Плавают обороты на холодную на Дэу Леганзе 2.2 Daewoo Leganza
Dmitrii61
Приветствую! у меня такая проблема: решил перед зимой сменить все расходники,свечи, фильтра, масло, и после этого у меня на холодную стали плавать обороты. если поехал сразу то обороты держатся до 1.5 и не сбрасываются когда уже даже  прогрелась, если двигатель заглушил когда прогрелась и потом завел все стабилизируется. до этого проблем не было ни каких, только немного тяжеловато с утра заводилась.Уже все пересмотрел и заслонку почистил, ДХХ почистил и все рано тоже самое Грешу что может свечи не такие купил, я ездил всегда на NGK  BKR6EK Стоили они 1200 руб,а мне всучили подешевле и сказали что тоже подходят за 400 руб. BRISK DR15LDCY? И те и те 20. подскажите подходят эти свечи?
voltik
09.11.13  |
09.11.13 |
По каталогу Бриск эти свечи подходят на двигатель 2.2, но я бы этой фирмы свечи не поставил, не доверяю, я ставлю Bosch 0 242 229 579.
Покупал на Экзисте по 130 рублей за штуку.
Dmitrii61
09.11.13  |
09.11.13 |
А из за свечей могут быть такие проблемы? или датчик ДХХ завыделывался?
voltik
09.11.13  |
09.11.13 |
to Dmitrii61:
Смотри на состояние свечей, а еще лучше поставить старые свечи, если не выкинул.
karel1973
09.11.13  |
09.11.13 |
Бриски ставлю часто. И себе и в клиентские машины-жалоб нет.
Вероятные причины подскока оборотов-неучтенный, неконтролируемый воздух во впуске.
То есть подсос. Прокладки, колечки форсунок, шланчик выскочивший....
Плюс к этому датчик положения дроссельной заслонки, подклинивающий регулятор холостого хода.
Ну и самый тежелый случай это износ самой заслонки. Тяжелый в смысле финансов!
voltik
09.11.13  |
09.11.13 |
to karel1973:
А на твоей, когда на холодную заводишь, обороты не повышаются до 1500, причем тут все что ты перечислил, у человека обороты не падают после прогрева, а если повторно завести двигатель после прогрева, обороты стабилизируются.
На моей такая хрень бывает если сразу поехать на холодном двигателе, обороты держатся в пределах 1500, если остановится и по новой завести двигатель, то с оборотами становится все нормально.
Dmitrii61
09.11.13  |
09.11.13 |
Наверно с утра попробую старые свечи поставить и будет виден результат))) отпишу потом
karel1973
09.11.13  |
09.11.13 |
to voltik:
Я перечислил возможные варианты. А что именно-нужно проверять.
Только свечи тут явно ни причем!
voltik
09.11.13  |
09.11.13 |
to Dmitrii61:
В Питере свечи Бриск даже на Ваз не ставят, в основном NGK.
karel1973
09.11.13  |
09.11.13 |
Бриск я ставлю из простых соображений-наврядли его левачат. Чего не скажешь о НЖК!
Поэтому лучше настоящий Бриск, чем левый НЖК))))
Dmitrii61
09.11.13  |
09.11.13 |
поставил старые свечи результат тот же)) все таки я наверно грешу на ДХХ потому что когда снимаешь клему с АБ и с утра заводишь все в норме, а потом таже песня начинается))) думаю что может он у меня заклинивший был, а я его почистил он начал работать но зависает. Может такое быть?
MegaJan
25.12.13  |
25.12.13 |
Всем привет. У меня плавают обороты но только после прогрева. Заводится с пол пинка, прогревается, все как положено. Сначала прогревочные обороты завышены как обычно, через некоторое время падают до 800-900. Вроде все норм. Но когда двигатель прогревается полностью, то обороты начинают дышать: 1000-1150. Туда сюда. Если дать нагрузку включив свет то обороты 950 где то. Подсоса лишнего нигде нет. Облазил все. Заменил лямда зонд, результат тот же. KXX проверил - чистый. Промыл все элементы дроссельной заслонки. Клапан ЕГР и глушил уже и старый чистил, бестолку. Свечи бош поставил. Уже не знаю куда дальше лезть. Стало так постепенно, не сразу. Возможно ли из-за аккумулятора? Аккум убитый в хлам. Хватает на 10 сек стартером помаслать и все. Подскажите кто нибудь. Может кто сталкивался.
Болат
06.10.14  |
06.10.14 |
столкнулся с той же в точь-точь проблемой.... может у кого есть решение? тема еще актуальна. Но не из-за акуммулятора это точно ! ))
ЮрийЮ
06.10.14  |
06.10.14 |
MegaJan: Всем привет. У меня плавают обороты но только после прогрева. Заводится с пол пинка, прогревается, все как положено. Сначала прогревочные обороты завышены как обычно, через некоторое время падают до 800-900. Вроде все норм. Но когда двигатель прогревается полностью, то обороты начинают дышать: 1000-1150. Туда сюда. Если дать нагрузку включив свет то обороты 950 где то. Подсоса лишнего нигде нет. Облазил все. Заменил лямда зонд, результат тот же. KXX проверил - чистый. Промыл все элементы дроссельной заслонки. Клапан ЕГР и глушил уже и старый чистил, бестолку. Свечи бош поставил. Уже не знаю куда дальше лезть. Стало так постепенно, не сразу. Возможно ли из-за аккумулятора? Аккум убитый в хлам. Хватает на 10 сек стартером помаслать и все. Подскажите кто нибудь. Может кто сталкивался. #
ДПДЗ - поставь бесконтактный. писано много раз. дешевле родного.
Я у себя еще отключил шланг отсоса карт. газов, тонкий который.
На коллекторе штуцер заглушил резиновой заглушкой.
Шланг болтается, как на жигулях раньше
И ЕГР заглуши, навсегда
Болат
06.10.14  |
06.10.14 |
Спасибо... да я это уже читал недавно.. но как найти этот бесконтактный датчик ? можно о ней поподробнее? у меня леганза 1999 года КПП механика, движок 1,8
voltik
06.10.14  |
06.10.14 |
to Болат:
Прежде чем такие вопросы задавать, заполни в профиле место жительства, а так сам ищи в инете "ДПДЗ 3102.3855 купить"
290979
30.10.14  |
30.10.14 |
to Болат: поменяй датчик на впускном коллекторе называется дад датчик абсолютного давления и все) 350 р
kl1272
10.02.15  |
10.02.15 |
всем здрасте! помогите кто может. после запуска двигателя минуты через 3-5 обороты начинают скакать вниз...того и гляди заглохнет...диагностика показа пропуски зажигания и дохлый клапан продувки абсорбера...клапан купил новый...поменял...ничего не изменилось...свечи менял недавно...провода тоже пробовал менять...даже модуль заменил...никаких изменений...обороты пляшут вниз и все тутв чем еще может быть дело? подскажите...
MegaJan
10.02.15  |
10.02.15 |
to kl1272: Свечи смотри, КХХ, дросельную заслонку. Нужно определить, не хватает воздуха, не хватает бензина, либо слабая искра. Ну неисправность двигателя я исключаю, кольца и т.д
kl1272
10.02.15  |
10.02.15 |
а что на них смотреть? нормальные свечи...недавно поменял...не могут же новые свечи быть негодными? или могут? воздуха из-за чего может не хватать? и бензина? что такое КХХ? сканер бы наверно показал что нибудь? а он показывает ошибку р0452...что это?
kl1272
10.02.15  |
10.02.15 |
и как это лечить?
12345...
