали они с ними. Ну нет редакторов для них(((
19.04.14 -
Нда, парни ... Пока ваши отзывы дождешься .... В общем я спаял уже схему с реле и диодом на нем - завтра попробую , а точнее уже сегодня ;)
19.04.14 -
voltik: to DiBuz: ...........деньги будут чипану ЭБУ, заодно отключат вторую лямбду и клапан ЕГР. #
ну и нахзачем тогда оставлять первую лямбду?
абсолютно ненужная в машине весчь. если водитель с головой и руками
резистором настроишь любую тягу, под любой бензин. катализаторы тоже выбить.
вчера долил
17.5л на 246км, это вообще 7
правда мотался по трассе
19.04.14 -
to karel1973:
С кем общался, и на какой предмет?
20.04.14 -
DiBuz: Нда, парни ... Пока ваши отзывы дождешься .... В общем я спаял уже схему с реле и диодом на нем - завтра попробую , а точнее уже сегодня ;) #
нда..........паяние в страстную пятницу, испытания в субботу(шабат).
так ты не иудей и не христианин
теряюсь в догадках кто
неужто язычник? а может атеист?
20.04.14 -
А ты глубоко верующий? И службы посещаешь?
А то счас модно стало церковные праздники праздновать! Именно праздновать! А соблюдать заповеди, на службы ходить... Не, не слышали....
Я атеист, причем убежденный. Работал и в пятницу, и в субботу, и сегодня работаю)))
Да с кем я только не общался по поводу евро2! И с товарищем с этой фирмы на их страничке в контакте списывался. У них нет стоковой прошивки на этот авто. На тот момент и у меня не было. Вчера написал ему еще раз, и отослал прошивку. Жду ответа. Но более чем уверен, что будет отказ!
Ждем...
20.04.14 -
to karel1973:
Ну ты хоть скажи с какой фирмой общался, а то сиди тут и гадай?
20.04.14 -
to voltik-так ты меня в одну посылал))))
Вот эта: http://chip.spb.ru/
Спорить не буду. Дождусь ответа!
