Не работает спидометр ВАЗ 2112 ВАЗ 2112
Serjyk800709
18.05.11  |
18.05.11 |
Здравствуйте уважаемый Rain! Подскажите пожалуйста у меня сломался брелок на сигнализации sheriff 5 BTX 900 LCD, всё работает, только значки не отображаются на дисплее, отображаются при нажатии на корпус брелка и то периодически, можно сейчас купить такой брелок и сколько он будет стоить? Скажите это проблема в шлейфе или в самом дисплее, возможен ремонт брелока? Заранее благодарен!
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
18.05.11  |
18.05.11 |
to Serjyk800709: ответил тут вам.
kankon
20.05.11  |
20.05.11 |
что делать не работает спидометр? на ваз 2114 датчик работает привод тоже на нейтрали 1000 об показывает где обрыв искать? или сам спидометр виноват? и какие микрухи на спидометре менять если что?
kankon
20.05.11  |
20.05.11 |
Вообще можно самому спидак на панели приборов отремонтировать??? если очень хочется и люди есть соображающие в этом деле??
20.05.11  |
20.05.11 |
to kankon: В огороде бузина, а в Киеве дядька. Если Вам сложно составлять предложения и выражать мысль, используя знаки препинания, то жмите Enter в том месте, где кончается одна мысль и начинается другая.
Тахометр к спидометру никакого отношения не имеет. Проверяйте контакт и сам датчик скорости, расположенный на КПП.
21.05.11  |
21.05.11 |
to kankon: Проблема либо в приборке надо разбирать смотреть контакты или же сам датчик скорости (так же желательно проверить все контакты)
abbat391
01.08.11  |
01.08.11 |
привет всем.
При трогании с места стрелка спидометра лежит мертво,но стоит включить что-нибудь из: наружнее освещение,обогрев заднего стекла(так собственно и езжу даже какой то плюс в этом есть. Не включишь свет--- нет тебе показаний скорости и пробега на счетчике , но ведь бесит что не работает правильно),повороты,стеклоподьёмники,он начинает работать как положено и правильно.
БК показывает пробег и скорость,ошибок не выдает.Напряжение до платы приборной панели доходит,дальше не проверял,попросу нет времени пока.
Прошу высказать свои мнения по поводу отыскания неисправности или скинунь ссылку на дельную мысль
abbat391
01.08.11  |
01.08.11 |
забыл добавить ваз2112 2001г
01.08.11  |
01.08.11 |
to abbat391: Проблема в самой приборке надо разбить смотреть контакты.
trit
25.08.11  |
25.08.11 |
здравствуйте! подскажите пожалуйста,есть проблемма неработает панель приборов т.е спидометр,тахомерт датчики топлива и температуры охл.жидкости. при этом все лампочки (давление, гарядка, чек) и подсветка приборки работает. был косячок замкнул прикуриватель это могло повлиять? где искать?
trit
25.08.11  |
25.08.11 |
предохранители целые
trit
26.08.11  |
26.08.11 |
причину нашел. плохой контакт в колодках блока предохранителей
26.08.11  |
26.08.11 |
to trit: Спасибо, что отписались. Ларчик просто открывался.
trit
26.08.11  |
26.08.11 |
нормально открылся
осталась одна беда не работает датчик топлива. может подскажете где посмотреть( еще не смотрел) датчик в баке заменил, приборка тестится. где может быть обрыв?
stinger
26.08.11  |
26.08.11 |
trit: нормально открылся
осталась одна беда не работает датчик топлива. может подскажете где посмотреть( еще не смотрел) датчик в баке заменил, приборка тестится. где может быть обрыв? #
Смотрите контакты в разъёмах,может где то окислился или ослаб контакт.
trit
26.08.11  |
26.08.11 |
да вроде только блок потрошил и чистил
stinger
27.08.11  |
27.08.11 |
trit: да вроде только блок потрошил и чистил #
Проверьте другие разъёмы в этой цепи.
27.08.11  |
27.08.11 |
to trit: Снимите разъем с датчика и прозвоните. Если в обрыве, то ищите по проводке.
trit
27.08.11  |
27.08.11 |
всем привет! рапортую: сегодня с утра поразмыслил и пошел искать обрыв. пока дергал провода датчик замкнул (стал показывать полный бак). пришлось разбирать салон (за одно к зиме подготовлюсь ) т.к провода идут по тоннелю. обнаружил "козу", придавило провода и замкнуло скорее всего воздуховодом задних пассажиров или как он там называется
провода разделил, заизолировал и пустил по полу вдоль туннеля от греха подальше.
и все заработало показывает как надо
спасибо всем за советы
30.08.11  |
30.08.11 |
to trit: привет. спасибо, что отписались, всех благ. обращайтесь.
