Плавают обороты на холодную на Дэу Леганзе 2.2 Daewoo Leganza
kl1272
14.02.15  |
14.02.15 |
до Выксы 220 верст...я не доеду на такой машинеспасибо...
MegaJan
15.02.15  |
15.02.15 |
Да с подсосом воздуха она будет завышать обороты а не занижать. У меня был подсос воздуха.
kl1272
15.02.15  |
15.02.15 |
у меня тоже скакали как то обороты вверх...заглушил EGR перестали...сейчас сейчас обороты пляшут вниз...как будто все четыре свечи отключаются на мгновение и опять включаются...
Daewoo Leganza
DiBuz
15.02.15  |
15.02.15 |
Начни с простого - проверь все контакты Массы, особенно те, что внизу. Затем пошевели (нежно) на работающем двигле провода ДПКВ, датчика температуры, разъемы РХХ и ДПДЗ - может что и сразу наружу вылезет.
kl1272
15.02.15  |
15.02.15 |
спасибо...попробую...
ЮрийЮ
16.02.15  |
16.02.15 |
MegaJan: Да с подсосом воздуха она будет завышать обороты а не занижать. У меня был подсос воздуха. #
я вот когда боролся с подобными проблемами,
узнал что при невозможности снизить обороты двигателя через РХХ,
ЭБУ начинает снижать обороты опережением зажигания.
Вот так.
Daewoo Leganza
DiBuz
16.02.15  |
16.02.15 |
to ЮрийЮ: я тебе больше скажу: двигло всегда "глушит" обороты сперва УОЗ-ом, а уж затем РХХ. Это в принципе абсолютно объяснимо, т.к. РХХ более инертен в этом вопросе - пока он закроется ... пускай секунды, но все же, а УОЗ поменять - это быстрее чем "мгновенно", точно также как и топливо перекрыть в принципе ;) Вот только чудным образом топливоподача резко не перекрывается почему-то, ну разве что если уж совсем откровенно газ сбросить, да и то, на МКПП.
Но суть не в том - ЭБУ категорически против обедненной смеси, а значит на определенное количество воздуха (исходя из величины разряжения в коллекторе), льет определенное количество бензина. Это ж ясно, как день - ты ДЗ только воздух добавляешь, а бензин она уже сама подливает ;) ... Ну и еще ЭБУ стремится делать ровный ХХ, причем ограниченный 800 оборотами, и вот это уже делается точно не без помощи УОЗ. И вот именно тут, чем больше сосется воздуха мимо РХХ, тем ощутимей расход "в городе". Опять-же, чем медленнее сам РХХ (из-за возраста, сажи и т.п.) , тем это существеннее сказывается на том-же расходе "по городу".
kl1272
16.02.15  |
16.02.15 |
у меня обороты 800...только они с кратковременными обрывами...до 500-600 примерно...разве это РХХ? если бы он не закрывался из-за грязи обороты бы наверно были завышенными? или он не открывается? заводится то хорошо...и работает ровно...где то до 40-50 градусов прогрева...можно конечно менять все подряд датчики...а если не поможет поменять всю проводку...неужели ни у кого не было такой проблемы...и так уже поменял свечи,провода,модуль,клапан продувки...кстати...скинул фишку с верхней лямбды...никаких изменений...это что то значит?
ЮрийЮ
16.02.15  |
16.02.15 |
kl1272: ..........кстати...скинул фишку с верхней лямбды...никаких изменений...это что то значит? #
И ЧЕК не сработал?
Похоже на муляж лампы ЧЕК
многие на продажу параллелят ее с лампой масла или зажигания.
а Чо, загорается, гаснет
а может лямбда программно отключена.
а на коллекторе муляж.
это хорошо
ЮрийЮ
16.02.15  |
16.02.15 |
kl1272: у меня тоже скакали как то обороты вверх...заглушил EGR перестали...сейчас сейчас обороты пляшут вниз...как будто все четыре свечи отключаются на мгновение и опять включаются... #
я бы винтиком-ограничителем ДЗ чуть бы приоткрыл заслонку для компенсации провалов.
Крутим винтик на работающей машине, РХХ начинает закрываться,
находим устойчивое положение ХХ,
сбрасываем мозги, переобучаем,
радуемся
Кто помнит "Хранитела":
он вообще предлагал отключать РХХ и сверлить дырку в ДЗ
karel1973
16.02.15  |
16.02.15 |
осталось поменять мотор! или проблема железа не допускается?
Эх, не жалко вам ни времени, ни денег....
Неужели это дорого заплатить диагносту полторы две тысячи? Только не надо говорить, что в Нижнем нет толковых диагностов!
kl1272
16.02.15  |
16.02.15 |
to karel1973: наверно есть...буду искать...
karel1973
16.02.15  |
16.02.15 |
Попробуй здесь спросить: https://forum.adact.ru/index.php?showtopic=6698&page=35
Наверняка подскажут...
kl1272
17.02.15  |
17.02.15 |
to karel1973: спасибо....
MegaJan
17.02.15  |
17.02.15 |
А у меня кстати тоже провалы бывают на холодную через 2-3 мин после запуска. Как будто подтраивает, но проходит сразу.
Daewoo Leganza
DiBuz
17.02.15  |
17.02.15 |
У меня так бывало до замены ДПДЗ. Сперва полгода периодически, а потом уже пошло по нарастающей. Как только поставил безконтактный ДПДЗ за 2 копейки денег, все симптомы прошли.
ЮрийЮ
17.02.15  |
17.02.15 |
MegaJan: А у меня кстати тоже провалы бывают на холодную через 2-3 мин после запуска. Как будто подтраивает, но проходит сразу. #
та не, это РХХ снижает прогревочные обороты методом тыка. может даже он и подстыл на холодную, прикозлился.
это нормально.
Daewoo Leganza
DiBuz
17.02.15  |
17.02.15 |
to ЮрийЮ: вот только почему мой РХХ козлился именно до того момента, пока я ДПДЗ не поменял, теперь надо у шаманов спросить ;)
Вполне вероятно, что до определенного момента ЭБУ вообще на ДПДЗ не смотрит - все реостаты при пониженной температуре врут, некоторые катастрофически, а уж неисправный реостат ДПДЗ и подавно может показывать хрен знает что
Лично я ДПДЗ не очень то и подозревал у себя ... Просто предположил, что 14 лет для контактного реостата, который постоянно в работе, не так уж и мало и покупал его фактически в регламентных целях ... А оказалось попал "точно в дырочку"
ЮрийЮ
17.02.15  |
17.02.15 |
DiBuz: to ЮрийЮ: .......
....... А оказалось попал "точно в дырочку" #
та не.
перед пуском ДПДЗ присваивает сам себе ноль.
смотрит напряжение 0,3-1 вольт. самодиагностируется.
вообще хрень он показывать не может.
а вот сигналы с ДТОЖ, могут крепко влиять на задание.
типо прошел сигнал - +60*С, пора сбавлять обороты и снижать впрыск,
а двиг реально еще не нагрелся, и в таких условиях работает нестабильно,
и бензин говно-разный.
ЭБУ начинает бороться за обороты доступными методами.
Вот и наблюдаем расколбас.
Да и РХХ еще сука пропускает шаги и начинает блукать
Я всегда, когда вижу что РХХ блуждает, тупо снимаю предохранитель.
и не парюсь
Подумаешь - заблудился, хрена-ли переживать
kl1272
01.03.15  |
01.03.15 |
был я сегодня на диагностике...дядечка взрослый...с опытом...и леганзу вроде как знает...диагностика показала только нижнюю лямбду...которая у меня никогда не работала...один горшок говорит не работает...в этом горшке компрессия немного больше чем в остальных...подозревает форсунки...нужно снять и привезти их ему на проверку...у них эта работа дорого стоит...а еще говорит,что возможно возможно клапана залипают от смол...вобщем...завтра снимаю форсунки и везу к нему...опять ничего непонятно
