Не работает спидометр ВАЗ 2112 ВАЗ 2112
vbatievskiy
29.04.12  |
29.04.12 |
нет с тоблом не было контакты норм все прозванивал новый ставишь работает но не долго потом скачет и перестает вобще показывать на диагностике пишет только ошибку что датчик не исправный
30.04.12  |
30.04.12 |
to vbatievskiy: Меняйте датчик, либо же проверяйте его контакты.
30.04.12  |
30.04.12 |
vbatievskiy: добрый день у меня на лачети #
В этой теме обсуждается только ВАЗ 2112.
shom
06.05.12  |
06.05.12 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста сколько стоит датчик скорости на ваз 21124 и если они бывают разные то какой лучше...
СЕГА
08.05.12  |
08.05.12 |
здравствуйте! подскажите пжл. не работает суммирующий счетчик на ваз 2112, датчик скорости заменил но без результатно. зарание спс
08.05.12  |
08.05.12 |
to shom: Берите родной. По теме датчик скорости была тут.
to СЕГА: Проверяйте датчик скорости и его контакты. Так же советую проверить приборную панель.
10.05.12  |
10.05.12 |
СЕГА: здравствуйте! подскажите пжл. не работает суммирующий счетчик на ваз 2112, датчик скорости заменил но без результатно. зарание спс #
Здравствуйте. А спидометр работает? Если да, то датчик скорости исправен.
Кстати, а панель у Вас электронная?
parada
26.07.12  |
26.07.12 |
всем добрый вечер
у меня отказали все датчики на приборке
сегодня поменял приборку все за работало кроме спидометра подскажите пожалуйста что делать еще ваз 2114
drej2010
06.09.12  |
06.09.12 |
Всем привет! Подскажитепожалуста,есть проблема не работает подсветка дисплея спидометра что делать снимать приборную панель не хотелось бы может какой нибуть предохранитель сгорел, а тут пол машины уже разобрал.
vanovsky
01.11.12  |
01.11.12 |
Здравствуйте Rain, у меня такая проблема. Сдал свой ваз 21123 в ремонт по поводу коробки, точнее: Вылетала первая передача! Забрал автомобиль, начал загораться чек. Обороты то поднимаются до 3 тысяч, то падают почти до 600, после длительных поездок. В один момент на трассе перестал работать спидометр!! Что мне делать? Или может это вина автомастерской? Если знаете подскажите пожалуйста!!!
02.11.12  |
02.11.12 |
to vanovsky:
Возможно, что проблема просто сидит в датчике скорости и его проводке. Осмотрите их.
Если не поможет, то надо будет сделать диагностику и считать ошибки.
ds4005095
10.12.12  |
10.12.12 |
у меня такая проблема ,когда едеш медленно спидомтр показывает нормально,если добовляеш обороты то тогда стрелка опускается ,и начинает плавать!что делать?
alyakinaleksandr
20.02.13  |
20.02.13 |
здорова.не работает спидометр.ваз 2112 16 клаппаник.датчик менял.все равно не работает.есть предохранитель?
kloiuj
23.02.13  |
23.02.13 |
помогите реанимировать спидометр на 12-шке началось все с того как сгорел предахранитель понели приборов заменил все работает кроме спидометра поменял датчик скорости обнулил ошибки на сто результата нет
23.02.13  |
23.02.13 |
to alyakinaleksandr: Нет, нету. Проверяйте проводку от датчика, пропаивайте приборку.
23.02.13  |
23.02.13 |
to kloiuj: А предохранитель от чего сгорел? Что-то подключали?
sanysv
21.03.13  |
21.03.13 |
Здравствуйте. Подскажите из-за чего не работает спидометр и датчик топлива скачет то к верху то к низу на двенашке.
ilgizka1987
23.03.13  |
23.03.13 |
у меня следующая ситуация : заводишь машину,и время от времени на холостых ,обороты нормальные!!!но иногда бывает после пуска (вне зависимости от холодного пуска или от горячего) обороты то скачут вверх,то либо совсем падают до 500-600 оборотов и по машине идет нереальная вибрация
и вопрос второй!!! при движении все нормально, и скинуть на нейтралку, машина просто умирает ( время от времени! в чем может быть проблема? заранее благодарен:)
23.03.13  |
23.03.13 |
to ilgizka1987:
Задайте этот вопрос в теме Скачут обороты, глохнет.
А здесь тема: Не работает спидометр ВАЗ 2112
Ваш вопрос будет удалён.
000000000000
11.11.15  |
11.11.15 |
правда ли что на ваз 2112 2002г спидометр при 100000 пробега сбрасывается и потом отсчет все заново идет?????
